旧 2019-04-15, 16:24   只看该作者   #16
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: 疼并快乐 查看帖子
楼主实在不信,可以买台机器回去用下就知道了,看看是不是万无一失!
我用过1050的,只要进双张肯定报的,扫了几十万印了,从来没发现走双张不报警的,,而且两张也不可能发生楼主说的,能完全贴合成一张,超声波都发现不了的地步。你就是用固体胶把他整个粘上,他也能检测出来,因为不可能完全粘死。我还发现在过一张简历纸上粘了一个照片,这种都走不过,一走就显示原稿叠送,
双张检测开着的情况下,真没发现过有扫少页的,楼主的双张检测是不是坏了,开着走两张纸不报警,不管从理论上,还是实际,都不可能不报,因为两张纸不可能粘得哪么紧,肯定能检测出来的。
但发现有一款输稿器是不报的,是在淘宝买的,卖家还说是新款,和原来的不一样,但是装上能用,但是根本就没有双张检测的传感器,和原来的输稿器一对比,双张检测哪块整个简化了,还有后边的输稿器主板,插头都比带双张检测的少一个插头。
jgcopy2008 当前离线
旧 2019-04-15, 16:33   只看该作者   #17
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
Uid: 601099
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: kmcopytech 查看帖子
夏普1100从没走过双张,
理光7001时不时就有客户反馈扫描件缺页!
所以,输稿器没有双张检测,真的是不靠谱,光靠轮子防,根本防不住,不知道什么时候就少页了。
不懂施乐这么大的公司,所有机器的输稿器为什么都不带双张检测,这个传感器,应该不贵,成本根本增加不了多少,难道就我一个人发现会少页。。。,没有人给施乐提过建议。。。
也问过一些人,都说没发现过缺页,倒底是没缺页,还是复印缺了没有发现。。。。
我都不敢用施乐机器复印标书了,经常复印少页,复印完还得数页码,看对不对,就怕少页。。(输稿器进纸哪一套轮子全部换全新原装的,上下,都换,还是不行,有时候还是会少,不是一台机器,黑白机,彩机都试过。)
jgcopy2008 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:39.
