◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
求助
冲出来的版有划线
第 2 页,共 2 页
2018-08-10, 11:58
16
印出星空
Uid: 607016
注册日期: 2018-03-23, 10:26
23
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 13金币
印出星空
Uid: 607016
23
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 13金币
建议按照楼上各位高手的去排除,补充一点检查显影液的导电值是否是在供应商的推荐范围,如果补充量过大显影过度也是有加大划伤的可能性的。
印出星空
查找 印出星空 发表的帖子
查找 印出星空 发表的更多主题
印出星空
查找 印出星空 发表的帖子
查找 印出星空 发表的更多主题
2018-08-11, 13:57
17
Bigcat0754
Uid: 593877
注册日期: 2017-12-18, 01:19
138
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Bigcat0754
Uid: 593877
138
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Bigcat0754
我们最近几天,也是被划花板这样问题搞到头痛。结晶太多了。
一开始我们判定就是毛刷上的结晶,第一次去,毛刷滚动时用手去摸,有刺手感觉。直接找出刺手的硬毛,用剪刀剪掉,问题解决。
没过两天,又有划花板,再次摸毛刷,又找到很多刺手的硬毛,还是剪掉,问题再次解决。
第二天,又划花板了,唉,找来“冲版机清洗液”,按1:20水的比例,先开机运行三四个小时,然后一直泡到第二天早上,再大清洗冲版机,结果还是不行!!!
干脆把冲版机三要毛刷全部拿出来,然后用生版直接过一次冲版机,居然还是有划伤,只是划痕比加入毛刷少一些。结果就大清洗,把所有胶辊都拆出来洗,包括冲版机前后导轮,都清洗,或是拿细砂纸打磨。最后还是不...
我们最后一次大清洗后,暂时凑合能用,然后三根新毛刷也订购中。
后来……客户新买的三根毛刷到了,我们想过去给客户换上,客户说不用了。他们的冲版机现在已经不算凑合用了,越用越好,已经没再划花版了。
Bigcat0754
查找 Bigcat0754 发表的帖子
查找 Bigcat0754 发表的更多主题
Bigcat0754
查找 Bigcat0754 发表的帖子
2018-08-11, 13:57
18
Bigcat0754
Uid: 593877
138
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Bigcat0754
Uid: 593877
138
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
所以新买的三根毛刷就留在客户厂里当备用了。
划花版,真是个令人头痛的问题,只能慢慢找原因,慢慢去排除,花时间。
Bigcat0754
查找 Bigcat0754 发表的帖子
Bigcat0754
查找 Bigcat0754 发表的帖子
2018-08-15, 13:40
19
sybsyb1103
Uid: 172194
注册日期: 2010-07-06, 16:00
585
感谢: 216
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 7金币
资产: 120金币
sybsyb1103
Uid: 172194
585
感谢: 216
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 7金币
资产: 120金币
除了考虑冲版机造成的刮伤,
还应该根据排除一下是否由晒版机上下版过程中造成~~~
sybsyb1103
查找 sybsyb1103 发表的帖子
查找 sybsyb1103 发表的更多主题
sybsyb1103
查找 sybsyb1103 发表的帖子
2018-09-11, 19:27
20
Nano1707
Uid: 297524
注册日期: 2012-05-04, 10:51
21
Nano1707
Uid: 297524
21
首先!检查是否印版未曝光前有没有划痕如果没有自己反省下双单手各拿一张版的时候操作有没有可能刮到如果还是没有就检查划痕方向!是CTP还是冲版机方向,如果是CTP上下版方向就检查版道,冲版机方向就一般结晶!
Nano1707
查找 Nano1707 发表的帖子
查找 Nano1707 发表的更多主题
Nano1707
查找 Nano1707 发表的帖子
查找 Nano1707 发表的更多主题
2018-09-12, 06:33
21
angel523
Uid: 159384
注册日期: 2010-04-28, 08:04
475
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
angel523
Uid: 159384
475
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
如果都是相同的地方同样大小的痕那极有可能是制版机划伤。如果长短相同方位不同。那就是冲版机的问题。不知道你的冲版机是潜水式还是平淋式。仔细看着应当可以看到吧
angel523
查找 angel523 发表的帖子
查找 angel523 发表的更多主题
angel523
查找 angel523 发表的帖子
查找 angel523 发表的更多主题
2018-10-15, 22:54
22
jab9487
Uid: 623243
注册日期: 2018-06-21, 12:18
年龄: 44
535
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
jab9487
Uid: 623243
年龄: 44
535
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
冲版机的问题
要时常保持清洁
滚轮也是要定期更换就好
jab9487
查找 jab9487 发表的帖子
查找 jab9487 发表的更多主题
jab9487
查找 jab9487 发表的帖子
查找 jab9487 发表的更多主题
2018-10-25, 20:27
23
maple185
Uid: 598242
注册日期: 2018-01-15, 02:12
756
感谢: 205
81 个帖子获得 138 次感谢
资产: 1199金币
maple185
Uid: 598242
756
感谢: 205
81 个帖子获得 138 次感谢
资产: 1199金币
图片还不清楚.
请检查具体是刮花,还是CTP出来后就这样.
刮花的话故障在冲板机.比如胶轴,毛刷等.
CTP出来后就这样,故障在CTP.比如CTP上版或者下版的夹板轴老化.
maple185
查找 maple185 发表的帖子
查找 maple185 发表的更多主题
maple185
查找 maple185 发表的帖子
查找 maple185 发表的更多主题
2018-10-27, 14:57
24
359654550
Uid: 490870
注册日期: 2015-12-09, 14:41
122
现金: 31金币
资产: 36金币
359654550
Uid: 490870
122
现金: 31金币
资产: 36金币
版子刮伤 一般都是冲版机问题 一定要常清洗 特别是加热处 和版子接触 的地方
359654550
查找 359654550 发表的帖子
查找 359654550 发表的更多主题
359654550
查找 359654550 发表的帖子
第 2 页,共 2 页
2025-12-08 18:24
