7855清理载体仓的注意事项
第 2 页,共 2 页
2023-09-07, 13:25
16
kayinaaa
Uid: 717025
注册日期: 2022-02-28, 21:17
年龄: 36
711
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
kayinaaa
Uid: 717025
年龄: 36
711
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
让一切随风
200多一套粉 可能我没理解透彻 200多一套4支 那即便有 也慎用 省的钱 最后都得贴回到修机器上 200多 一色 还是可以的
楼上动手能力强的,用拼多多买的粉,知道是代用的,经常自己动手清理,清洁显影,清洁定位传感器。传动装置加硅油。。一大套活,其实省下的碳粉钱,后期还是需要用自己的人工做维护的,顶多维护频繁些,熟练就好,但大搞一次也要两三个小时
kayinaaa
查找 kayinaaa 发表的帖子
查找 kayinaaa 发表的更多主题
kayinaaa
查找 kayinaaa 发表的帖子
查找 kayinaaa 发表的更多主题
2023-10-30, 21:27
17
oazh
Uid: 660438
注册日期: 2019-05-09, 21:59
153
现金: 299金币
资产: 299金币
oazh
Uid: 660438
153
现金: 299金币
资产: 299金币
kayinaaa
载体仓盖板上两端的防飞粉贴,我用游标卡尺量过了,厚度是3毫米的,宽15毫米
我的想法是找个二毫米厚的海绵,然后剪成一样的形状,把旧的最上面那层毛毡撕下来,然后粘到海绵上去,这样表面能耐磨些。
oazh
查找 oazh 发表的帖子
查找 oazh 发表的更多主题
oazh
查找 oazh 发表的帖子
查找 oazh 发表的更多主题
2023-10-30, 21:28
18
oazh
Uid: 660438
153
现金: 299金币
资产: 299金币
oazh
Uid: 660438
153
现金: 299金币
资产: 299金币
kayinaaa
之前我的黑色载体经常跑,后来检查出是档片与载体磁棍的间隙宽度不一致导致的,一边间隙大,一边间隙小,载体过厚的那边打印的时候,在对应区域还有黑色痕迹,是横向的。后来调节了载体调节板才好。这个是视频链接
https://www.cnprint.org/bbs/attachme...6&d=1669900720
视频里面说的是要调到露出二个毛线,关键是如何掌握间隙,要是有个辅助工具就就好了,或者说塞多厚的纸,到时二边一塞,螺丝一拧就OK
oazh
查找 oazh 发表的帖子
查找 oazh 发表的更多主题
oazh
查找 oazh 发表的帖子
查找 oazh 发表的更多主题
2023-10-31, 08:17
19
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
借光咨询个问题 更换转印带 鼓 清洁显影 激光器 后做 675 673 671 四色还是套不准 对位传感器也换了 还有什么办法啊 谢谢
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2023-11-02, 22:52
20
kayinaaa
Uid: 717025
年龄: 36
711
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
kayinaaa
Uid: 717025
年龄: 36
711
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
oazh
估计大都是用眼睛对着光看,估出来的吧,两边差别不大,八九不离十就行了
kayinaaa
查找 kayinaaa 发表的帖子
查找 kayinaaa 发表的更多主题
kayinaaa
查找 kayinaaa 发表的帖子
查找 kayinaaa 发表的更多主题
2023-11-22, 20:56
21
qing9898
Uid: 708879
注册日期: 2021-07-15, 09:02
144
现金: 399金币
资产: 399金币
qing9898
Uid: 708879
144
现金: 399金币
资产: 399金币
让一切随风
老兄怎么称的显影加载体 950 空仓是800 载体 250 一起应该是 1050啊 难道我的称有问题了
空仓是清理完所有粉后就只有740克左右,,你的没清理干净,还有很多地方有残粉
qing9898
查找 qing9898 发表的帖子
查找 qing9898 发表的更多主题
qing9898
查找 qing9898 发表的帖子
查找 qing9898 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-04 22:01
