旧 2019-05-08, 17:39   只看该作者   #16
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时
Uid: 509809
注册日期: 2016-04-13, 23:05
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
声望: 10 超级小丑丑 向着好的方向发展
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
如果还是想继续加深 来保证宋体笔画特别棒 可以在TRC调整里把中高低所有浓度加一些 (不建议这样做)
超级小丑丑 当前离线
旧 2019-05-08, 20:13   只看该作者   #17
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
综合上述内容 有可能就是因为你的机器下粉量稍微低点 可以尝试着吧粉量调高 在诊断里面手动补粉后 测试一段时间看看
单车男孩婵 当前离线
旧 2019-05-08, 20:55   只看该作者   #18
大河奔流 大河奔流 当前离线
级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 571031
注册日期: 2017-07-03, 11:48
现金: 79金币
资产: 79金币
声望: 10 大河奔流 向着好的方向发展
大河奔流 大河奔流 当前离线
Uid: 571031
现金: 79金币
资产: 79金币
作者: 超级小丑丑 查看帖子
从D110中间的色块可以看出效果还是可以的 只是右边的色块稍微淡一点 毕竟色块都出来了 可以试着把激光器防尘玻璃清洁一下 再把打印浓度调整里面的加深一格 应该效果就差不多了
打印浓度调满三格都没用,请问激光防尘玻璃在哪一块?是扫描台玻璃拆下清洁吗?
大河奔流 当前离线
旧 2019-05-08, 20:57   只看该作者   #19
大河奔流 大河奔流 当前离线
Uid: 571031
现金: 79金币
资产: 79金币
大河奔流 大河奔流 当前离线
Uid: 571031
现金: 79金币
资产: 79金币
作者: 超级小丑丑 查看帖子
这个浓度曾经加到七八十左右,打印后就出现类似底灰现象,字体也没加粗,估计加多了,后来调回来了!
大河奔流 当前离线
旧 2019-05-08, 21:36   只看该作者   #20
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
作者: 大河奔流 查看帖子
那个只是在扫描和复印的时候用的 光学系统 激光防尘玻璃需要把激光器拆下来才能清洁 风神用的是縫射式激光器 把鼓组件拿掉以后斜着向左上斜缝隙里面就可以看到激光防尘玻璃 但清洁只能拆下来 不会拆的最好请个服务工程师给您做全面检查保养清洁
单车男孩婵 当前离线
旧 2019-05-09, 01:53   只看该作者   #21
文化專業印務中心 文化專業印務中心 当前离线
Uid: 655652
注册日期: 2019-03-24, 01:40
感谢: 23
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 文化專業印務中心 向着好的方向发展
Uid: 655652
感谢: 23
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: 大河奔流 查看帖子
卡纸方法没试过,但感光鼓是新鼓,原装的,因为我的D95是全保机,所以给D110用的配件、粉都是原装的。
既然是全保機,那麼就把問題丟會給施樂原廠去替您解決吧!何必自尋煩惱呢?哪有客戶向原廠公司買設備有故障還要讓客戶自己找解救方的道理呢?在台灣要是原廠搞這種毛出了,有良心的機主會跟工程師說修不好請業務不用來收保費了,我聽說過更狠的是直接PO網直接讓原廠臭名的勒。
文化專業印務中心 当前离线
旧 2019-05-09, 11:23   只看该作者   #22
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
搞根筷子 上绑块布就粘点酒精就可以伸进去清洁了 办法总比把困难多
超级小丑丑 当前离线
旧 2019-05-09, 14:33   只看该作者   #23
dyzx2008 dyzx2008 当前离线
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
声望: 10 dyzx2008 向着好的方向发展
Uid: 46231
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
下粉量一样看载体是不是老化了要换了
dyzx2008 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 dyzx2008 表示感谢:
ad10010 (2023-03-02)
旧 2019-05-09, 19:37   只看该作者   #24
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
作者: 超级小丑丑 查看帖子
这种办法之前试过几次,我也是偷懒 用的地威汉的5.5套筒 上面用胶带缠的卫生纸 沾点酒精 不过还是得找到窍门
单车男孩婵 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 06:30.
