旧 2021-04-20, 19:28   只看该作者   #16
stansparency stansparency 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 703786
注册日期: 2021-03-21, 21:55
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 stansparency 向着好的方向发展
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
默认 夏普753打印机纸张卡在硒鼓分离爪
作者: kmmonster 查看帖子
定影毛螺丝先全部上到最紧(压力最小),油性笔做个记号,先别管能不能定住,看会不会卡纸,这样不卡的话,按记号松3圈,先别管能不能定住,看还会不会卡纸。如果不会卡了,那么再松1圈,这样直接用。如果紧毛螺丝不卡纸了,那用一段时间(一般邹纸后)换下辊和轴承。
仍然不能解决的话,比较麻烦,自己只能看看是不是纸路上有小纸削,看不出来的话,定影驱动部分可能有故障了,那就是自己不能解决的问题了。
定影分离爪上的墨痂清理一下。...
kmmonster师傅,毛螺丝指的是哪里,可以标下发我吗?
文件类型: png 微信图片_20210420192331.png (15.47 MB, 16 次查看)
此帖于 2021-04-20 19:43 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并。
stansparency 当前离线
旧 2021-04-20, 22:29   只看该作者   #17
kmmonster kmmonster 当前离线
级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时级别:30 | 在线时长:1061小时 | 升级还需:24小时
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
声望: 10 kmmonster 向着好的方向发展
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
就是那两个,毛茸茸的螺丝,全紧是最小压力,全松是最大压力,做记号的目的是算圈数,让左右压力相同。
目测图上左右不均衡,一定要均衡的。不均衡要么卡纸,要么邹纸。
kmmonster 当前离线
旧 2021-04-21, 12:05   只看该作者   #18
zou951 zou951 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 371891
注册日期: 2013-10-20, 09:01
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 10 zou951 向着好的方向发展
zou951 zou951 当前离线
Uid: 371891
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: stansparency 查看帖子
就这个两个压力罗丝我也之前都试过 ,不怎么起作用。。目前我更换过定影驱动组件,鼓组件,定影组件。。。时好时坏。。。再修不好,准备报废处理了。
zou951 当前离线
旧 2021-04-21, 19:23   只看该作者   #19
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
毛茸螺丝调了,用了半天没有卡纸,就是打印有时有点底灰
stansparency 当前离线
旧 2021-04-21, 20:50   只看该作者   #20
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时级别:20 | 在线时长:496小时 | 升级还需:29小时
Uid: 536876
注册日期: 2016-10-03, 08:54
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
声望: 10 夏普原装散粉 向着好的方向发展
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
松开镙丝,用手转动定影主齿,你会发现每次转到一个地方齿轮都会自动反转回去
夏普原装散粉 当前离线
旧 2021-04-21, 21:32   只看该作者   #21
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
请问更换硒鼓后,打印颜色变浅了,在哪里调呢
stansparency 当前离线
旧 2021-04-22, 00:43   只看该作者   #22
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
减小压力后不卡纸,说明定影驱动部分是没问题的,就是定影组件本身的问题。有替换件比较好排除。
如果替换的定影在其他机器上正常,或使用的是全新组件替换,自己动手的情况下只能再更换机器上的两个驱动齿轮尝试。剩下的自己肯定搞不定。
如果无法确定替换件在其他机器上的使用情况,还是要回到定影组件本身找问题。比如:清洁纸有没有正常走;上下辊有没有装到位;上辊的锁定钩子有没有脱开;轴承有没有和轴套脱开;甚至上下辊是否是原装的(这个不必须)。
更换过定影驱动组件的话,是否在更换时清洁过一下轴承。
再者再次仔细检查一次纸路。
有些比较邪门的故障是比较难排查的,比如我有一台753的小清洁纸每走10cm就不会走了。开始怀疑纸没装好,将前面一段剪掉,粘好后重装,不行;又怀疑是电机不好,更换全新电机,不行;上直流电源测试,新老电机都是好的;又怀疑电机供电线路有问题,上万用表检查全通,定影插头内的小铜片都做了清洁并上翘一点,还是不行;又怀疑清洁组件单向轮老化,干脆买了全套齿轮换掉,还是不行;买了全新小清洁组件更换,问题还是一样;其他机器拆了正常定影替换,问题同样;本来到这步就该死心,但想着有多台机,多个备件,又买了全新的定影组件(2400),问题依旧。到这个地步,确实是自己无法解决了。还要推断下去就只有定影插座有问题,或定影控制电路有问题(要换板子),有这种推断之后就基本放弃了。再盘也盘不出朵花来。就这样吧,实在要用那个机,印一天,拆下小清洁手动转一下,就这样了。
实在不行,兄弟,放手吧!!!
换硒鼓后变浅,建议找个以前正常的鼓,只要转得动,有部分印得出的旧鼓就行,换上测试一下,先排除鼓本身。这次更换过程不要做任何清洁,先排除鼓本身。
用旧鼓问题不好,拆下鼓清洁鼓架上找到废粉毛刷,档粉条铁座正中,有个传感器,用酒精擦干净,再上机测,753原装的鼓架是只有1个传感器的,只用清这个。如果运气不好,那个鼓架是623的,是有两个传感器,中间一个,齿轮那边靠近铰链有个白色座子还有个,两个都清洁干净,同时,鼓芯上有个小小方块,小方块的位置擦干净,再上机测试。
用旧鼓问题好了,很简单了,新鼓芯不行。
话说,印的浅,夏普机器除了传感器问题基本和硒鼓没关系,我遇到的只会换过鼓印的太黑。你有备件或多台机的话,建议先直接拆个显影过来试试。换了显影好了的话该换载体了。激光器基本不用考虑,1000万印内基本不用去管。只换了个鼓,应该也不用考虑转印组件,那个可能比较小,实在不放心可以清洁一下。
不建议过黑或过浅就去调下粉,越调越乱,一不小心就显影爆仓,喷得到处是粉。软件方面,在确认载体寿命良好的情况下,最多去掉粉筒,单插个芯片在插座上,做一次25-2(初始化载体),做前80-2抄一下原始参数。
kmmonster 当前离线
旧 2021-04-22, 21:26   只看该作者   #23
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
夏普原装散粉 夏普原装散粉 当前离线
Uid: 536876
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
换鼓请认准开顿,现在三菱都到了不能用的地步了
纸张经常不进定影器是上下棍歪斜或都是下棍凹凸不平,引起有的位置阻力过大甚至反转,或都单向齿轮损坏咬不住铁轴
此帖于 2021-04-22 21:54 被 wangyu1314 编辑. 原因: 连续发帖,无逻辑先后,予以合并。
夏普原装散粉 当前离线
旧 2021-04-23, 01:02   只看该作者   #24
printgo printgo 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 664325
注册日期: 2019-06-20, 17:04
年龄: 38
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
声望: 10 printgo 向着好的方向发展
Uid: 664325
年龄: 38
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
用的什么碳粉,有什么好用一点的面粉推荐吗
printgo 当前离线
旧 2021-04-23, 18:36   只看该作者   #25
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
昨天发现定影里锁齿轮的螺丝松了,锁紧后没发现卡纸了
stansparency 当前离线
旧 2021-04-23, 19:51   只看该作者   #26
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
解决就好,抖音里面有个分页器卡纸的视频,那个也是齿轮卡簧飞掉,就一个卡簧,基本拆光了。超级坑。
kmmonster 当前离线
旧 2021-04-23, 20:29   只看该作者   #27
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
这个问题解决好了,其它问题又来了,打印/复印A4有一端边缘很淡,A3正常
stansparency 当前离线
旧 2021-04-23, 23:16   只看该作者   #28
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
Uid: 526369
25 个帖子获得 62 次感谢
现金: 175金币
资产: 205金币
A4曝一张黑板,A3曝一张黑板,对比观察。
电脑上做个100K黑板文件,3纸盒换成A4R(短边进纸)走一张,再观察。
问题可能是转印。先清洁看看。A3正常基本排除激光器、显影。
纸路长或慢一点的机器可以手动卡纸,观察鼓芯和转印带上的情况。这个机器嘛,比较考技术,不怕浪费纸的话,可以多试几次。(这个方法是比较靠谱的,但这个机器试A4太考技术啦。)
kmmonster 当前离线
旧 2021-04-24, 00:40   只看该作者   #29
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
试过了,A3也不行,新手,头都搞大了
文件类型: jpg IMG_20210423_0022.jpg (4.68 MB, 4 次查看)
stansparency 当前离线
旧 2021-04-24, 08:41   只看该作者   #30
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 703786
现金: 23金币
资产: 23金币
转印清洁,是怎样清洁呢,直接清洁表面吗?用布擦吗
文件类型: jpg 微信图片_20210424084029.jpg (93.0 KB, 6 次查看)
stansparency 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 03:31.
