旧 2017-08-09, 08:55   只看该作者   #16
hesir2000 的头像
hesir2000 hesir2000 当前离线
级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
声望: 10 hesir2000 向着好的方向发展
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
感谢浏览贴子,我不是湖南人,但有我许多湖南的朋友。
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-11, 10:40   只看该作者   #17
zd369069773 的头像
zd369069773 zd369069773 当前离线
Uid: 480408
注册日期: 2015-10-09, 15:07
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 zd369069773 向着好的方向发展
zd369069773 的头像
Uid: 480408
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
给楼主点个赞 凡事还是只有靠自己 现在维修的师傅 有良心的不多了
zd369069773 当前离线
旧 2017-08-15, 18:54   只看该作者   #18
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
作者: 疼并快乐 查看帖子
楼主,我告诉你那个刮板要怎么装,不是靠内靠外的问题,你是碰巧搞好的,正确的安装方法是先固定一端的一颗螺钉,然后用手拉住另一端,力度稍大,使橡胶刮板拉直,刮板有一定的弹性,不要拉长了,绷紧就可以,然后固定好1颗螺钉,再上中间那颗螺钉,最后从中间螺钉为起始点,左右一边一颗上紧,直到上满,这样刮板才会平直。
至于调间歇也是有方式方法的,打字太累,不想写了,最近论坛上来问问题多,连感谢都得不到一句,心寒啦,有些经验是维修工的饭碗哦...
感谢你把经验写出来,我说的是后面的问题,不是前面把刮条固定在小铁板上的事。而且,个人认为你这样在不铁板上刮条太有难度了、难以掌握。我上刮条是严格遵循维修手册:平放上仰,让刮条下边轻靠凸点;然后先上中间螺丝,再渐渐向两边;上螺丝的力度适中,不能压力太大把局部压变形。后来发现的,主要问题不是前面上刮条,主要问题是刮板与钢辊之间的压力问题,也就是固定刮板的小铁板如何固定的问题:而保持刮条与钢辊之间压力的,就是那个小铁板上的那几个长孔来调节的;压力太大或太小都不好,轻轻靠上稍有一点力度,是最好的。
此帖于 2017-08-15 19:15 被 hesir2000 编辑.
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-15, 19:03   只看该作者   #19
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
作者: qinyefeng 查看帖子
折腾过,钢棍老是脏,刮不干净,胶辊上不起粉,,机器还是老板在名家哪里买的,,胶辊他们的做法就是砂纸,钢棍没说方法,我们只能拆下来用布擦,搞一次走个几百米然后图不清晰,钢棍全是粉。那个时候刚接触,完全是蒙的,他们怎么说怎么做,搞了几次放弃了...
总结起来就三句话:1、刮条上平整不变形;2、刮板与钢辊的压力要适当。太轻有间隙会漏出粉来;太重局部变形也会漏出粉来;3、钢辊与磁辊间的出粉量要适当大一点。即在两边弹簧原有压力的基础上稍加压力保持平衡即可。
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-15, 19:13   只看该作者   #20
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
作者: 821991430 查看帖子
我也在使用京磁工程机,相对维修比普通复印机还要容易,要好的打印质量,主要是调整显影器的磁棍位置,其实磁棍没有会轻易坏掉,一般只需要调整...
说的对,配件应该没有问题;问题是如果一直调不好,让你换配件就是天经地义的事了,包括整个显影器让你换。
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-17, 12:15   只看该作者   #21
gwf530013617 gwf530013617 当前离线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
花钱买教训的事情,大多数人都经历过,只希望回头看看过去,仍能觉得这个世界很美好。
gwf530013617 当前离线
旧 2017-08-17, 21:42   只看该作者   #22
七彩图文 七彩图文 当前离线
级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时级别:37 | 在线时长:1558小时 | 升级还需:38小时
Uid: 544546
注册日期: 2016-11-29, 16:42
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
声望: 10 七彩图文 向着好的方向发展
七彩图文 七彩图文 当前离线
Uid: 544546
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
楼主你好,我被KIP 700M的工程机给弄死了。老是卡纸。不知道怎么解决。。
(⚠警告: 用户发帖严重违规!)
此帖于 2017-08-17 21:48 被 wangyu1314 编辑. 原因: 严禁留QQ
七彩图文 当前离线
旧 2017-08-18, 14:37   只看该作者   #23
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
作者: 七彩图文 查看帖子
楼主你好,我被KIP 700M的工程机给弄死了。老是卡纸。不知道怎么解决。。...
首先,纸卡在什么位置?是在充电那儿?还是刚出纸盒?还是在定影?还是出纸口?卡纸的部位通在纸盒、充电架、定影、出纸口这4个位置,各有原因。首先换一卷新纸,排除纸的原因;然后纸卷安装要正确,穿纸切纸要正确;然后充电要干净;再有定影那儿分离爪什么要干净不变形;出纸口的机械传感器也要不变形能正确工作。还有一个内部的原因,就是不同地理环境下,纸张的伸缩不一样,这需要调节纸张张紧的电机速度;这在维修模式里面,要针对性地调节电机速度,这个比较复杂一点。我说的也只能是这么多了,具体问题还得具体对待,也许还有其他原因,不能一概而论。
hesir2000 当前离线
旧 2017-08-19, 22:01   只看该作者   #24
fcgok fcgok 当前离线
级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时级别:11 | 在线时长:182小时 | 升级还需:10小时
Uid: 144474
注册日期: 2010-02-02, 16:54
年龄: 26
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 fcgok 向着好的方向发展
fcgok fcgok 当前离线
Uid: 144474
年龄: 26
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
不错的方法,学习了。KIP从3000到5000,也用了快十多年了。
fcgok 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 11:28.
