旧 2020-04-05, 18:11   只看该作者   #16
q414501180 q414501180 当前离线
级别:30 | 在线时长:1065小时 | 升级还需:20小时级别:30 | 在线时长:1065小时 | 升级还需:20小时级别:30 | 在线时长:1065小时 | 升级还需:20小时级别:30 | 在线时长:1065小时 | 升级还需:20小时级别:30 | 在线时长:1065小时 | 升级还需:20小时级别:30 | 在线时长:1065小时 | 升级还需:20小时
Uid: 389066
注册日期: 2014-02-13, 16:10
97 个帖子获得 172 次感谢
声望: 10 q414501180 向着好的方向发展
Uid: 389066
97 个帖子获得 172 次感谢
一、EFI里面最大出墨量做限制
二、把黑墨盒换个新的 把管子里的墨从废墨管里面抽出来(堵住一条抽另一条) 换个新的墨水 代用的推荐鸿盛
三、加热千万别开120 开60足够了 我一般都开50 你在那烤喷头玩儿呢 怕它不烧还是怕它不堵? 七代头很娇气的 一过热很容易就烧了
q414501180 当前离线
旧 2020-04-06, 13:29   只看该作者   #17
wpex wpex 当前离线
级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时级别:11 | 在线时长:173小时 | 升级还需:19小时
Uid: 123098
注册日期: 2009-10-30, 19:46
感谢: 89
现金: 31金币
资产: 5069金币
声望: 10 wpex 向着好的方向发展
wpex wpex 当前离线
Uid: 123098
感谢: 89
现金: 31金币
资产: 5069金币
P8080我们一直也用的是原装墨水,一直比较稳定,平时有点断线,基本上清洗一下就可以了,是不是墨水加热引起的呀
wpex 当前离线
旧 2020-04-10, 15:47   只看该作者   #18
kjq123 kjq123 当前离线
级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时
Uid: 669937
注册日期: 2019-08-30, 10:03
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 kjq123 向着好的方向发展
kjq123 kjq123 当前离线
Uid: 669937
现金: 29金币
资产: 29金币
你把双向打印关了在试试!我也有过这状况你温度弄太高了容易把喷头弄坏。
kjq123 当前离线
旧 2020-05-16, 08:42   只看该作者   #19
Bigcat0754 Bigcat0754 当前离线
级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时级别:23 | 在线时长:628小时 | 升级还需:44小时
Uid: 593877
注册日期: 2017-12-18, 01:19
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 Bigcat0754 向着好的方向发展
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: q414501180 查看帖子
一、EFI里面最大出墨量做限制
谢谢,我记下了。
作者: wpex 查看帖子
谢谢。嗯,我也见过用原装墨水的,那个很稳定,也不用恒温器。
作者: kjq123 查看帖子
谢谢,我这个做曲线时就是用单向打印做的。
Bigcat0754 当前离线
旧 2020-05-16, 08:51   只看该作者   #20
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: cupid 查看帖子
多数是墨水的原因,如果黑色墨水购买后没有再次购买,或买来时间比较长,兼容墨水可能出现这个问题,兼容墨水的乳剂悬浮性能和原厂的是没办法比较的。还有就是喷头有变化了。
尝试新购买同款黑色墨水,用纯黑色打印,使得管道里老墨水被新墨水替代后,再做观察。
再不行,黑色换上原厂墨水后再测试。
谢谢你,我们也怀疑是不是墨水太入太久变质了。现在只是打印这种纯黑会这样,所以也暂时没去理它了。
Bigcat0754 当前离线
旧 2020-05-16, 08:56   只看该作者   #21
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
谢谢大家的热心回复。
我也是怀疑是不是曲线做的不对,我做曲线,就是根据下面这个PDF的教程来做的,也不知道是不是哪里步骤做错了。
文件类型: png w.png (193.1 KB, 35 次查看)
Bigcat0754 当前离线
旧 2020-05-16, 15:55   只看该作者   #22
macfancd macfancd 当前离线
级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时
Uid: 905
注册日期: 2004-09-18, 11:30
4 个帖子获得 32 次感谢
现金: 384金币
资产: 384金币
声望: 10 macfancd 向着好的方向发展
Uid: 905
4 个帖子获得 32 次感谢
现金: 384金币
资产: 384金币
估计有两个原因。一个是曲线没做好,特别是最大墨量。第二个是纸张的缘故,估计纸张比较潮湿。
macfancd 当前离线
旧 2020-05-16, 17:34   只看该作者   #23
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: macfancd 查看帖子
谢谢指教,你有EFI做曲线更详细的教程吗?我手里这份教程,感觉像是说一半,然后另一半得自己去领悟,我这人悟性太差。
Bigcat0754 当前离线
旧 2020-05-16, 23:07   只看该作者   #24
2008.asp 的头像
2008.asp 2008.asp 当前在线
帅哥 级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时级别:83 | 在线时长:7339小时 | 升级还需:53小时
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
感谢: 456
475 个帖子获得 713 次感谢
现金: 287金币
资产: 2667金币
声望: 11 2008.asp 向着好的方向发展
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 456
475 个帖子获得 713 次感谢
现金: 287金币
资产: 2667金币
我也是改装纸改装墨,wfi打印,那总墨量那里是多少,我最多是180左右,在多就有糊的,像知道最新的打印机在4.5版上驱动能认吗,我6.3还觉得不一定认到
2008.asp 当前在线
旧 2020-05-21, 14:00   只看该作者   #25
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: 2008.asp 查看帖子
谢谢回复,你总墨量才180左右呀,那我的要多很多了,我最少的一个是228好像。
我们P8080的打印机,在EFI里面选择的是9908HT,好像没对应的P8080,卖打印机的人说选择9908HT
Bigcat0754 当前离线
旧 2020-05-21, 14:07   只看该作者   #26
cnhuym cnhuym 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 644536
注册日期: 2018-11-17, 10:56
来自: 福建
年龄: 25
声望: 10 cnhuym 向着好的方向发展
cnhuym cnhuym 当前离线
Uid: 644536
来自: 福建
年龄: 25
警告
墨水,墨水问题不是原装肯定效果着了
cnhuym 当前离线
旧 2020-05-23, 10:03   只看该作者   #27
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Uid: 593877
感谢: 16
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
最近,来了一台全新的P8080,也是改装加热和用非原装墨水,跟以前的P8080一样的配置,同个牌子的非原装墨水。
这次新机来了,直接用以前给P8080做的曲线,打印出来也是跟1楼的图片差不多,深色地方就堆墨了。
换了2条我自己之前给P8080做的曲线,都是效果一样,不行!
后来找卖打印机的人,他提供了那边做的曲线,说是很多P8080的客户都对这曲线效果反应很满意。结果用他的曲线,也是不行,他也远程帮忙设置,也是不行。
再后来,没办法之下,他叫我打印长点的图案(宽度超过60厘米),结果效果还真的好了,此时加热温度是60度。然后他叫我把“每通道烘干时间”设置为2.6秒,然后再打印小于60厘米的小图,效果也好很多,在可以接受范围。
原来打长图正常,就是因为打长图花的时间多,纸受热时间更多,打印出来就不会有墨不干的情况。而小图则每喷一次就暂停,也是使纸加热量增多,这样虽然小图打印时间就加长了,也算是暂时一种解决办法吧。
最后上传这张图片,就是卖打印机的人提供的曲线。
文件类型: jpg 微信图片_20200521143639.jpg (450.3 KB, 30 次查看)
Bigcat0754 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Bigcat0754 表示感谢:
beiyu2047 (2022-08-31)
旧 2020-05-23, 22:08   只看该作者   #28
shanci521 shanci521 当前离线
级别:66 | 在线时长:4689小时 | 升级还需:68小时级别:66 | 在线时长:4689小时 | 升级还需:68小时级别:66 | 在线时长:4689小时 | 升级还需:68小时级别:66 | 在线时长:4689小时 | 升级还需:68小时级别:66 | 在线时长:4689小时 | 升级还需:68小时级别:66 | 在线时长:4689小时 | 升级还需:68小时
Uid: 209422
注册日期: 2011-02-16, 22:52
感谢: 939
235 个帖子获得 363 次感谢
现金: 2304金币
资产: 2426金币
声望: 11 shanci521 向着好的方向发展
Uid: 209422
感谢: 939
235 个帖子获得 363 次感谢
现金: 2304金币
资产: 2426金币
一 墨水不好
二 加热器可能坏了吧
三 纸张不好 湿度大不大。
shanci521 当前离线
旧 2020-08-07, 17:49   只看该作者   #29
752212596 的头像
752212596 752212596 当前离线
级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时
Uid: 578586
注册日期: 2017-08-31, 16:03
来自: 江苏
声望: 10 752212596 向着好的方向发展
752212596 的头像
Uid: 578586
来自: 江苏
P8080 也是非原装纸原装墨,用了半年多了加热泵温度重来没有超过70度
752212596 当前离线
旧 2020-08-16, 17:23   只看该作者   #30
wangking2199 wangking2199 当前离线
Uid: 636404
注册日期: 2018-09-15, 09:56
资产: 163金币
声望: 10 wangking2199 向着好的方向发展
Uid: 636404
资产: 163金币
我是广告公司出身,用过30680机器,使用兼容墨,打印纸张就会出现杂点或是覆盖不全面问题,具体解决办法就是纸张受潮了,尤其是车身贴,如果车身贴出现了问题,你更换PP写真纸试试,我用的都是户外墨水(可以把室内弄得干燥点),使用国产压电式写真机(爱普生喷头)也会出现这样的情况,最好不要轻易换墨水。
wangking2199 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:21.
