2022-06-02, 17:34 | 只看该作者 #17 | |||
新用户可以根据自己的情况使用新款式。 由于用户反映版面太大,所以后期就推出了折叠式,但是我还是喜欢用大版式的,所以每个人的情况都不一样。 由于能力有限,无法做出一款让所有用户满意的产品,所以只能多出几款让用户根据自己的情况进行选择使用。 其实我也有很多想法,可以自定义折叠方式,可以采用上下折叠,左右折叠的方式,点击一下就变成大版,再点一下就变成小版,那么四款产品就能合并成一款,由于能力有限暂时无法完成。 此帖于 2022-06-02 18:00 被 tiantian1998 编辑. |
2022-06-04, 09:37 | 只看该作者 #22 | |||
以前AI软件存为PDF给输出公司出片,都是一比一尺寸,页面多大成品就是多大,不会将文字做到页面之外的。现在都是印务公司自己生成角线出CTP,可能有点不规范。 页面尺寸210X297MM,刀线成品210X297MM,双拼420X297MM,X0,Y0,刀线大于页面,生成角线出错,特地测试了五种方法,可以解决这个问题。 1,将页面调整到刀线一样大小尺寸。 2,将刀线放在页面之内。 3,将刀线偏移到页面之内,右边和下边可以超出页面。 4,将刀线偏移到页面之外,右边和下边可以进入页面。 5,X0.01mm,Y0mm。 此帖于 2022-06-04 11:02 被 tiantian1998 编辑. |
2022-06-04, 10:42 | 只看该作者 #23 | ||
