旧 2021-12-21, 08:50   只看该作者   #16
fjptcjj fjptcjj 当前离线
级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时级别:10 | 在线时长:141小时 | 升级还需:24小时
Uid: 413211
注册日期: 2014-07-08, 13:08
感谢: 13
现金: 179金币
资产: 179金币
声望: 10 fjptcjj 向着好的方向发展
Uid: 413211
感谢: 13
现金: 179金币
资产: 179金币
作者: 188128155 查看帖子
I am sorry! 忘记声明我是说的排除法了,换套鼓对于手巧心未必灵的人来说是最简单直接的了。 我看您总结出了6千张左右出问题,我猜应该不是第一个6K张了,回忆起自己第一次买的754吃的苦头免得你走冤枉路。您回答的我看了一下,有疑问句,有感叹句,中间没有断句。言归正传:1、一个原装套鼓的成本会让一台成色中等二手机排除人工费后利润近腰斩,现在二手机器价格拼的厉害,许多小机器都是用的大机器拆机载体;2、454和754打个比方,20多岁的时候房事一晚几盘,40几岁的时候几晚上一盘,具体那个是754自行区分。3、折腾了没用不是鼓没有用,买个小马舍不得配个鞍。4、本人从从业始,机器不说谎我也不说谎...
754机子一般可以印到多少万?另外这个机子没有清洁纸,是不是要经常清理清洁棍?
此帖于 2021-12-21 09:07 被 fjptcjj 编辑.
fjptcjj 当前离线
旧 2021-12-21, 10:19   只看该作者   #17
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
我遇到的问题是 刮板老是刮 不干净,字出现拖影 ,然后套鼓拆装有问题 ,会导出 跑载体
仗剑、走天下 当前离线
旧 2021-12-21, 11:13   只看该作者   #18
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
作者: 曾幕 查看帖子
这个问题困扰了很久了,一直找不到问题打6000张左右必出现这个问题,充电架很脏,打出来下面有黑线,每次清洁了基本上6000张左右必出问题,找不到漏粉的原因,大佬们帮忙分析下!
打几千张充电脏是显影器飞粉了,
和套鼓有什么关系整套鼓干什么?
三个原因,粉不行, 下粉量大了,显影挡粉片老化
自己判断下,调间距很容易导致挤载体漏的到处都是。
kmcopytech 当前离线
旧 2021-12-21, 11:26   只看该作者   #19
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
作者: 仗剑、走天下 查看帖子
这种情况给刮板加多点压力即可解决。
比原来稍微大点力就好。
kmcopytech 当前离线
旧 2021-12-21, 12:42   只看该作者   #20
188128155 188128155 当前离线
帅哥 级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
现场维修很重要,每台机器的具体情况都不一样,套用成方不能医治百病。天下修机器的人也要吃饭,不讨论细节,网友的出发点和我一样都是助人为乐,不图名利,不图回报;这个帖子有师傅来了,本人就回避不再回复了。回想当学徒的老师说的:心正气和站直了听大家说道。
188128155 当前离线
旧 2021-12-24, 11:19   只看该作者   #21
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
前几天看见楼主朋友说换原装套鼓没有用,我的职业惯性思维加上当天有些生气说话过了一点,在此郑重向大伙致歉,要加强修为和学习,争取跟上朋友们的脚步。
A、柯美22张左右的BH220,本地实际印刷量近200万的很多。代用三菱、中恒鼓芯印刷量不大且使用频率不高的,可以用3-6万张左右的最佳效果。实测日印量5K-10K印量,不少客户印刷出来越来越淡最终是白纸(代用鼓报废),主充栅网漂粉两头出黑边故障居多。
B、本人自用的BH754E买来后,有时候单天打印量大出现和楼主相同故障。依次更换载体、粉后,换了卖家的三菱鼓2个最终以换原装套鼓解决。根据机器的工作环境和强度(频率),载体稍微老化实测2000张左右充电架就开始漂粉,效果要求高需要痛苦的拆卸充电架清洁。
C、本人与楼主隔万水千山,素未谋面,“知人知面都难知心”,我说的你有怀疑我已经释怀,如有能帮的上的请继续跟帖。
D、本人上一贴所讲房事,是说754属于高速机频率(强度)高,对配件的要求更高。在本地我们这熟爷们讲事情半天讲不通透,就以这方面的事情打比方,在此解释下避免误解。
E、排除色粉、载体后还是不行,换原装套鼓测试。机器高强度工作,还是没有改善可以论坛咨询本人。如问题最终没解决鼓没有物理损伤(测试印刷6千内)本人可在第三方监督下出钱买下此鼓。
F、个人感觉楼主的载体(购机后印量没到10万)应该还可以,换套鼓后情况理应改善,但不能拖延使用,否则有磨伤鼓的危险,万无一失买包8000的载体换进去可以搞好多年。本人实测754原装套鼓用40-60万P(保养到位)没什么大问题,这样看代用鼓对于本人是没有用的。
188128155 当前离线
旧 2021-12-24, 17:00   只看该作者   #22
浪の子 浪の子 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时
Uid: 50760
注册日期: 2007-08-27, 16:37
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 216金币
资产: 216金币
声望: 10 浪の子 向着好的方向发展
浪の子 浪の子 当前离线
Uid: 50760
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 216金币
资产: 216金币
声望: 10 浪の子 向着好的方向发展
作者: 188128155 查看帖子
B、本人自用的BH754E买来后,有时候单天打印量大出现和楼主相同故障。依次更换载体、粉后,换了卖家的三菱鼓2个最终以换原装套鼓解决。根据机器的工作环境和强度(频率),载体稍微老化实测2000张左右充...
654黑鼓已经干完寿命了,换了新粉盒上面的芯片,继续干,依然干净靓丽,黑得发亮
浪の子 当前离线
旧 2021-12-25, 23:34   只看该作者   #23
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
二百多万印的754没换过载体,
加粉时拌点载体进去粉盒就好,多少随意。
显影或鼓计数到期可短接清除。
kmcopytech 当前离线
旧 2021-12-26, 00:05   只看该作者   #24
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
老哥哥,您可是从C500弄起的老坛友了,也是柯美的铁粉丝。楼主刚买到手的754显像周边都是二手商装进机器肚子里的,不是他亲手操作“填将”进去的,这机器他上手熟悉估计得有段时间哦。我们本地是个小山城,地方小客户特挑剔效果,复印个身份证效果差了都卖不出去,单位用户更是货比货(跑步全城一圈主道40分钟)。不过您今天讲的方法我又学了一手,谢谢啦。
188128155 当前离线
旧 2021-12-26, 08:32   只看该作者   #25
Uid: 413211
感谢: 13
现金: 179金币
资产: 179金币
Uid: 413211
感谢: 13
现金: 179金币
资产: 179金币
作者: kmcopytech 查看帖子
二百多万印的754没换过载体,
加粉时拌点载体进去粉盒就好,多少随意。
显影或鼓计数到期可短接清除。
怎么短接呢?
直接短接芯片上的哪个位置?
fjptcjj 当前离线
旧 2021-12-27, 13:21   只看该作者   #26
曾幕 曾幕 当前离线
Uid: 688291
注册日期: 2020-05-18, 11:05
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 曾幕 向着好的方向发展
曾幕 曾幕 当前离线
Uid: 688291
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 曾幕 向着好的方向发展
作者: 188128155 查看帖子
谢谢大佬指点,主要已经根据二手商家指导下,调整过很多次了,属实折腾的要死,没想到还引起老哥误会,我没有其他想法,请老哥谅解,今天刚看到没想到老哥回复这么多,我之前也是看论坛好多人看754才拿的754,我主要还是做广告写真多,也没有高速机,基本上也就打打胶装资料多一点,正好是年底,打印资料多,还有我没换套鼓哈,我前面回复说暂时没换套鼓,老哥这点上还是误会我了!
现在机器第一个就是出现黑线,基本6000-10000左右,下面肯定会出黑线,只能拆充电架,每次洗洗基本上也好了,主要是麻烦,看我图片拍的,每次还是漏了一点载体出来,现在你的建议是我换原装套鼓试一试;
还有第二点,打印老卡纸,卡在纸盒上不去,进去一点点卡死了,这个是经常遇到的,还有要不就是吸不上去纸,然后纸有点褶皱,之前用的小的打印机364 和454都没遇到这些问题都到了几十万张卡纸只是偶尔卡,想着买一个速度快一点,没想到这次别这台754折腾了,还有我进货也只是在淘宝上买的,粉和套鼓那些,具体质量也不知道咋样,但是确实754出效果还是可以的,很黑,字很实
前面说话引起大哥误会,请谅解哈!
曾幕 当前离线
旧 2021-12-27, 13:40   只看该作者   #27
曾幕 曾幕 当前离线
Uid: 688291
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 曾幕 向着好的方向发展
曾幕 曾幕 当前离线
Uid: 688291
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 曾幕 向着好的方向发展
作者: kmcopytech 查看帖子
打几千张充电脏是显影器飞粉了,
和套鼓有什么关系整套鼓干什么?
粉是淘宝买的装好的160一罐吧,基本上能打3万张 ,下粉量,显影挡粉片买了还没替换,感觉挡粉片没啥问题,我转动也不漏载体
曾幕 当前离线
旧 2021-12-27, 18:32   只看该作者   #28
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
甭客气,有缘千里来论坛相会,无缘对面手不牵。载体买包C8000的换进去(更换前后用秤秤一下,接近一半左右),顺带把显影器齿轮间的载体和粉尘清理一下,齿轮需要润滑的适当加点油脂,让显影部工作在轻负载情况下。检查激光器光缝口防尘玻璃是否脏污,定影看看结污垢没有。单次打印量大或使用频率高建议换个原装套鼓,自己出门揽些业务,闲时喝喝茶陪陪家人,经常修机器人都快成了挖煤的。搓纸轮不行了换掉,纸张不要用糙面的。机器如战马贵在养,养好了温顺忠良帮你挣钱自个儿人还不累。代用耗材3-5年内质量还跟不上,不少朋友削尖了脑袋也要用,最终是七伤拳。近年来市场不好,一声叹息也是各有各的难处。
我不是大佬,数年前本人买设备的时候也常来论坛取经,这些年偶有心得是蒙各位先生前辈所赠。买彩机的时候曾多次翻看 版主、kmcopytech 几位老哥哥的帖子获益不少,他们实际应用经验更加丰富,惠人不倦是我学习的榜样。
此帖于 2021-12-27 18:34 被 188128155 编辑. 原因: 错字
188128155 当前离线
旧 2021-12-28, 16:36   只看该作者   #29
曾幕 曾幕 当前离线
Uid: 688291
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 曾幕 向着好的方向发展
曾幕 曾幕 当前离线
Uid: 688291
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 曾幕 向着好的方向发展
作者: 188128155 查看帖子
我不是大佬,...
我也是去年无意发现论坛的,看大佬们说用的还不错,之前一直摸得是454和364,现在打印多了点,就带了一台754想着试一试,没想到用的难受了,老哥耗材在当地拿的,还是在哪里拿的,有没有推荐下,说实话真的讨厌弄机器,就是一个挖煤人,今年下半年市场不太好,上半年还是可以的,都在叹息难做呢
曾幕 当前离线
旧 2021-12-28, 18:32   只看该作者   #30
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
我的耗材绝大部分是在论坛畅昆、晨浩、海贼(排名不分先后)三位师傅那拿的,我的印量不大,中途转行经营佛系,现在海贼那也有柯美的耗材;我买1085的大师傅机器满一年了,上个月本人打电话愿意支付技术支持年费,他觉得我的业务还没做起来,表示继续无偿支持,寒冷的冬天内心多了几分温暖。天底下我还是遇到德艺双馨的好人,他的功底常人可及。不过他生意好,KM12000/km1经常在维护,也不爱上网,乐在圈子内往来,这里就不推荐了。
淘宝的我很少直接采购,高仿的利润很高和白粉差不多。本人曾经进一瓶工程机的粉备用,来业务了干了一半加进去越印越黑,客户约定第二天早上要。没办法强行调整机器边修边印,半夜加工都没地方去,结果人困马乏弄坏了鼓芯,换一个要1.5万,从此后痛定思痛,疑人不做生意。
188128155 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 08:10.
