2023-09-23, 09:59 | 只看该作者 #16 | ||
谢谢 引用:
2023-09-23, 20:36 | 只看该作者 #23 | |||
1 【版纸设定】有时无法使用已修复。 2 新增【标尺】选项,用于打印蓝纸时检查咬口数据,在〖版纸设定〗时使用。 以左下方为基准制作一个咬口『标尺.pdf』,信息梅花图设置生成〖上〗〖下〗〖左〗〖右〗四个方向咬口〖标尺〗。 示例1:制作一个套版色『标尺.pdf』,所有CTP版材上面显示咬口〖标尺〗。 示例2:制作一个专色『标尺.pdf』,刀线避让框内添加〖标尺〗,蓝纸上生成〖标尺〗,不生成〖标尺〗文字,不生成〖标尺〗色标,CTP输出时选择〖标尺〗专色不出。 |
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
2023-09-26, 11:31 | 只看该作者 #25 | |||
右列会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
jimmydog1982 (2023-09-26)
2023-10-07, 13:49 | 只看该作者 #27 | |||
主页面没有空位增加一个【无】角线选项。 因为主要生成角线为主的。 【自定义角线】勾选,不要选择链接文件。 【自定义十字】勾选,不要选择链接文件。 这样角线和十字都不会出来了。 第二种方法裁切线长度0,十字宽度0,十字高度0,十字圆0,也可以不生成角线,但是会出现游离点。 此帖于 2023-10-07 14:59 被 tiantian1998 编辑. |
