旧 2020-12-23, 20:56   只看该作者   #16
gerald金 的头像
gerald金 gerald金 当前离线
级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时级别:20 | 在线时长:490小时 | 升级还需:35小时
Uid: 650708
注册日期: 2019-01-21, 12:45
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
声望: 10 gerald金 向着好的方向发展
gerald金 的头像
Uid: 650708
年龄: 27
感谢: 25
25 个帖子获得 44 次感谢
现金: 198金币
资产: 198金币
作者: hellochampion 查看帖子
谢谢回复,第一次听说这个软硬件,也在某宝搜到了租赁商,开始了解中。前些天也在某宝买了一张校色卡配合EZcolor软件(原理是用uv打印机打印一张指定色靶图,然后和标准色卡一起用扫面仪扫描,从而反算出uv机的色彩曲线),但是还没搞懂怎么在uv打印机上进行校色,目前面临两个问题没有解决:1. 说是在打印色靶图片的时候,需要把uv机的色彩管理功能给关闭,咨询了厂家,说无法关闭(汗),2. 通过校色程序得到的色彩曲线如何导入uv机打印软件
想请问下兄台用的是哪个品牌的机器,打印软件是否和金谷田、汉拓的一样?
靠扫描仪扫描的色靶会准吗?除非是专业扫描仪,不然是没有爱色丽的分光光度计准的,毕竟一个是色相一个是光波,你问问厂家有没有可以置入iCC的原始驱动呢?每个软件置入icc的方法都不一样呢,这都得问厂家,汉拓的主板正常是支持软件导入icc的呢,我并不懂这些,要不然你问问厂家直接叫他们过来給你做色彩管理,看看收费会不会很贵。
gerald金 当前离线
旧 2020-12-25, 13:03   只看该作者   #17
x1y2x1 x1y2x1 当前离线
Uid: 688303
注册日期: 2020-05-18, 13:35
来自: 山东
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 x1y2x1 向着好的方向发展
x1y2x1 x1y2x1 当前离线
Uid: 688303
来自: 山东
现金: 23金币
资产: 23金币
这个其实真无解。
如果按照他们说的刷一层油,刷上好,颜色不掉了。但是上面会有水印,很难看。
uv打印机并不适合有的产品
x1y2x1 当前离线
旧 2021-01-05, 12:44   只看该作者   #18
1667488758 1667488758 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 698796
注册日期: 2020-11-27, 23:49
声望: 10 1667488758 向着好的方向发展
Uid: 698796
冬天到了静电大,可以尝试给车间加上加湿器,还有就是按照产品是什么材质的,就买什么材质的涂层液是涂在产品上面,是让产品增加附着力。如果夏天不掉的话就可以按照以上方法,
1667488758 当前离线
旧 2021-01-11, 14:03   只看该作者   #19
anaya anaya 当前离线
级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 688138
注册日期: 2020-05-15, 14:24
声望: 10 anaya 向着好的方向发展
anaya anaya 当前离线
Uid: 688138
谢谢回复,PP水是什么?对喷头损伤大吗?
PP水涂层,涂在产品上。目前还没发现对喷头有影响,就是味道很大。
PP水涂上后有时效性,我用的三小时有效。
anaya 当前离线
旧 2021-04-09, 11:32   只看该作者   #20
zhangchao125 zhangchao125 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 652039
注册日期: 2019-02-17, 16:58
现金: -6金币
资产: -6金币
声望: 10 zhangchao125 向着好的方向发展
Uid: 652039
现金: -6金币
资产: -6金币
作者: gerald金 查看帖子
指点不敢,我也不是很专业呢,我的线性和ICC是用i1profiler做的,你也可以用i1pro做呢,去某宝租个i1pro来做一下就好了呢,墨水厂家給你的ICC是不如自己做的呢,因为不一样的喷头喷的墨量不一样,墨滴大小不一样,介质吸墨性不一样,比如K在一些介质上60%就已经实体的黑了,这个时候100%的黑就太多太厚了,太厚了也有可能会抠的掉,,
没有反驳的意思。并不是随便做出一条曲线就可以用的,开始的时候设备是否最佳状态,做的过程中一些条件是否满足,结束是否再次验证及灰平衡是否准?
有一点可以确定自己做肯定比墨水供应商要省。还有就是软件了,很多是不舍得用相对好一点的软件的。
zhangchao125 当前离线
旧 2021-04-09, 11:37   只看该作者   #21
Uid: 652039
现金: -6金币
资产: -6金币
Uid: 652039
现金: -6金币
资产: -6金币
设备问题都不大,能生产出来肯定也试验过,后面就是墨水和软件了,直接做曲线是最好的选择。
zhangchao125 当前离线
旧 2021-04-17, 09:50   只看该作者   #22
jafemaster jafemaster 当前离线
Uid: 557172
注册日期: 2017-03-17, 15:12
声望: 10 jafemaster 向着好的方向发展
Uid: 557172
现在常见的平板机设备所搭配的RIP软件基本都是PP,锐印,PF这些牌子的UV版,是不能单独做色彩管理的。
要做曲线要么找墨水厂要么找设备卖家借校色版本做,或者花钱找有校色版的人做。
jafemaster 当前离线
旧 2021-04-17, 22:06   只看该作者   #23
shanci521 shanci521 当前离线
级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时级别:70 | 在线时长:5188小时 | 升级还需:137小时
Uid: 209422
注册日期: 2011-02-16, 22:52
感谢: 1056
251 个帖子获得 391 次感谢
现金: 2548金币
资产: 2908金币
声望: 11 shanci521 向着好的方向发展
Uid: 209422
感谢: 1056
251 个帖子获得 391 次感谢
现金: 2548金币
资产: 2908金币
在哪里 如果在长三角 我可以上门帮忙解决,如果远就算了,用专业的软件试试看了
shanci521 当前离线
旧 2021-04-18, 22:56   只看该作者   #24
Ericwmf 的头像
Ericwmf Ericwmf 当前离线
级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时
Uid: 6824
注册日期: 2005-10-21, 16:41
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
声望: 10 Ericwmf 向着好的方向发展
Ericwmf 的头像
Uid: 6824
感谢: 82
64 个帖子获得 95 次感谢
现金: 540金币
资产: 540金币
会不会是墨水对 UV 灯的波长及时间问题?胡乱试用墨水搅不好喷头会受损的。所有墨头的主版都有记录使用什么墨水,小心失掉保修啊。
Ericwmf 当前离线
旧 2021-04-30, 20:04   只看该作者   #25
q2558795469 q2558795469 当前离线
Uid: 702132
注册日期: 2021-02-05, 09:28
年龄: 48
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 q2558795469 向着好的方向发展
Uid: 702132
年龄: 48
现金: 16金币
资产: 16金币
理光G5的喷头,四色。墨水是机器厂家那里买的,中性墨,说是台湾进口墨水,贴的是机器厂家的标签,隐藏了原始墨水厂家的信息。
纳兹达 附着力不怎么好 我试过了还是IT硬质墨水好 去年我试了半年中性 国产都不理想 最终选择的IT硬质高防的
q2558795469 当前离线
旧 2021-04-30, 22:20   只看该作者   #26
hj1101211 hj1101211 当前离线
Uid: 568939
注册日期: 2017-06-16, 18:45
声望: 10 hj1101211 向着好的方向发展
Uid: 568939
各位大大,我有两个品牌的uv平板打印机,金谷田和汉拓的,在魔方(塑料ABS)表面进行打印,但一直被掉墨(附着力不强)的问题困扰。打印完,当天内,用手指甲在魔方的棱边和角上轻扣,就会露白。也尝试用亚克力涂层液涂抹后再打印,也能扣掉,只不过相对不太容易扣。不知道大家有没有此困扰,又有什么解决方案?当然,uv打印还有其它问题,如刺激性气味重,还有同一机台不同批次打印偏色,不同品牌机器色差很大。希望有相关经验者,彼此交流。谢谢大家
ABS材料在墨水上的附着力确实挺差的。你这两台设备用的灯是汞灯还是led,如果是led灯,可以尝试更换下涂层试一试!
hj1101211 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 01:39.
