旧 2018-10-17, 21:45   只看该作者   #16
还是幽魂 还是幽魂 当前离线
Uid: 637125
注册日期: 2018-09-21, 07:12
年龄: 25
声望: 10 还是幽魂 向着好的方向发展
还是幽魂 还是幽魂 当前离线
Uid: 637125
年龄: 25
加电压,降高度,超声波,清洗液
还是幽魂 当前离线
旧 2018-11-10, 00:38   只看该作者   #17
广州卡诺 的头像
广州卡诺 广州卡诺 当前离线
级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时
Uid: 124838
注册日期: 2009-11-06, 16:47
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 广州卡诺 向着好的方向发展
广州卡诺 广州卡诺 当前离线
广州卡诺 的头像
Uid: 124838
1 个帖子获得 4 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
作者: koko85 查看帖子
我用的喷头理光gen5打印头,uv墨水是硬墨。最近喷头乱针,我在附件添加了图。大家看一看,我现在问了官方,说解决不了。后面打印的结果在市场上没有竞争力。请各位大神看看有没有办法。。。这个喷头是新的,购买时间是18年1月。目前只有蓝色出现问题。其它还好。...
可以试试用棉棒粘清洗液擦擦喷头表面,或加点电压看会不会好转。
广州卡诺 当前离线
旧 2018-11-12, 10:55   只看该作者   #18
Qoo Qoo 当前离线
级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时
Uid: 267936
注册日期: 2011-11-26, 02:44
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 Qoo 向着好的方向发展
Qoo Qoo 当前离线
Uid: 267936
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 Qoo 向着好的方向发展
用溶剂冲冲看,可是真的有一定的风险,冲的过就换墨水吧!!!不然就换新一点日期的蓝墨!
Qoo 当前离线
旧 2018-11-30, 11:02   只看该作者   #19
nmycj1984 nmycj1984 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时
Uid: 50084
注册日期: 2007-08-22, 09:43
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 27金币
资产: 287金币
声望: 10 nmycj1984 向着好的方向发展
Uid: 50084
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 27金币
资产: 287金币
如果不是墨水问题,平时就多注意喷头保养,用一块玻璃放在平台上,上面铺上2层无纺布,用清洗液打湿一点,把小车移到上面后降下来让喷头保温,经常这样保养应该会好起来,再一个机器不用时用块黑布子把机头盖住。
nmycj1984 当前离线
旧 2018-12-14, 14:02   只看该作者   #20
Silver_R Silver_R 当前离线
Uid: 615187
注册日期: 2018-05-07, 17:07
声望: 10 Silver_R 向着好的方向发展
Uid: 615187
作者: koko85 查看帖子
机器是今年一月购买,三个喷头,理光gen5,全新。墨水是东洋硬墨。四五百一瓶。。。最近因为经常停电。不知道是不是这个原因。停电未保湿。。。上个月22号的状态 还是非常好的。。厂家说只能反复冲洗。再看情况。怎么会偏针呢。。我以为只会出现不出墨水的情况。。没想到出来是歪的。。。...
从你描述的情况看,有一个情况会导致这个问题。没有保湿导致墨水干燥了。
你可以按照这样一个流程走,第一,使用厂家提供的清洗液清洗,压力保持在17KPa以内。市面上有这种设备,靠泵将清洗液反复循环。应该会有改善。第二,在一个不锈钢槽内放入少量清洗液,在平整的放入一块无纺布保护喷嘴面,将喷头内注入清洗液,喷嘴面朝下放到无纺布上,浸泡24小时,然后更换清洗液,反复几次,清洗液不能接触黑色外壳(能没过喷嘴即可,很少量),这两种方法对喷头不会有损伤。第三,如果还不能解决,使用功率100W以下的超声波清洗。将喷头内注入清洗液,超声波容器中放入清洗液,喷嘴面没入液体中,清洗2-3分钟即可,这种方法可能会损坏喷头,慎重。
另外,经常断电容易烧坏喷头。
Silver_R 当前离线
旧 2018-12-15, 09:52   只看该作者   #21
eye8788 eye8788 当前离线
级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时
Uid: 341930
注册日期: 2013-04-26, 20:13
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 462金币
资产: 502金币
声望: 10 eye8788 向着好的方向发展
Uid: 341930
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 462金币
资产: 502金币
作者: Silver_R 查看帖子
你可以按照这样一个流程走,第一,使用厂家提供的清洗液清洗,压力保持在17KPa以内。市面上有这种设备,靠泵将清洗液反复循环。应该会有改善。第二,在一个不锈钢槽内放入少量清洗液,在平整的放入一块无纺布保护喷嘴面,将喷头内注入清洗液,喷嘴面朝下放到无纺布上,浸泡24小时,然后更换清洗液,反复几次,清洗液不能接触黑色外壳(能没过喷嘴即可,很少量),这两种方法对喷头不会有损伤。第三,如果还不能解决,使用功率100W以下的超声波清洗。将喷头内注入清洗液,超声波容器中放入清洗液,喷嘴面没入液体中,清洗2-3分钟即可,这种方法可能会损坏喷...
停机中(就是断电了只有白墨水在循环)的情况停电对墨头有伤害吗?
eye8788 当前离线
旧 2018-12-15, 13:03   只看该作者   #22
Uid: 615187
Uid: 615187
作者: eye8788 查看帖子
设备已经停机了,外部停电对喷头不会有影响。如果停电使白墨不能循环,这个倒是有潜在隐患。
Silver_R 当前离线
旧 2018-12-16, 11:53   只看该作者   #23
jab9487 jab9487 当前离线
级别:16 | 在线时长:355小时 | 升级还需:2小时
Uid: 623243
注册日期: 2018-06-21, 12:18
年龄: 44
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 jab9487 向着好的方向发展
Uid: 623243
年龄: 44
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: longier 查看帖子
你要是胆大,可以用超声波震震,有点效果的也有点风险的。
关于这个问题,问过工程师了,超音波清洗是假的
所以没事都不要用超音波洗,喷头一定会坏的
jab9487 当前离线
旧 2018-12-16, 20:28   只看该作者   #24
Uid: 341930
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 462金币
资产: 502金币
Uid: 341930
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 462金币
资产: 502金币
告诉你个方法吧,到网上买个墨垫先用楼上那哥说的,用无尘布沾上清洗液顶到喷头上,先顶一个晚上第二天用墨垫再顶上用针筒抽墨,抽完了再打一下看,不行就反复几次,我的有次严重堵头就这样搞定的
eye8788 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 17:38.
