求助,Autocad能直接通过激光打印机打印彩色图纸么?
第 2 页,共 2 页
2019-12-13, 16:42
16
laoyan2634
Uid: 420808
注册日期: 2014-08-25, 16:14
102
现金: 0金币
资产: 41金币
laoyan2634
Uid: 420808
102
现金: 0金币
资产: 41金币
打印设置成无就行了,这个是基本的功能吧,应该不会出错,cad的版本要高,旧的会出问题
laoyan2634
查找 laoyan2634 发表的帖子
查找 laoyan2634 发表的更多主题
laoyan2634
查找 laoyan2634 发表的帖子
2019-12-14, 21:51
17
丽之彩图文01
Uid: 652995
注册日期: 2019-02-28, 10:36
年龄: 44
43
现金: 48金币
资产: 53金币
丽之彩图文01
Uid: 652995
年龄: 44
43
现金: 48金币
资产: 53金币
问题,在特性上面,图形 选项->矢量图形里面,有彩色和单色(默认)但是是灰色的没法选择,
最下栏 提示:本设备无法配置部分或
丽之彩图文01
查找 丽之彩图文01 发表的帖子
查找 丽之彩图文01 发表的更多主题
丽之彩图文01
查找 丽之彩图文01 发表的帖子
查找 丽之彩图文01 发表的更多主题
2019-12-16, 09:54
18
sunan_wei
Uid: 677982
注册日期: 2019-12-10, 09:43
sunan_wei
Uid: 677982
基本所有设置都试了下,效果如下:
1.如果在cad图纸空间打印,着色打印视口 直接无法设置;
2.在模型空间,着色按线框设置,
3.在模型空间,着色按线框设置,打印预览;
4.在模型空间,着色按渲染设置,
5.在模型空间,着色按渲染设置,打印预览;
(343.6 KB, 6 次查看)
(369.2 KB, 2 次查看)
(337.7 KB, 0 次查看)
(401.7 KB, 0 次查看)
(155.9 KB, 0 次查看)
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
查找 sunan_wei 发表的更多主题
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
2019-12-16, 09:56
19
sunan_wei
Uid: 677982
sunan_wei
Uid: 677982
6.在模型空间,着色按概念设置,
7.在模型空间,着色按概念设置,打印预览;
8.在模型空间,着色按概念设置,打印预览放大;
9.在模型空间,着色按概念设置,实际打印效果跟通过pdf打印后再出图比较;
(370.4 KB, 2 次查看)
(485.5 KB, 1 次查看)
(616.7 KB, 1 次查看)
(1.22 MB, 4 次查看)
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
2019-12-24, 10:19
20
sunan_wei
Uid: 677982
sunan_wei
Uid: 677982
还有其他人也遇上过这类问题么?
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
sunan_wei
查找 sunan_wei 发表的帖子
2019-12-24, 12:46
21
Helix.xu
力博
Uid: 435175
注册日期: 2014-11-30, 06:03
来自: 苏州
3068
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
: 2
现金: 74金币
资产: 4733金币
声望: 12
Helix.xu
力博
Uid: 435175
来自: 苏州
3068
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
: 2
现金: 74金币
资产: 4733金币
声望: 12
如果不是用CAD来编辑,可以使用其它 看图、打印软件。
曦霞一日功,换得闲半生。
凌云志犹在,敢与日月争。
Helix.xu
查找 Helix.xu 发表的帖子
查找 Helix.xu 发表的更多主题
Helix.xu
查找 Helix.xu 发表的帖子
查找 Helix.xu 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-10 06:42
