旧 2018-03-05, 12:03   只看该作者   #16
redwinding redwinding 当前在线
打杂的
级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时级别:113 | 在线时长:13285小时 | 升级还需:167小时
Uid: 4162
注册日期: 2005-07-31, 14:23
感谢: 229
276 个帖子获得 603 次感谢
现金: 235金币
资产: 321金币
声望: 12 redwinding 向着好的方向发展
打杂的
Uid: 4162
感谢: 229
276 个帖子获得 603 次感谢
现金: 235金币
资产: 321金币
如果柔版只能还原3%以上我网点,就老实和客户沟通吧。
redwinding 当前在线
旧 2018-03-06, 15:17   只看该作者   #17
newhang 的头像
newhang newhang 当前离线
美女 级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时级别:122 | 在线时长:15516小时 | 升级还需:105小时
Uid: 4001
注册日期: 2005-07-23, 21:06
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 449 次感谢
现金: 2067金币
资产: 8907金币
声望: 17 newhang 向着好的方向发展
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 449 次感谢
现金: 2067金币
资产: 8907金币
作者: 珠三角CTP修理 查看帖子
楼主肯定请问楼主说的这个出齐高光的功能是否是microcell?
另外,市场普遍反映柔版相对(树脂版)来说不耐印,有的甚至印刷5-6Km就出现高光网点脱落的现象。仔细看故障版材,发现高光网点是被拉掉的。ESKO的人也说过孤立的网点是很难站得稳的。楼主能否谈谈柔版耐印力改善的方法?
谢谢!
没有打完整。newhang兄弟肯定是个柔印高手,估计是ESKO公司的工程师。欢迎多发言。
为什么小点会倒掉,主要是因为小点孤立无外力支撑,所以HD网点采用支持点技术,更小点故意洗不完整而不印出来,但起以下二个作用:
1.提升高光网点部份底基厚度,使小网点不易倒掉
2.不完整的更小点对大点中间起支撑作用
3.圆顶版材采用大中小三种网点,从而保证渐变更平滑,(平顶版材只采用大小点,因为平顶网扩太大)
综合以上:所以保证了HD网点的耐印度
newhang 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 newhang 表示感谢:
quyu (2018-03-06), tzm1018 (2018-03-06), 小阿六 (2019-07-31)
旧 2018-03-06, 19:01   只看该作者   #18
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
作者: newhang 查看帖子
这个在柔印行业早就是很成熟的技术了!只要是你是正常渠道都可以请技术人员现场做版印刷!
仔细看了界长分享的图片,鱼的那张浅网的确还不错,不过看上去线数比较粗不够精细,花的那张仔细看渐变色的中间调,网点好像糊的严重,花朵层次没拉开!再有25000的印量也许对柔印来说算大量?
quyu 当前离线
旧 2018-03-06, 22:30   只看该作者   #19
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 449 次感谢
现金: 2067金币
资产: 8907金币
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 449 次感谢
现金: 2067金币
资产: 8907金币
作者: quyu 查看帖子
回答你的问题:
1.我说的已经是25000米之后的取样,并不是说最大量,这是其一,其二:25000米在软包和标签印刷上来说已经是中等量的印量了,其三:我有说过不能印了吗?
2.中间调糊的严重是你没有看过原文件,你看过之后就知道这不是糊的了
3.关于花朵我根本就没有处理修色,因为这不是我想表达的重点,我想表达的是高光
4.因为你们看的是图片,如果你看过实样,你会觉得跟胶印基本一样了!
5.如果有兴趣了解实战,可以报名参加技术研讨会,不管买了的还是没买的,都可以!
newhang 当前离线
旧 2018-03-06, 22:41   只看该作者   #20
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 449 次感谢
现金: 2067金币
资产: 8907金币
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 449 次感谢
现金: 2067金币
资产: 8907金币
作者: 61766658 查看帖子
这个ESKO有解决方案,就是一种混合加网,就是在1%-3%和95%以上的地方是调频网,
大概是这样,只是看了这方面的资料,觉得是个可行的办法,但是没有实际接触过。
1.柔印从来没有什么所谓调频网,所有的柔印高光网点0~100渐变都是通过高光特殊调幅网的处理以达到完整渐变,实底加网&网上加网也是同理,所以它只是调幅网的一个变种而不是调频网,所有说调频网用在柔印上的都是不懂装懂的伪技术人在对你进行技术催眠。
2.关于“1%-3%和95%以上的地方是调频网”这个正确说法是:在高光和暗调处采用制版能力所能达到的最小点来实现特殊调幅加网。 并不一定是1%~3%或95%以上,各个公司制版能力不一致其加网方式也完全不一样,所以使用这个网点必须要先做制版能力和印刷能力测试再进行网点选择,最少需要上机二次以上才可验证出结果!
newhang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 newhang 表示感谢:
tzm1018 (2018-07-06)
旧 2018-03-21, 18:58   只看该作者   #21
aamirift1 aamirift1 当前离线
级别:12 | 在线时长:210小时 | 升级还需:11小时级别:12 | 在线时长:210小时 | 升级还需:11小时级别:12 | 在线时长:210小时 | 升级还需:11小时
Uid: 606716
注册日期: 2018-03-21, 18:13
7 个帖子获得 8 次感谢
资产: 339金币
声望: 10 aamirift1 向着好的方向发展
Uid: 606716
7 个帖子获得 8 次感谢
资产: 339金币
默认 ESKO screening or HXM is the answer
at 175 lpi 1% dot is 16 microns.
16 microns dot is difficult to hold in flexo because of plate pressure.
As a result solution is to use hybrid screening.
dots between 1 to 3% will be used with bigger size but the quantity of dots will be less to give less density effect to eyes.
so yes the 1to 3% area will be cross modulated together with the shadows area 95% to 99%.
everything in between is stable and will be done using AM screening.
You can rip files using HXM screening with harlequin rip and test the result before final print.
aamirift1 当前离线
旧 2018-05-10, 16:34   只看该作者   #22
dongxxzb dongxxzb 当前离线
级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时
Uid: 9199
注册日期: 2005-12-14, 11:56
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
声望: 10 dongxxzb 向着好的方向发展
Uid: 9199
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
我不知道newhang你说的是1-3的小网点印刷后还是1-3%吗?我觉得客户需要有1-3%的颜色变化在印刷后,这个我可以说目前还没有柔印可以做到这个结果,特别在宽幅柔印方面,标签的柔印我也没有见过有印刷后还能保持1-3%的网点值
dongxxzb 当前离线
旧 2018-07-04, 17:13   只看该作者   #23
wuyaAK wuyaAK 当前离线
级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 563713
注册日期: 2017-05-09, 21:34
现金: 113金币
资产: 113金币
声望: 10 wuyaAK 向着好的方向发展
wuyaAK wuyaAK 当前离线
Uid: 563713
现金: 113金币
资产: 113金币
作者: 珠三角CTP修理 查看帖子
一朋友销售柔版,其宣传手册上显示可以再现175lpi & 1-100%的网点。大家都知道在实际生产中,柔版通常只能还原到3%以上的网点。现在问题来了,客户要求朋友的柔版实现150lpi &1-100%的网点还原,还用放大镜观看了网点,使用bump up曲线的网点,3%以下和3%,4%的网点几乎一样大甚至更大,而客户希望从1%-4%是依次增大。
客户使用ESKO全套,请问大家有什么好办法实现客户要求吗?
bump up曲线是什么曲线呢 请教下
wuyaAK 当前离线
旧 2018-07-05, 09:20   只看该作者   #24
slivers slivers 当前离线
级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时
Uid: 25137
注册日期: 2006-10-02, 22:15
感谢: 16
59 个帖子获得 100 次感谢
现金: 54金币
资产: 549金币
声望: 10 slivers 向着好的方向发展
Uid: 25137
感谢: 16
59 个帖子获得 100 次感谢
现金: 54金币
资产: 549金币
默认 柔版高光网点再现的争议
esko早就有办法解决了,实际生产虽然差了点,但是柔版1%网点做出来没问题,而且1-4%也可以是递增的!
esko的混合加网→hd→P+ → fullhd→现在的钻石网点, 都是柔印界的一种突破。
混合加网也就够用了,因为其他的要硬件加密,就是说要购买的!要不rip能生产效果印版是雕刻不出来的!
作者: wuyaAK 查看帖子
bump up曲线是什么曲线呢 请教下
是hd以后网点特有的一种说法(看截图),个人觉得应该是DGC的一种简化,因为hd只控制高光小点,所有有了bump up这个概念。
文件类型: png QQ截图20180705092338.png (33.5 KB, 40 次查看)
此帖于 2018-07-05 14:28 被 quyu 编辑. 原因: 短时间连续发帖,合并处理
slivers 当前离线
旧 2018-07-05, 10:12   只看该作者   #25
pjunhua2007 pjunhua2007 当前离线
级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时
Uid: 119263
注册日期: 2009-10-14, 21:05
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
声望: 10 pjunhua2007 向着好的方向发展
Uid: 119263
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
作者: dongxxzb 查看帖子
楼上说的对,你版做出来1%网点有啥用啊,都知道柔印扩张大,1%印出来8%了,还是断层,而且这种小网点对制版设备要求极高,不易普及
esko的人说在高光和暗调处采用制版能力所能达到的最小点来实现特殊调幅加网
在极限范围内洗版其实挺危险的,很容易网点洗坏了造成废品率增大,所以这种技术不易普及也是有原因的。
pjunhua2007 当前离线
旧 2018-07-06, 10:47   只看该作者   #26
12111121212 12111121212 当前在线
帅哥 级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时级别:35 | 在线时长:1397小时 | 升级还需:43小时
Uid: 290043
注册日期: 2012-03-23, 20:52
感谢: 96
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 12111121212 向着好的方向发展
Uid: 290043
感谢: 96
14 个帖子获得 17 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
可以试试橡胶版!
12111121212 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:00.
