2022-03-27, 12:37 | 只看该作者 #18 | |||
【AI印前角线V16.4】更新日志 增加左侧信息显示。 【AI精简角线V2.0】更新日志 增加左侧信息显示。 【AI脚本精简版3.2】更新日志 更新印前角线V16.4,更新精简角线V2.0,增加批量替换链接图 【印前角线】和【精简角线】预设数据通用,可以读取对方预存数据。 我还有许多想改进的地方,希望下次研究成功了再继续更新。 此帖于 2022-03-27 13:08 被 tiantian1998 编辑. |
右列会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
ots (2022-03-27)
2022-03-27, 19:46 | 只看该作者 #21 | |||
现在又重新改了一下,文件名在最后,你看一下这样可以吧,如 果不行的话,就按照你的要求再改一次,哈哈! 【AI脚本精简版3.3】+【AI印前角线V16.5】+【AI精简角线V2.1】更新,文件名放在最后。 此帖于 2022-03-27 20:56 被 tiantian1998 编辑. |
2022-03-27, 21:39 | 只看该作者 #22 | ||
从我自己的角度考虑,还是希望信息这块在目前的基本上旋转180,改成从上往下。文件名及日期等信息先后倒是没要求,和之前文件名、拼版大小、日期信息这样的顺序也挺好。这样的初衷主要是增加信息时文字是向下的,不用二次去调整位置了。再次感谢楼主。 |
2022-03-27, 23:37 | 只看该作者 #25 | |||
第2种方法,将10张名片成品框不要群组,全选名片,再选精简角线【不含】出血勾选,确定,加角线做成模版,再将名片对齐进去就可以了。这个方法的优点是出血可以不同,上下出血4MM,左右出血6MM。这个方法我经常,我们公司每天都有大量的价格牌,我都是保存大量的不同模版,再将要印刷的价格牌拼进模版。 【印刷角线】和【精简角线】,只能生成这样的裁切线。 本来想再删掉下面2行CTP组,但是考虑到有的印刷厂需要,所以就多了2行,这样文印店和印刷厂都可以用了。 此帖于 2022-03-28 00:18 被 tiantian1998 编辑. |
2022-03-28, 10:14 | 只看该作者 #27 | ||
但这其实是裁切标记脚本的功能吧,和印前角线有些功能重叠? 1.另外印前脚线能出个去ctp的版本不,更简洁。 2.出血和模式放在一行更容易理解是针对出血设置,如下图, 3.裁切线宽度 改为粗细更通俗易懂(参考ai描边粗细 的术语) 还有一个问题:合集最小化窗口就变宽,mac装的win11,是高分屏的问题吗》? 谢谢大佬~~~ |
2022-03-28, 10:26 | 只看该作者 #28 | |||
【不含】【全部】【大版】3个选项和面板里面的位置选项,都是过渡阶段,到时候我想改成,模式一个格子里面有许多选项,位置一个格子里面有许多选项。这样文字都可以写许多内容了,目前在研究。 我是在XP和WIN10系统里面测试的,MAC我没有试过,里面有参数你也可以调整,改为自己合适的尺寸。 我以前也不理解宽度,前一段时间我也想改这2个字,考虑到我自己想的2个字大家会不理解,想改为描边或是粗细,就没有改了。后来查了AI里面叫描边粗细,下次改为粗细。 为了把3款有许多不一样的角线区分出来,所以也要取3个名字,大家可以根据自己的需求选择。自己出CTP【印前角线】,自己不出CTP【精简角线】,文印店【角线】。 等有空再帮你改成【角线】。 此帖于 2022-03-28 11:55 被 tiantian1998 编辑. |
2022-03-28, 19:39 | 只看该作者 #29 | ||
都算印前,就一个完整版 一个简洁版好了,没必要搞3个,如果脚本可以有折叠功能一个就可以了,哈哈··· 合集里的裁切标记是怎么用的,我测试是只能用成品框来进行标记才实用 |
