旧 2020-02-06, 13:38   只看该作者   #16
songzongsen songzongsen 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时级别:25 | 在线时长:738小时 | 升级还需:42小时
Uid: 569044
注册日期: 2017-06-17, 16:29
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
声望: 10 songzongsen 向着好的方向发展
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
作者: taiyangdou 查看帖子
各位大神,机器已更换后面的电机组件,但是还是卡077-103 单面双面都卡!翻转也换了,电机也换了,请大神们支招!后附代码,麻烦英文好的老师们给看一下!
小弟更换后面的电机和翻转后仍然报077-103.卡出纸口,但是今天出来一张!难道是出纸口组件要换吗?附件 418794
附件 418795
附件 418796
附件 418797
附件 418798
我也没有好办法了,手册给你,你研究研究,问题解决了来论坛里说一下,让大家参考参考
文件类型: pdf 代码1100-4110-4127-7000-900调整诊断.pdf (15.34 MB, 115 次查看)
文件类型: doc 软件密码tdlcsdec04.doc (19.5 KB, 38 次查看)
songzongsen 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 songzongsen 表示感谢:
taiyangdou (2020-02-06)
旧 2020-02-06, 23:34   只看该作者   #17
taiyangdou taiyangdou 当前离线
Uid: 638597
注册日期: 2018-10-06, 09:53
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 taiyangdou 向着好的方向发展
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
原创
机器今天修好了。首先感谢各位大神对小弟的支持。回想一下这一路来的维修过程,首先报077-103只是双面,不忙的时候准备修一下。查代码清洁定影器上面的传感器,结果一擦掉了一块!果断淘了个改良版的!换上没解决!然后检查后面的两个阻尼轮,因为都套了不锈钢套,所以没发现问题!对换出纸口传感器,传感器没有问题!卡在翻转,果断拆翻转,发现后面掉了一个弹簧!满心欢喜以为这里的问题,结果不知道买多大弹簧,时至年关,大家都放假了,只好淘了一个拆机的翻转组件!翻转组件到货,年29了,换上未果,仍然报077-103卡出纸口!死心了,回家过年!想着过完年找本地修机器的拿后面一套电机对换一下!结果过年回来肺炎来了,没人上班!还得自己修啊,各种怀疑自己后面装错了,来回拆了几遍,发现离合器铁齿轮磨的很厉害了!第二天早晨鬼使神差的怀疑厂家发的定影器传感器是坏的!又把原来的旧的换回去!结果,不能提升了!这是逼着我换后面一整套啊,定影器上面的下辊提升齿轮也有点坏,一起换掉!电机组换上还是不能提升,中间卖电机组的厂家远程指挥清nvm,格硬盘。都不行,做机身编码,提示不行!后来卖电机的说,可能驱动板坏了!我去!不能再换驱动板吧!再添上几千够买个柯美的754了!来回折腾,把定影器抬升辊的传感器换掉,机身编码不知怎么终于可以做了,(好像是做了这个,就可以提升了!不确定,也不知道原因!是换完部件匹配一下的意思吗?)能提升了,还是卡出纸口,感觉没希望了!睡觉? !睡觉的时候就从论坛看各位前辈的指导,第二天去检查了机器左下角的两个接插件,里边有点纸,以为能解决,白欢喜!想着用部件控制一步步来吧,还看不懂,提示不能用!最后想着把翻转组件电磁铁高低那里调一下!结果发现了图片轴承不在位置,轴承本应该是固定住的,结果跑了,换上原来的,上机奇迹出现了!在最不报希望的时候,好了!问题解决了,现在怀疑不提升也跟翻转轴承位置跑了有关系!忘了讲,中间还换了双面器的单向轴承!折腾一圈,也不知道最终问题出在哪里,但记住了,
1上机前一定要检查好,哪怕再新!尤其是拆机件!
2修机器的时候最好不要有别的事情!一修这么多天,排除过的问题自己也不确定了!
3买机器买两台一样的,对换一下,问题会简单很多!
再此感谢各位!兄弟把手册都给我了,小弟初来乍到,论坛不太会操作!真心感谢!
文件类型: jpg mmexport1580998473898.jpg (538.9 KB, 35 次查看)
文件类型: jpg mmexport1580998460950.jpg (462.2 KB, 25 次查看)
taiyangdou 当前离线
旧 2020-02-06, 23:36   只看该作者   #18
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
Uid: 638597
感谢: 18
现金: 63金币
资产: 63金币
原创 077-103完结篇
taiyangdou 当前离线
旧 2020-02-07, 07:26   只看该作者   #19
42857468 42857468 当前离线
级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
声望: 10 42857468 向着好的方向发展
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
楼主这个过程也是我等苦逼的日常,大家共勉吧!
42857468 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 42857468 表示感谢:
taiyangdou (2020-02-07)
旧 2020-02-07, 08:44   只看该作者   #20
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
Uid: 569044
来自: 河北衡水
年龄: 36
感谢: 23
24 个帖子获得 30 次感谢
现金: 450金币
资产: 470金币
楼上兄弟说的对,年前修施乐C75,双面卡纸,单面不卡,问题肯定出在双面器上,但是拆装了一天,就是不行……最后发现是架子上一个压带轮没拆到位,里面润滑油好像变质了,清干净重新上油,好了,折腾了一天半
songzongsen 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:44.
