疑难
彩霸976胶装机内页漏出来4mm调节问题
第 2 页,共 3 页
2019-11-15, 11:06
16
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
封面斜和小车停止位置不对是两码事的
小车位置停止不对原因:1、链条松动或接口处有问题,可能性20%;2、不锈钢杆右侧堵头上缓冲橡胶垫片,可能性10%,通常是小车走过了需要往左移动;3、夹书平台圆齿轮与平齿条夹书错位,可能性5%;4、小车停留位置传感器脏了或者位置动了,可能性30%
封面斜,在确定不是夹台齿错位的话只有动两个挡片的位置,胶装机相比较打印机没什么精密部件,把夹台取下看看磨损,找下小车停留下来对应的传感器位置,小车停止的瞬间机器晃动造成封面错位1 ~2mm也有可能
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2019-11-15, 11:29
17
hilvning
Uid: 196655
注册日期: 2010-11-26, 19:15
433
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
hilvning
Uid: 196655
433
感谢: 81
42 个帖子获得 52 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
我们原来960的机器也出现过这种问题
确实不好修
坚持了半年最终还是更新了设备,个人认为主要是设计不合理,
新一代的就没这个问题,
我们解决的方法是在夹书的地方价格一个铁片,人为让内问往→错位3-4mm,但是治标不治本,
hilvning
查找 hilvning 发表的帖子
查找 hilvning 发表的更多主题
hilvning
查找 hilvning 发表的帖子
查找 hilvning 发表的更多主题
2019-11-15, 12:45
18
75730秋风
Uid: 375722
注册日期: 2013-11-09, 10:43
105
感谢: 16
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
75730秋风
Uid: 375722
105
感谢: 16
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
有过一台胶装机是这个问题,修好了的。
夹书芯小车的左边,不光是有个传感器检测到位之后断电,还有个防止小车走多了缓冲垫的,是固定在不锈钢导轨上的。
具体是什么样子的也不知道,可能机器不一样,就样子不一样,但起的作用应该是一样的。
(79.9 KB, 3 次查看)
75730秋风
查找 75730秋风 发表的帖子
查找 75730秋风 发表的更多主题
75730秋风
查找 75730秋风 发表的帖子
查找 75730秋风 发表的更多主题
2019-11-15, 17:01
19
xianshui
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
cysm
图3那个右侧向右移动4毫米,意思就是小车向右多走4毫米才停下来
别人让我把1楼的传感器向左移动4MM,还画个圈,
好象试过把这个传感器移动了4MM或也没有反应,
移动到最右边也一样,以为这个限位传感器坏了,进工厂模式测试还没坏
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2019-11-15, 19:37
20
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2274
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
xianshui
传感器和堵头需要同步调整的,在小车碰到传感器产生断电使电机停止转动(部分机器通过传感器会有刹车电机),传动电机不工作后小车惯性运动停止需要堵头作用(堵头起精确定位),链条张紧控制小车碰到堵头后不回弹
其实静下心回想下如果让自己设计小车的运动装置和停止装置的原理就能分析透了,综合来说切纸机不如胶装机,胶装机不如覆膜机(印品的墨量、膜的质量、温度、压力、速度均衡起来才可以),覆膜机不如打印机难调整
yinshua0371
yinshua0371
2019-11-15, 19:46
21
jgcopy2008
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
如果以前没问题,先把小车前后两个轴加点油试试吧,有时候是缺油,走不到位,加点油就好了。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2019-11-16, 17:53
22
疼并快乐
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐
Uid: 543639
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
都在瞎指挥!彩霸这款胶装机用了特殊的纯机械定位方法,看了链条传动那个机构就明白了,调传感器和测试模式中那个定位屁用没有!调传感器和测试模式中的定位只能改善小车的撞击声!!!!明白不? 楼主这个情况只能调机械部分,就是固定链条的那个座子,有两个地方可以调,一个是小车与链条相连那个铸铁座子,可以调节约5mm,还有就是最右边那个链轮座子,可以左右移动约2mm。夹板组件是不能调节的,没有把握也不要去乱调!
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
2019-11-16, 17:59
23
疼并快乐
Uid: 543639
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐
Uid: 543639
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
彩霸这款机当时是高端机,夹书小车和封面夹板设计以及传动设计都很有特色,速度很快,居然有人说不好!
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
2019-11-17, 09:47
24
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
cysm
图3那个右侧限位传感器向右移动4毫米,意思就是小车向右多走4毫米才停下来
试过,把1楼的传感器向右移动了
划红标的位置向右移动4MM左右,胶出的书本和1楼一样 内页还是多漏出来4-5MM
(824.3 KB, 1 次查看)
此帖于 2019-11-17
10:16
被 xianshui 编辑.
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2019-11-17, 17:46
25
疼并快乐
Uid: 543639
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
疼并快乐
Uid: 543639
1038
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
呵呵,一个这么简单的问题,给你说了又不照着去试,说了也白说,你不调链条座子,你永远都别想修好
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
疼并快乐
查找 疼并快乐 发表的帖子
查找 疼并快乐 发表的更多主题
2019-11-18, 08:30
26
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
疼并快乐
不好意思,手机上没有看到大神回复的贴子,等我按你说的试一下
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2019-11-18, 09:14
27
花前树
Uid: 388998
注册日期: 2014-02-13, 09:49
119
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 74金币
资产: 75金币
花前树
Uid: 388998
119
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 74金币
资产: 75金币
感觉25楼是正解,
花前树
查找 花前树 发表的帖子
查找 花前树 发表的更多主题
花前树
查找 花前树 发表的帖子
查找 花前树 发表的更多主题
2019-11-18, 17:29
28
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
75730秋风
有过一台胶装机是这个问题,修好了的。
彩霸这机器的小车走没有缓冲垫,两边有缓冲弹簧,弹簧的长度不一样,不过如果调弹簧对小车停的位置感觉没有什么关系
下面的图片 是小车在导轨左侧,另一张是导轨的右侧(封面夹板处)
(3.53 MB, 4 次查看)
(3.11 MB, 3 次查看)
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2019-11-18, 17:35
29
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
疼并快乐
谢谢大神的回复,感觉说的比较有理,因为我调这个右侧传感器好几次了,夹面的台面还调过2次都一样的现象,轨道也加了油,齿轮也加了油,一点事都不管
上传了几张机器后面齿轮的图,帮忙画个圈
(在夹面这边的齿轮看了没有什么调节余地,在小车左侧这边可能有调节余地,不过没敢拆)
(3.02 MB, 4 次查看)
(800.8 KB, 2 次查看)
(3.59 MB, 2 次查看)
(3.41 MB, 3 次查看)
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2019-11-18, 17:38
30
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
xianshui
Uid: 228187
647
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
有懂的看一下,是不是哪里不对了
(877.1 KB, 1 次查看)
(1.10 MB, 3 次查看)
(253.1 KB, 1 次查看)
(748.2 KB, 1 次查看)
(772.4 KB, 3 次查看)
(30.4 KB, 2 次查看)
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
第 2 页,共 3 页
2025-12-12 00:25
CPC
