旧 2019-04-19, 13:00   只看该作者   #16
gwf530013617 gwf530013617 当前离线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
作者: zhicn_16 查看帖子
有个问题请教各位:比如用驱动直接打印CAD图880*620图纸时,正常来说自定义纸张也是设置880*620(横向)。但是打印机驱动提示宽度不能大于长度,偏要你设置成620*880。然后图纸就从打印机打竖出来了。这个除了用ss软件,还没有其他方法?
附上图片
你这是在搞笑,你880的纸能打得下880的内容?
打印机都有默认边距的,很少打印机会无边距打印,即便是无边距打印的机器,也会把内容放大一点。
所以,正确的方式是做小一点,
这样另一个问题就很好解决了
如果大一点它就不出了,
那我们是不是可以控制这个尺寸的大小,让它根据我们需要的纸来出呢?
比如说,我做成 440-615 ,它肯定620出吧?,我要是做成430-625,他肯定440出吧?。
这不就解决了。
gwf530013617 当前离线
旧 2019-04-20, 11:47   只看该作者   #17
zhicn_16 的头像
zhicn_16 zhicn_16 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时
Uid: 455456
注册日期: 2015-04-28, 13:08
感谢: 91
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 zhicn_16 向着好的方向发展
zhicn_16 的头像
Uid: 455456
感谢: 91
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: gwf530013617 查看帖子
所以,正确的方式是做小一点,
这样另一个问题就很好解决了
如果大一点它就不出了,
这不就解决了。
你可能误解我的意思了,或者你没用过4000的驱动打印。问题的重点是,驱动打印的纸张自定义尺寸不能设置成880*620的尺寸,只能设置成620*880的尺寸,所以出纸就用620的卷纸变成竖向出了,虽然没浪费纸,但是换句话速度变慢了。
你可以看看上两层楼我的截图
zhicn_16 当前离线
旧 2019-04-20, 17:20   只看该作者   #18
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
作者: zhicn_16 查看帖子
你可以看看上两层楼我的截图
你试试:
860*625,或者你设成860*630 我不信这个JB 机器还能用620的纸来出。
gwf530013617 当前离线
旧 2019-04-21, 00:25   只看该作者   #19
gysino2018 gysino2018 当前离线
Uid: 614930
注册日期: 2018-05-06, 12:07
声望: 10 gysino2018 向着好的方向发展
Uid: 614930
430-610 610 -870 870-1200 加长类推
gysino2018 当前离线
旧 2019-04-21, 13:23   只看该作者   #20
Uid: 614930
Uid: 614930
这几天老发现纸将快用完,实际最后一张已经打完,还带出一段没有裁切下来的纸,机器上纸后还得再打一次
gysino2018 当前离线
旧 2019-04-22, 11:49   只看该作者   #21
zhicn_16 的头像
Uid: 455456
感谢: 91
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
zhicn_16 的头像
Uid: 455456
感谢: 91
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
你试试:
这个860*625或860*630(宽*长)是设置不了的,只能设置625*860或630*860。宽边不能>长边,宽边只能<长边。
zhicn_16 当前离线
旧 2019-04-22, 13:17   只看该作者   #22
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
作者: zhicn_16 查看帖子
行行行,我错了。
那你试试630*860会用620的纸出还是880的纸出?
gwf530013617 当前离线
旧 2019-04-22, 16:54   只看该作者   #23
zhicn_16 的头像
Uid: 455456
感谢: 91
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
zhicn_16 的头像
Uid: 455456
感谢: 91
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
自定义尺寸是630*860mm,机器出不来,提示没有卷纸匹配。620*860mm,会用620的卷纸出。630*880,也是出不来。所以说这机器驱动好奇葩。
zhicn_16 当前离线
旧 2019-04-24, 10:08   只看该作者   #24
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
作者: zhicn_16 查看帖子
还是教不会你,硬要怪机器。
那么621 622 623 624 625 626 627 * 860 *870 你都试过了吗?
gwf530013617 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 03:11.
