2020-11-15, 06:44 | 只看该作者 #23 | ||
我问他们拿到psd文件,然后呢?存jpg然后印刷吗? 他回答是的。 反正和我沟通的人应该也就和我差不多,不太懂。 我当时就多问一句,(因为我上次印的那版,应该是套版没对齐,字的边缘一圈红色的细线,黑白色交接处的边线也是那种红色的细线)问会不会出现这种情况。然后就要我改成单色黑,cmy0K100 要是他说还有其他办法,我也不会费劲巴拉在这儿调黑色的颜色,还在这儿纠结,早就印好结束了 在这儿插一句,就现在这种四色黑的图,有办法印出来不会套版对不齐吗?字是真的小,最小8点的字,也是真容易对不齐 单色黑印出来也实在没谁能和它对不齐,所以才来把图从四色黑往单色黑改,就是为了印刷的效果 我问图的颜色能调吗,他说应该可以,但是自己不会调。就说要黑色在PS里cmyk模式下,单色黑cmy0K100,模式不对肯定印出来就有问题。 然后jpg再导进PS里,是为了看调整后另存出的图里,黑色到底是不是cmy0K100,拉进去一看,还真不是,和调整前存的图应该是一样的,就知道原来折腾的几个方法都没什么用。 至于“CMYK的JPG用PS打开还会变”这个问题,我倾向于不是jpg拉进去变了,而是当时在PS里做出的一些调整,并没有对图做出实质性的更改。反正我当时的两个方法,如果把模式和颜色设置的调整改回来,那个图就还是原来的样子,图根本没变。 图没变,存出来的jpg也就一样,重新导进PS里,黑色也就不会变成单色黑 |
2020-11-16, 16:09 | 只看该作者 #26 | ||
还有影像平面化就是合并图层吧。 然后,好像解决惹~ 我本来还想说这个做出来,外沿的锯齿状会很明显。但放大了两个一对比,其实和原图是差不多的。 但缩略图确实会看到很明显的锯齿状,我猜测应该是亮光的问题,因为合并图层后会看到边沿的锯齿状立马消失了。 还有,我打开了两个文件,一个是自己电脑上调的cmy0K100,一个是你的文件,对比着看的话会觉得两个单色黑有色差,一个偏红,一个偏正常黑。然后,我把它们放到一个文件里,然后……颜色就一样了??? 没什么影响,就是我有一点点疑惑…… |
