旧 2021-05-31, 18:42   只看该作者   #16
作者: nxljt 查看帖子
希望状态栏的问题可以得到解决,如果打开的窗口少没问题,如果打开的窗口多了,好烦的,是只有我一个遇到这样的问题吗?
解决不了,上游写死的代码,你可以隐藏输入法状态栏,这就跟默认的微软五笔一样了。
旧 2021-06-03, 23:00   只看该作者   #17
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
注册日期: 2021-04-27, 14:52
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 nxljt 向着好的方向发展
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
关于重复输入,极点中最后输入比如、号,按z键也是再上屏、,但好象多多生成器生成的输入法按z键却不是、上屏,而是在、之前输入的字上屏。
nxljt 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2021-06-29, 23:45   只看该作者   #18
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
关于日期中的○是显示为gb2312中的○还是GBK中的○,黄狗可以定制吗?在使用中发现一个问题,挺头疼的,在Word中字体设置为GB2312,输入日期,极点和黄狗输入的○都是一样的,但如果使用查找替换功能,用极点查找替换前后的○还是一样的(都是仿宋体),但用黄狗查找替换后的○却变成了宋体,而且选中改不了仿宋体,请问这个可以和极点保持一致吗?
旧 2021-06-30, 01:10   只看该作者   #19
作者: nxljt 查看帖子
〇不可定制,这些隐藏得这么深的BUG估计是无法解决了。另外你的〇显示不正确,估计没有使用正确的编码,正确编码是llll,4个L,感觉这编码不是太好,我增加一个fwyc进去吧。
旧 2021-06-30, 09:17   只看该作者   #20
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
nxljt nxljt 当前离线
Uid: 705512
年龄: 4
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
谢谢版主回复,应该不是编码的问题,应该是这个〇到底是GBK中的〇还是gb2312中的○的问题。我的操作是,打开Word文件,将字体设置为仿宋gb2312,四号,然后输入date,出现当前日期,删除除〇外的所有汉字,然后选中〇,ctrl+c复制,ctrl+h打开查找替换对话框,ctrl+v粘贴,在替换为中输入llll(四个L),确定后〇就变了,然后选中○,这时即使将字体设置为仿宋gb2312也不行,它还是宋体,但如果设置为仿宋字体或者黑体是可以设置成功的。我查了一下极点的高级设置中有一项,就是“日期中的○是显示为gb2312中的○还是GBK中的○”,所以我认为应该是这个原因。
旧 2021-06-30, 09:45   只看该作者   #21
作者: nxljt 查看帖子
date命令来自于输入法生成器的集成功能,我查了下,你提供的两个字符的unicode内码编码
〇 Unicode编号:U+3007
HTML代码:〇
Block:中日韩符号标点(3000-303F)
○ Unicode编号:U+25CB
HTML代码:○
Block:几何图形(25A0-25FF)
这个问题,是上游输入法生成的错误,用date命令生成的是○ 实际上是用的几何图形里的图形编码,而不是标点符号。改不起字体就很正常了。
旧 2024-05-25, 17:03   只看该作者   #22
wukongwukong wukongwukong 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 734560
注册日期: 2024-05-25, 16:47
声望: 10 wukongwukong 向着好的方向发展
Uid: 734560
在中文输入状态下,输入www.、 http、bbs. 和ftp:等网址前缀,会自动转为临时英文输入状态,以便继续输入英文网址。
这个功能是不是不好实现?
wukongwukong 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-05-25, 19:06   只看该作者   #23
作者: wukongwukong 查看帖子
这个功能是不是不好实现?
无法实现,极点五笔流行的年代,那时浏览器输入框还不允许打中文,现在早就不是那种情况了。我就要打个众人的“众”的,也是www的编码,按照你这样一临时转码,那就没法打出来了。
旧 2024-06-29, 09:08   只看该作者   #24
qfcyl qfcyl 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 731815
注册日期: 2023-12-05, 10:38
声望: 10 qfcyl 向着好的方向发展
qfcyl qfcyl 当前离线
Uid: 731815
最大的不同是自动保存词组。只要输过连续的单字,就可以在下次输入时当做词组直接输入
qfcyl 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-07-18, 17:14   只看该作者   #25
df59511 df59511 当前离线
Uid: 735437
注册日期: 2024-07-18, 16:28
声望: 10 df59511 向着好的方向发展
Uid: 735437
请教一下大家,就是我现在打开上屏联想功能,,但是联想出来的都是不常用的长句子.. 比如我输入一个"中" 字,,,下面联想出来的就是三个字,四个字不常用的...而我要的是中间,中部,中国,中午,中和,中文,,,等这些单字,,,,要番到后面才能上屏...有没有办法让联想的单字排前面,,,长句排后面........
df59511 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-12-19, 15:42   只看该作者   #26
carlneo carlneo 当前离线
Uid: 737501
注册日期: 2024-12-19, 15:37
声望: 10 carlneo 向着好的方向发展
Uid: 737501
建议增加功能:字符半角时空格全角。极点里有这项功能。
carlneo 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-01-18, 23:04   只看该作者   #27
xiaoxhm xiaoxhm 当前离线
Uid: 737861
注册日期: 2025-01-14, 22:48
声望: 10 xiaoxhm 向着好的方向发展
Uid: 737861
我极点用了8年左右我来说一下极点的优势
1.中文状态下输入英文只需按SHIFT,弹起SHIFT可继续输入中文,写代码的都懂这个功能是多好用的功能,其它搜狗,qq五笔,微信输入法都没有
2.CTRL+数字快速调频,经常打词组的朋友都知道这个功能的好处
3.四码自动上屏,就这一个小功能,市面上80%的五笔输入法没有,多按一个键多痛苦
4.ZZXX快捷输入符号,短语,火星文,太好用了/
5.CTRL+=快捷造词,偶见码表里没有的生字,加上
6.自定义皮肤,DIY灰常简单,只需会一点点PS
7.中文状态下输入英文标点和标点配对输入(可取消),含盖了各个场景下输入各种标点
8.最重要的一点,可以隐藏状态栏和候选框,都打五笔了谁还看候选框,一点都不专业,要的就是啥都不显示有个光标就行了,这功能也只有极点,小鸭,花儿(五笔加加系),冰凌有了
xiaoxhm 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-01-18, 23:43   只看该作者   #28
Uid: 737861
Uid: 737861
黄狗能不能和极点一样加个SHIFT按下输入英文不管输入多长,弹起SHIFT可以继续输入中文就这个功能没有,在中英文混输时会非常麻烦,特别是在输代码的时候
其它的设置我感觉有极点的99%
旧 2025-01-19, 00:14   只看该作者   #29
作者: xiaoxhm 查看帖子
其它的设置我感觉有极点的99%
你把帮助文件看完了以后再来发帖,谢谢,你说的这些问题早就解决了。
旧 2025-08-28, 17:08   只看该作者   #30
yydian yydian 当前离线
Uid: 737143
注册日期: 2024-11-27, 19:01
声望: 10 yydian 向着好的方向发展
yydian yydian 当前离线
Uid: 737143
极点支持输入 www. 或 mail. 开头时自动将输出切到英文
yydian 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 20:24.
