旧 2018-08-26, 10:30   只看该作者   #16
ywsy2018 ywsy2018 当前离线
级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时级别:6 | 在线时长:69小时 | 升级还需:8小时
Uid: 612591
注册日期: 2018-04-22, 16:44
现金: 45金币
资产: 45金币
声望: 10 ywsy2018 向着好的方向发展
Uid: 612591
现金: 45金币
资产: 45金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
说明你们找的工程师不是官方的,官方人员,收费哪有这么便宜?当然,hell早先的人,例来都私跑。
嗯!找的时候就知道不是官方的!只是传言人家技术好!单干了!
ywsy2018 当前离线
旧 2018-08-29, 10:16   只看该作者   #17
Uid: 612591
现金: 45金币
资产: 45金币
Uid: 612591
现金: 45金币
资产: 45金币
原创
作者: quyu 查看帖子
这个现象是板卡的问题,软件升级解决不了,估计是时钟卡问题
先检查主控箱散热风扇工作是否正常,再检查时钟卡,要懂弱电才行
关于k50c 雕刻过程中出现,主电机错误(雕刻终止)可以从以下几点一一排除。
1.ups电压输出是否稳定,是否有干扰。
2.时钟卡的控制箱温度是否过高,风扇工作是否正常,风扇口进出风口是否有异物堵塞导致散热不良。如有同样的机型可以调换时钟卡测试。
3.驱动器温度是否过高,驱动器的风扇工作是否正常。(驱动器待机状态下绿灯与黄灯亮,工作状态下绿灯亮,黄灯闪。红灯不亮,不闪)如因温度过高引起主电机报错,红灯会闪,闪七下!工程师也是靠报错时闪的次数来判断哪个地方出错!
4.主电机报错,雕刻中途停止,驱动器红灯没闪,(我们就属于这种情况)多半是驱动器抛锚了!(我们目前更换了驱动器,还在测试中因为它不是百分百的几率报错所以还不敢肯定)这个应该是主要原因。
5.小车的丝杠移动时阻力是否过大,引起电机自我保护。
6.夹版主轴与尾座主轴的轴承是否阻力过大,从而加大了电机负荷!
关于k50c时钟卡与光栅不同步的错误这个相对于来说就没那么复杂了。无非就是矫正光栅,升级时钟卡,或者更换时钟卡可以测试,再就是时钟卡的主控箱温度 灰尘!如果是k55c的话 可以考虑加个编码器,不得不吐槽下,加编码器他们说的是升级,其实出厂时位置啥都留好在那里的,装下就好,我都怀疑出厂时有的,都是他们自己拆走,等过保了再忽悠你升级啥的。没过保,他们除了矫正光栅还是矫正光栅。
能补充的就这么多了,如有大神知道更全面的东西,跪求补充。
文件类型: jpg 15355088940000.3185014327981267.jpg (4.60 MB, 8 次查看)
ywsy2018 当前离线
旧 2018-09-13, 15:39   只看该作者   #18
gonewtwind gonewtwind 当前离线
Uid: 356955
注册日期: 2013-07-28, 09:04
现金: -5金币
资产: -5金币
声望: 10 gonewtwind 向着好的方向发展
Uid: 356955
现金: -5金币
资产: -5金币
以前遇到过光栅盘上有灰尘导致雕刻中途报错的情况,清灰就好了,别的不太清楚
gonewtwind 当前离线
旧 2018-11-29, 15:32   只看该作者   #19
Uid: 612591
现金: 45金币
资产: 45金币
Uid: 612591
现金: 45金币
资产: 45金币
作者: ywsy2018 查看帖子
4.主电机报错,雕刻中途停止,驱动器红灯没闪,(我们就属于这种情况)多半是驱动器抛锚了!(我们目前更换了驱动器,还在测试中因为...
5.软件启动时主电机检测不通过,亮红灯,引起转速不均匀,或电机反转,都可以考虑从驱动器方面下手解决!
ywsy2018 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:29.
