旧 2023-08-21, 20:49   只看该作者   #16
peng831126 peng831126 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时级别:28 | 在线时长:932小时 | 升级还需:25小时
Uid: 547356
注册日期: 2016-12-20, 19:35
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
声望: 10 peng831126 向着好的方向发展
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
作者: 792491914 查看帖子
你看看,修改的地方参照图片所示
谢谢大神回复,确实可以识别到当前路径了,但是点导出时,会有个窗口让你存到当前路径,如果有3个画板这个窗口就会出现三次,应该是出问题啦,
peng831126 当前离线
旧 2023-08-21, 20:59   只看该作者   #17
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
作者: 792491914 查看帖子
我自己一般用这个我自己写的这个,
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=352254
下载试用了,这样存也是挺方便的,大神方便再改下吗,我只需要导出的PDF有画板的名字,不要AI以前的名字了,因为客户来的文件就是这样画板有名称的,我直接导出就不用改名了。
还有脚本里改了预设名称,咋就报错了。不能这样改吗
文件类型: png 1.png (5.2 KB, 49 次查看)
文件类型: png 3.png (15.9 KB, 4 次查看)
文件类型: png 4.png (37.3 KB, 3 次查看)
文件类型: png 5.png (4.8 KB, 0 次查看)
文件类型: png 2.png (21.6 KB, 49 次查看)
peng831126 当前离线
旧 2023-08-22, 08:24   只看该作者   #18
792491914 792491914 当前离线
级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时级别:58 | 在线时长:3694小时 | 升级还需:23小时
Uid: 328574
注册日期: 2013-01-25, 20:41
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
声望: 10 792491914 向着好的方向发展
Uid: 328574
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
作者: peng831126 查看帖子
你的预设不需要加中括号,因为名字本来就没有中括号,
名字只需要把
fpath.changePath( currentDocName+ '-' +activeABName + '.pdf');
改成
fpath.changePath( +activeABName + '.pdf');
即可
792491914 当前离线
旧 2023-08-22, 08:39   只看该作者   #19
Uid: 328574
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
Uid: 328574
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
作者: peng831126 查看帖子
修复了 你看看
792491914 当前离线
旧 2023-08-22, 20:24   只看该作者   #20
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
作者: 792491914 查看帖子
名字只需要把
改成
即可
改好了,谢谢大佬。。我现在主用你写的这个脚本导PDF,挺好用的
peng831126 当前离线
旧 2023-08-22, 21:10   只看该作者   #21
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
Uid: 547356
感谢: 13
17 个帖子获得 22 次感谢
现金: 303金币
资产: 303金币
作者: 792491914 查看帖子
修复了 你看看
可以正常使用了,幸苦大佬了。。目前还是用你的“当前画板存pdf-1.1”在导PDF,感觉那个更效率
peng831126 当前离线
旧 2023-08-23, 08:22   只看该作者   #22
鸟语花香 鸟语花香 当前离线
级别:19 | 在线时长:457小时 | 升级还需:23小时级别:19 | 在线时长:457小时 | 升级还需:23小时级别:19 | 在线时长:457小时 | 升级还需:23小时级别:19 | 在线时长:457小时 | 升级还需:23小时
Uid: 407732
注册日期: 2014-06-06, 11:08
现金: 51金币
资产: 69金币
声望: 10 鸟语花香 向着好的方向发展
鸟语花香 鸟语花香 当前离线
Uid: 407732
现金: 51金币
资产: 69金币
跟我们这里一样,什么都要搞得好好的,一样没有都是印前的问题。
鸟语花香 当前离线
旧 2023-08-23, 10:48   只看该作者   #23
meigonghou meigonghou 当前在线
级别:26 | 在线时长:827小时 | 升级还需:10小时级别:26 | 在线时长:827小时 | 升级还需:10小时级别:26 | 在线时长:827小时 | 升级还需:10小时级别:26 | 在线时长:827小时 | 升级还需:10小时级别:26 | 在线时长:827小时 | 升级还需:10小时
Uid: 523781
注册日期: 2016-07-04, 17:42
27 个帖子获得 27 次感谢
现金: 176金币
资产: 476金币
声望: 10 meigonghou 向着好的方向发展
Uid: 523781
27 个帖子获得 27 次感谢
现金: 176金币
资产: 476金币
作者: 792491914 查看帖子
经常碰到满版的需要出版,
嫌烦,
故做此脚本
效果见图
明码
可自定
这个脚本能不能改下,界面框添加一个自定义画板大小功能,对象改成输入的大小大小,根据输入的尺寸收缩3mm出血添加角线,把角线固定在咬口位置。最好再加个咬口大小设定。
文件类型: png 1.png (22.7 KB, 0 次查看)
meigonghou 当前在线
旧 2023-08-23, 11:19   只看该作者   #24
Uid: 328574
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
Uid: 328574
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
作者: meigonghou 查看帖子
这样的话每次都要填,所以我才选择了下拉列表框,
这些所有参数都能自己改,明码的。后面都有注释,
792491914 当前离线
旧 2023-08-24, 11:39   只看该作者   #25
五谷子 的头像
五谷子 五谷子 当前离线
级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时级别:38 | 在线时长:1610小时 | 升级还需:67小时
Uid: 20229
注册日期: 2006-08-04, 16:48
来自: 上海嘉定
感谢: 44
57 个帖子获得 189 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
声望: 10 五谷子 向着好的方向发展
五谷子 五谷子 当前离线
五谷子 的头像
Uid: 20229
来自: 上海嘉定
感谢: 44
57 个帖子获得 189 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
声望: 10 五谷子 向着好的方向发展
满版在我看来只跟纸张有关系,跟什么机台关系不大,所以只要输入纸张尺寸就行了。
五谷子 当前离线
旧 2023-08-24, 13:44   只看该作者   #26
Uid: 328574
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
Uid: 328574
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
作者: 五谷子 查看帖子
不同的机器 CTP板材尺寸不一样啊,导致画板也不一样大
792491914 当前离线
旧 2023-08-24, 13:45   只看该作者   #27
liu颖 liu颖 当前离线
级别:68 | 在线时长:5034小时 | 升级还需:3小时级别:68 | 在线时长:5034小时 | 升级还需:3小时级别:68 | 在线时长:5034小时 | 升级还需:3小时级别:68 | 在线时长:5034小时 | 升级还需:3小时级别:68 | 在线时长:5034小时 | 升级还需:3小时
Uid: 509856
注册日期: 2016-04-14, 10:31
感谢: 67
62 个帖子获得 93 次感谢
现金: 149金币
资产: 149金币
声望: 10 liu颖 向着好的方向发展
liu颖 liu颖 当前离线
Uid: 509856
感谢: 67
62 个帖子获得 93 次感谢
现金: 149金币
资产: 149金币
作者: xijima 查看帖子
满版我都不做文件,要印刷厂自己搞定.
问题是我们就是印刷厂呀,你不做的话就要我们做了
liu颖 当前离线
旧 2023-08-24, 13:51   只看该作者   #28
liu颖 liu颖 当前离线
Uid: 509856
感谢: 67
62 个帖子获得 93 次感谢
现金: 149金币
资产: 149金币
liu颖 liu颖 当前离线
Uid: 509856
感谢: 67
62 个帖子获得 93 次感谢
现金: 149金币
资产: 149金币
有二个问题,第一个单位能不能直接换成MM的,第二个问题就是能不能不要设置机台,只要设置画版大小
liu颖 当前离线
旧 2023-08-24, 15:29   只看该作者   #29
Uid: 328574
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
Uid: 328574
感谢: 328
136 个帖子获得 275 次感谢
现金: 15金币
资产: 375金币
作者: liu颖 查看帖子
这个单位我也很困扰,因为是直接用脚本新建的文档,单位默认了pt好像不能改,但是不影响正确的尺寸
机台就是画板大小,你看里面的代码。机台=CTP板材尺寸=画板大小,这些参数都可以自己修改,默认选择项也可以改。比如可以默认选中对开机。
792491914 当前离线
旧 2023-08-24, 16:56   只看该作者   #30
五谷子 的头像
五谷子 五谷子 当前离线
Uid: 20229
来自: 上海嘉定
感谢: 44
57 个帖子获得 189 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
声望: 10 五谷子 向着好的方向发展
五谷子 五谷子 当前离线
五谷子 的头像
Uid: 20229
来自: 上海嘉定
感谢: 44
57 个帖子获得 189 次感谢
现金: 520金币
资产: 520金币
声望: 10 五谷子 向着好的方向发展
作者: 792491914 查看帖子
各家流程可能不同,我们是文件按统一标准做,至于出到什么机器上生产计划决定。要什么机器的版就放到对应的热文件夹中。
五谷子 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:08.
