旧 2017-08-20, 13:08   只看该作者   #16
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
我说的是以此方式来改变网角,至于你说的含墨量一类的问题,可以重新调整曲线
其实问题主要在于网形,会不会80度后,网点成一条竖线了。
没错,80度时变一条虚线了
quyu 当前离线
旧 2017-08-21, 10:23   只看该作者   #17
baihaiguang baihaiguang 当前离线
级别:16 | 在线时长:334小时 | 升级还需:23小时
Uid: 561541
注册日期: 2017-04-21, 16:01
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 baihaiguang 向着好的方向发展
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
文字做虚边能在详细说一下吗,做大多线粗,挂多深的网
baihaiguang 当前离线
旧 2017-08-21, 11:25   只看该作者   #18
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
只是文字部分挂网吗,两次雕刻内容做多大压边会更好
此帖于 2017-08-21 11:30 被 baihaiguang 编辑. 原因: 没有看到第二页,内容发重复了
baihaiguang 当前离线
旧 2017-08-21, 12:45   只看该作者   #19
outer0528 outer0528 当前离线
级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时
Uid: 11626
注册日期: 2006-02-02, 16:43
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
声望: 10 outer0528 向着好的方向发展
Uid: 11626
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
屈总,我早在十年前,就有过一个想法,能让机器雕超过60角度的方法,一直尝试过,现在也没机会了,你有兴趣试一下?
图压偏,然后雕在大圆周的版面上,比如300MM高的图雕在500MM圆周的版上,让它自动拉伸,网角应该就超标了,这个要计算一下图做多少高,才可OK,
这个想法太有创意了,在某些情况下可以尝试一下午的!
outer0528 当前离线
旧 2017-08-21, 12:52   只看该作者   #20
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
角度大了并没有多大意义,角度越大网穴的含墨量会越低,印量会变小
baihaiguang 当前离线
旧 2017-08-21, 13:42   只看该作者   #21
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
我们所讨论的角度大,目的和印量没关,目的是突破30-60的网角组合变化,使之有更多的组合。
这只是一个假想。
再有,角度并不是越大含墨量越低,应该说以45为界,
因为45比40角度就大,含墨量不会低。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-08-21, 14:53   只看该作者   #22
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
这只是一个假想。
因为45比40角度就大,含墨量不会低。
45度的含墨量是最大的,其他角度,不管是大还是小,含墨量都会变小!网角太小和太大,印刷的时候都会产生一些问题,从某种程度上来说,老外在开发雕机的时候,为了避免这些问题,才设置了这种30-60的限制!从理论上来说,网角的排列就是雕刻频率和版辊转速的匹配不同,角度越小,转速越慢,角度越大,转速越快!我想控制转速应该来说不是难事!难的是适合印刷使用
quyu 当前离线
旧 2017-08-22, 08:43   只看该作者   #23
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
相同线数的情况下30度角比45度角网值调的大多了,怎么含墨量45度角最大呢,30度角测量密度时确实比45度角的深,是不是30度角比45度角油墨转移率高造成的呢
baihaiguang 当前离线
旧 2017-08-22, 10:20   只看该作者   #24
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: baihaiguang 查看帖子
网点含墨量大,不代表印出来的深。
以30和38度来说,70线38网点雕到172-175时的实地密度,通常会大过70线30网点雕到185-190。
至于30和45,如果是同网线的情况下,45的网点小过30太多,所以实地密度确实应该是30更大。但我所说的以45为限,是相同或相近网值时,45的含墨量最大。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-08-22, 12:08   只看该作者   #25
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
不是角度越小油墨转移率会更高吗,怎么会70线38度角还没有70线30度角的深呢
baihaiguang 当前离线
旧 2017-08-22, 12:36   只看该作者   #26
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
70线38的网点没有70线30的深,但是实地的密度比70线30的大。
至少哪个网角油墨转移率更高,理论上不知,实际上可以发现,30度角的版,和38角度的版,大面积实地,印刷后洗版,38的好洗。因此我认为38的油墨进得去,也出得来,转移更好。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-11-13, 09:57   只看该作者   #27
chaiying chaiying 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
Uid: 459482
注册日期: 2015-05-23, 21:54
声望: 10 chaiying 向着好的方向发展
Uid: 459482
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
如果是gs机,把电流震荡信号关了,雕出来就是竖道,不知道效果如何。
chaiying 当前离线
旧 2017-11-29, 08:28   只看该作者   #28
Uid: 11626
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
Uid: 11626
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
这个想法很有创新,也许可以在解决某些极特殊的问题
outer0528 当前离线
旧 2017-11-29, 10:48   只看该作者   #29
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
关于网角的问题,仔细想想,老外为什么会选择60度的网点不要通沟?就能真正的理解选择网角在30-60度的原因!是应用结果决定了。。。。。。。,并不是没有能力实现其他角度
quyu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:21.
