社区圈子
社区圈子
◆- 印刷标准化
交流印刷国际标准ISO、Fogra/Ugra PSO、Fogra 39L、GMI及 GRACoLG7,紧跟国际最高印刷水平,形成符合企业实际需要的印刷标准。
社区链接
社区圈子
头部会员
社区银行
◆- 印刷标准化
网屏与柯过输出机的区别
第 2 页,共 3 页
2022-11-20, 12:09
16
shanci521
Uid: 209422
注册日期: 2011-02-16, 22:52
2114
感谢: 939
235 个帖子获得 363 次感谢
现金: 2304金币
资产: 2426金币
shanci521
Uid: 209422
2114
感谢: 939
235 个帖子获得 363 次感谢
现金: 2304金币
资产: 2426金币
cameda
各位大神,我用Curve4做的两种不同网线,两种不同输出机,请大家评论一下有什么不同;
上面的是没有曲线的CTP输出数据,下面是印刷好的成品,用Curve4扫出来后的数据;
网屏用是350网线,柯达是210网线
感觉有些蹊跷,你的CTP能量和焦距 有没有变掉。如果是同一台显影机的话,建议让工程师 检查CTP状态。
还有你的印刷机是UV还是普通 印的什么材料,是不是年久失修,网扩 有点偏大,整个印刷机的状态需要专业人员帮你诊断一下。印刷机稳定才是色彩管理的基石
shanci521
查找 shanci521 发表的帖子
查找 shanci521 发表的更多主题
shanci521
查找 shanci521 发表的帖子
2022-11-21, 10:07
17
cameda
Uid: 694848
注册日期: 2020-09-09, 16:23
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
cameda
Uid: 694848
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
shanci521
两台不同的显影机,CTP是外发的,所以检查CTP状态是不行了,只能在这两家选稍好一点的了;
UV印刷的,机器已经在自己的认识与能力内,已经是最佳状态了,现在只有在这种状态做曲线,看能不能改善
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
2022-11-21, 13:18
18
156802492
Uid: 506079
注册日期: 2016-03-24, 16:47
288
感谢: 131
37 个帖子获得 51 次感谢
156802492
Uid: 506079
288
感谢: 131
37 个帖子获得 51 次感谢
其一:柯达210的数据不正常,与机器无关,别被错误数据误导;其二,不够什么流程,直线网点数据都是可以校正成一样的(相同网线情况下才有意义)。
156802492
查找 156802492 发表的帖子
查找 156802492 发表的更多主题
156802492
查找 156802492 发表的帖子
2022-11-21, 16:08
19
韩师兄
Uid: 605700
注册日期: 2018-03-16, 11:05
来自: 河南郑州
357
感谢: 72
60 个帖子获得 106 次感谢
现金: 219金币
资产: 419金币
韩师兄
Uid: 605700
来自: 河南郑州
357
感谢: 72
60 个帖子获得 106 次感谢
现金: 219金币
资产: 419金币
你这两次印刷的网点扩大都这么大啊。是正常的印刷纸?
你350线时,2%就绝网了,说明你们的版材或设备,出350线,不是最优状态。做的这个测试应该得不到什么结论。
右列会员因为此帖价值甚高向 韩师兄 表示感谢:
reilong
(2022-12-23)
韩师兄
查找 韩师兄 发表的帖子
查找 韩师兄 发表的更多主题
韩师兄
查找 韩师兄 发表的帖子
查找 韩师兄 发表的更多主题
2022-11-22, 21:27
20
cameda
Uid: 694848
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
cameda
Uid: 694848
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
韩师兄
是正常的印刷,机器比较老了,也只能这样了,只是想做的更好一点而已;
我也是看到2%绝网感到疑惑,原来是这个版材与设备不是最优状态;以前测柯达的也是这样,后来把显影机速度调快就正常了;我对比这两台机器,发现没曲线时,柯达的数据明显小于网屏,我就认为柯达的机要好于网屏,不知道是不是这样理解的
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
2022-11-22, 21:32
21
cameda
Uid: 694848
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
cameda
Uid: 694848
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
156802492
请教一下,柯达的210线数据如何才是正常的;
相同网线情况下才有意义,这个明白,不同网线对最后做好的曲线是一样原理吧,我想知道这两组数据对机器的性能来个评估
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
2022-11-24, 10:33
22
YANG-ctp
Uid: 175890
注册日期: 2010-07-26, 14:59
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
YANG-ctp
Uid: 175890
114
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
如果能量和显影正常的情况下,网点一般会有损失,比如50的网点应该是会小于50,看你柯达和网屏数据的对比,网屏明显显影或者能量用的偏高一些,损失有点大,而柯达则有点不足。在做这些测试的时候首先要保证设备的focus,power,zoom数据正常,显影数据正常,才有参考。不然数据就是不准确的,虽然后面通过调整曲线可以纠正,但已经不是最优化了。如果你要对比机器的网点还原性,应该是同参数同显影状态下来对比。另外不知道你网屏使用的是什么机型,如果是普通的光纤二极管激光器,因为激光的原理不同,柯达的网点会更加锐利。我觉得就你测试的数据来看,是不能对机器的性能下决定的。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 YANG-ctp 表示感谢:
cameda
(2022-11-24),
reilong
(2022-12-23)
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
YANG-ctp
查找 YANG-ctp 发表的帖子
查找 YANG-ctp 发表的更多主题
2022-11-26, 12:21
23
cameda
Uid: 694848
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
cameda
Uid: 694848
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
楼上讲的这些就专业了,看来自己没CTP设备做曲线还真的难呀
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
2022-11-26, 13:58
24
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
注册日期: 2006-03-28, 14:36
5065
感谢: 357
862 个帖子获得 1590 次感谢
: 3
现金: 705金币
资产: 13229金币
声望: 13
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
5065
感谢: 357
862 个帖子获得 1590 次感谢
: 3
现金: 705金币
资产: 13229金币
声望: 13
cameda
不知道您认为的将军,出自于什么数据? 我看柯达的无曲线版比网屏的损失少,是不是说明在这一关,柯达的要好过网屏? 另外,补偿过的C版95,网屏是88.98,柯达是90.72,这两个数据说明什么意思呢,谢谢说详细点
一般外协输出,人家50的都会给出到45-47之间的,基本也就是显影过度些就完了。
你的柯达50都出到53了,可能人家加了板材曲线,然后显影又不充分,要么就是激光没调好。
广告位招租~~~~~~
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
查找 newcolors 发表的更多主题
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
2022-11-26, 16:57
25
Liuyilai
Uid: 15224
注册日期: 2006-05-02, 13:24
2646
感谢: 37
175 个帖子获得 327 次感谢
现金: 132金币
资产: 1162金币
Liuyilai
Uid: 15224
2646
感谢: 37
175 个帖子获得 327 次感谢
现金: 132金币
资产: 1162金币
你要说你的数据测的是准的,我只能说你的冲板机太差了,柯达出版机同时出的版,在相同显影条件下,不可能有一个多点的差别。居然有这么大的差别,只能说明你的显影不稳定。
(60.4 KB, 78 次查看)
Liuyilai
查找 Liuyilai 发表的帖子
查找 Liuyilai 发表的更多主题
Liuyilai
查找 Liuyilai 发表的帖子
查找 Liuyilai 发表的更多主题
2022-11-28, 14:17
26
cameda
Uid: 694848
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
cameda
Uid: 694848
来自: 东莞
年龄: 48
111
感谢: 27
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
newcolors
忘了说明,这些数据是对方没加任何曲线出的版;
可以说说,如果是您,您会选择哪一家做为供应商
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
cameda
查找 cameda 发表的帖子
查找 cameda 发表的更多主题
2022-11-29, 09:01
27
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
5065
感谢: 357
862 个帖子获得 1590 次感谢
: 3
现金: 705金币
资产: 13229金币
声望: 13
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
5065
感谢: 357
862 个帖子获得 1590 次感谢
: 3
现金: 705金币
资产: 13229金币
声望: 13
cameda
Liuyilai
在看看,楼主貌似不是测量板材的,看1楼测试的是印刷样,一个加了校准,一个没校准的印刷样。这样测的跟板材毫无意义。
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
2022-11-29, 09:13
28
Liuyilai
Uid: 15224
2646
感谢: 37
175 个帖子获得 327 次感谢
现金: 132金币
资产: 1162金币
Liuyilai
Uid: 15224
2646
感谢: 37
175 个帖子获得 327 次感谢
现金: 132金币
资产: 1162金币
newcolors
看了,上面的是没有曲线的CTP输出数据,下面是印刷好的成品,
如果是印张数据更不合理了,都没网点扩大了
Liuyilai
查找 Liuyilai 发表的帖子
查找 Liuyilai 发表的更多主题
Liuyilai
查找 Liuyilai 发表的帖子
查找 Liuyilai 发表的更多主题
2023-02-09, 16:33
29
kxmd100
Uid: 292893
注册日期: 2012-04-06, 11:15
270
19 个帖子获得 46 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
kxmd100
Uid: 292893
270
19 个帖子获得 46 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
网屏和柯达的机器。在10以下的网点下是有区别的。设备的曝光值不一样,转速等各方面的的差异性。折射和反射也有区别性。
kxmd100
查找 kxmd100 发表的帖子
查找 kxmd100 发表的更多主题
kxmd100
查找 kxmd100 发表的帖子
查找 kxmd100 发表的更多主题
2023-02-10, 09:23
30
miaolaoda
Uid: 273881
注册日期: 2011-12-26, 13:26
39
8 个帖子获得 10 次感谢
miaolaoda
Uid: 273881
39
8 个帖子获得 10 次感谢
楼主需要提供更多的信息,例如CTP的机型、什么版、冲洗药水等等。CTP机不同激光类型不同的曝光网点会有比较大的区别,例如网屏有GLV激光头的,也有光纤激光头的,柯达有方点激光头的,也有光纤激光头的,成像质量上是柯达方点激光 > GLV > 光纤,另外曝光功率与冲洗强度如何对网点也是有影响的,有些版与别的版混冲也会产生网点偏低的问题,有些版受冲洗影响大有些版比较稳定等等。从测量数据看,似乎网屏的有些偏低了,可能存在过曝过冲的问题,或者版冲洗有问题。柯达那个反着了,有点曝光、冲洗不够的样子。虽然加网线数不一样,但不应有这样偏大的区别。一般按照标准,版材在CTP机调试时会调功率和冲洗,让大致200LPI 50%的网点出来是48-50%的范围内(不同侧版仪读数会有些不一样),按提供的数据,这两个版都不在标准规范范围内。
miaolaoda
查找 miaolaoda 发表的帖子
查找 miaolaoda 发表的更多主题
miaolaoda
查找 miaolaoda 发表的帖子
第 2 页,共 3 页
论坛广告报价
广告联系及办理企业会员服务QQ:57880388
站务管理QQ:35529388
2025-01-04 15:09
