被951复印进双张怎么办
第 2 页,共 3 页
2022-06-14, 20:32
16
dyzx2008
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
论带双张检测的重要性,有时候不光输稿器,打印的纸盘也会进双张。。
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
2022-06-14, 22:05
17
pine361
Uid: 433998
注册日期: 2014-11-22, 08:57
255
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
pine361
Uid: 433998
255
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
jgcopy2008
怎么可能没走过,肯定走过,要说从来没走过双张的,估计就是他自己没发现,客户也没发现,他的意思应该是扫完,先看一下扫出来页数和你文件的页数是不是一样,不是一样就重新扫,不能扫完就不管了。
基本上遇不到双张,就是输稿器,我是每次必须检查页数,长期得出的结论
pine361
查找 pine361 发表的帖子
查找 pine361 发表的更多主题
pine361
查找 pine361 发表的帖子
查找 pine361 发表的更多主题
2022-06-15, 06:33
18
iubnsb
Uid: 719426
注册日期: 2022-05-05, 03:11
253
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 48金币
资产: 49金币
iubnsb
Uid: 719426
253
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 48金币
资产: 49金币
同意楼上的说法,我一般这样的情况都是提前捻开 抖的开一点 这样会稍微好点不容易走双张
iubnsb
查找 iubnsb 发表的帖子
查找 iubnsb 发表的更多主题
iubnsb
查找 iubnsb 发表的帖子
查找 iubnsb 发表的更多主题
2022-06-15, 09:32
19
jgcopy2008
Uid: 601099
注册日期: 2018-02-05, 13:26
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
pine361
哪你估计是用得少,我以前扫描多,一天有时候扫几万页,经常少页的,后来全换的带双张检测的,过双张就直接报警了。
扫的还都是没有页码的文件,少一张都不行,所以没法用不带双张检测的,几万页,光数一次都要好久,还有可能数错。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2022-06-15, 11:04
20
pine361
Uid: 433998
255
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
pine361
Uid: 433998
255
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
jgcopy2008
哦 你说的是扫描啊,951输稿器只能复印吧,扫描黑白的谁要啊,扫描有别的机器,专业的扫描仪是有双张检测,自动尺寸,爽歪歪
pine361
查找 pine361 发表的帖子
查找 pine361 发表的更多主题
pine361
查找 pine361 发表的帖子
查找 pine361 发表的更多主题
2022-06-15, 12:26
21
allenchu20
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
其實光是沒有進紙雙張檢測的功能, 我就怕了...
因為我很多印件都是黑白/彩色混合列印的
(少量, 或許用用彩機跑跑就好, 如果是印量多的, 根本就還是一定要走回黑白跟彩色分流的打印方式, 成本才會降)
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
查找 allenchu20 发表的更多主题
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2022-06-15, 13:28
22
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
pine361
扫描和复印一样呀,都是用的输稿器,黑白也有要的,以前材料黑白就行,现在不行了,要的彩色了,试过几款专业扫描仪,扫的质量没有机器扫得好,比打印机扫的精度要差一些。施乐机器不知道为啥,所有机器输稿器都不带双张检测,是有专利问题吗,还是什么,我觉得加个传感器成本也就多个几块几十块而已,为啥不愿意加。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2022-06-15, 13:51
23
247202074
Uid: 478578
注册日期: 2015-09-24, 12:32
158
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
247202074
Uid: 478578
158
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
这种量,你纸张都要抖开了再放进去啊,我们以前还有大量复印打印黑白的时候上纸之前都要抖开了再放进去的,而且一下子还不全发过去,分开一百页发一次这样,打完看一眼就好,前期费点时间,好过后面折腾
247202074
查找 247202074 发表的帖子
查找 247202074 发表的更多主题
247202074
查找 247202074 发表的帖子
2022-06-15, 14:10
24
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
247202074
几万张,哪还有时间去查,光查错都要好几个小时了。所以说还是买带双张检测的机器最靠谱。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2022-06-15, 15:03
25
247202074
Uid: 478578
158
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
247202074
Uid: 478578
158
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
jgcopy2008
我的意思是,抖开纸再用,数量大,就分多次打印,多次检查,这样检查也容易点;当然,能换机器那肯定是最好的,如果不能,那就只能就当前机器想办法解决了
247202074
查找 247202074 发表的帖子
247202074
查找 247202074 发表的帖子
2022-06-15, 16:02
26
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
247202074
是的呀,我换机器,黑白机现在全换的带双张检测的了,就是施乐机器每个型号都不带双张检测,想换也换不了。
彩机只能用施乐的,又单独买了台专业扫描仪,扫描效果不如彩机扫得好,但是扫的时候轻松,不用管他的,不会少页。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2022-06-16, 17:09
27
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
现在带双张检测的少吧,施乐没有,VP系列貌似也没有
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
2022-06-16, 17:48
28
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
jgcopy2008
Uid: 601099
3763
感谢: 75
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
dyzx2008
柯美的1051 1052 1250都带,就是不能扫彩色,新款6120没用过,不知道带不带。
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2022-06-16, 18:34
29
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
dyzx2008
vp 我記得好像沒有
(之前我有用過 dpline 掃過, 有遇過這情況...)
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2022-06-17, 16:50
30
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
dyzx2008
Uid: 46231
412
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 811金币
资产: 811金币
jgcopy2008
不能扫彩色也是用处不大了,大疯神的都能扫彩色,进双张也头痛
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
第 2 页,共 3 页
2025-12-08 08:34
