旧 2023-12-03, 14:48   只看该作者   #16
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时级别:98 | 在线时长:10021小时 | 升级还需:176小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线V25.7】+【印前角线Z8.7】+【印前角线X7.7】+【印前角线S3.7】第三次更新
使用【自定义角线】【自定义十字】,选择【中折线】无法生成【咬口】文字已修复。
tiantian1998 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
GC007 (2023-12-11)
旧 2023-12-26, 14:53   只看该作者   #17
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线V25.7】+【印前角线Z8.7】+【印前角线X7.7】+【印前角线S3.7】第四次更新
英寸换算成毫米会有小数,新增【小数位数】【自动抹零】,不增加选项。小数位数输入【2】,在【2】位的基础上进行抹零。38.00x50.80mm = 38x50.8mm。
我说英寸换算成毫米取整,单位业务员一定要带小数,以前就增加了小数位数没有办法抺零,现在可以了。
文件类型: jpg 1(5).jpg (788.9 KB, 49 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V25.7】 【印前角线Z8.7】 【印前角线X7.7】 【印前角线S3.7】第四次更新.zip (208.8 KB, 56 次查看)
旧 2023-12-26, 20:48   只看该作者   #18
kings kings 当前离线
级别:49 | 在线时长:2612小时 | 升级还需:88小时级别:49 | 在线时长:2612小时 | 升级还需:88小时级别:49 | 在线时长:2612小时 | 升级还需:88小时级别:49 | 在线时长:2612小时 | 升级还需:88小时
Uid: 11083
注册日期: 2006-01-17, 09:33
感谢: 17
20 个帖子获得 27 次感谢
现金: 89金币
资产: 89金币
声望: 10 kings 向着好的方向发展
kings kings 当前离线
Uid: 11083
感谢: 17
20 个帖子获得 27 次感谢
现金: 89金币
资产: 89金币
我试用了,成品 拼版都还是整数啊,是不是那里要设置下才行呢?
kings 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2023-12-26, 21:34   只看该作者   #19
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: kings 查看帖子
【小数位数】设置,因为有人需要小数,所以这个选项以前就增加了,以前默认【0】就是整数,你可以改为【2】就是2位数自动抹零。
文件类型: jpg 1_画板 1.jpg (463.4 KB, 45 次查看)
旧 2024-01-01, 12:15   只看该作者   #20
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线H1.7】更新日志
1 新增【小数位数】【自动抹零】功能,小数位数输入【2】,在【2】位的基础上进行抹零。38.00x50.80mm = 38x50.8mm。
2 新增自定义【纸盒名称】选项,方框内可留空,纸盒:120x80x250mm,或者生成:120x80x250mm。
3 新增自定义【拼版名称】选项,方框内可留空,拼版:100x50mm,或者生成:100x50mm。
文件类型: jpg 未标题-2_画板 1.jpg (1.34 MB, 77 次查看)
文件类型: zip AI印前角线H1.7.zip (55.4 KB, 32 次查看)
abcab (2024-04-26)
旧 2024-01-01, 18:26   只看该作者   #21
fox fox 当前在线
级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时级别:167 | 在线时长:28734小时 | 升级还需:162小时
Uid: 9513
注册日期: 2005-12-20, 10:14
感谢: 217
162 个帖子获得 226 次感谢
现金: 581金币
资产: 621金币
声望: 10 fox 向着好的方向发展
fox fox 当前在线
Uid: 9513
感谢: 217
162 个帖子获得 226 次感谢
现金: 581金币
资产: 621金币
声望: 10 fox 向着好的方向发展
天哥 元旦快乐 新年快乐,元旦也加班写代码呀?
作者: tiantian1998 查看帖子
【印前角线H1.7】更新日志
fox 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-01, 19:00   只看该作者   #22
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: fox 查看帖子
天气太冷没有出去玩,这个是上次一批就加好了,顺便今天发出来。可能有人需要就可以下载。
旧 2024-01-02, 21:40   只看该作者   #23
dyc330686276 dyc330686276 当前离线
级别:49 | 在线时长:2653小时 | 升级还需:47小时级别:49 | 在线时长:2653小时 | 升级还需:47小时级别:49 | 在线时长:2653小时 | 升级还需:47小时级别:49 | 在线时长:2653小时 | 升级还需:47小时
Uid: 160343
注册日期: 2010-05-03, 23:09
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
声望: 10 dyc330686276 向着好的方向发展
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
天哥,请教下问题,勾选开料后,开料尺寸总是在拼版尺寸一边加12,这个12怎么来的,能自己设置或者输入修改吗,还是你给固定了12,就是这样,不能改了?
dyc330686276 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-01-03, 08:16   只看该作者   #24
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: dyc330686276 查看帖子
这个12可以改的,你也可以改为10,默认裁切线长度9+出血3等于12。在拼版尺寸的基础上四边增加尺寸就是开料尺寸。
如果要改名字叫角线,如果裁切线长度5毫米+出血3毫米等于8,那个地方写8。
帮助里面有说明可以参考一下。
旧 2024-01-03, 20:07   只看该作者   #25
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
天天大哥,我们这里,拼版尺寸是指拼好刀模的尺寸,不包括出血。比如两个盒子刀模拼好尺寸是709X360,这就是我们这里说的拼版尺寸,但加角线后拼版尺寸默认把出血算上了,开料后又一次把出血算上了。不过开料尺寸可以改,但拼版尺寸没法改,你能改下发我吗?最好改成默认拼版尺寸是拼刀模的尺寸,谢谢!!!
旧 2024-01-03, 20:51   只看该作者   #26
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
不好意思,刚才忘记一起说了。还有两个问题, 一个是在去除开料信息字时,面板上的开料不显示了没有了。另一个是去除开料信息字时,冒号还在,没有去除。详情见图片。天天大哥,麻烦你了,再次感谢!!!
文件类型: png 1.png (66.2 KB, 22 次查看)
文件类型: png 2.png (47.8 KB, 7 次查看)
旧 2024-01-03, 21:51   只看该作者   #27
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
你先用这个,开料那个地方文字不要动,开料二个字不用删除。现在不会出来开料名称和冒号,暂时这样改。今天改可以修改字的,改了几次没有改成功,不知道怎么搞的改不回头了,哈哈,过二天再改可以修改字的。
拼版尺寸一直是这样,不包含出血,你可以选一个矩形框不含出血试一下就知道了。这个就不用改了。
上面你选了大版出血,都已经选择刀线就不要选择大版出血。我平时都是选择不包含出血。
文件类型: zip AI印前角线H1.7.zip (49.6 KB, 10 次查看)
旧 2024-01-04, 07:10   只看该作者   #28
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线H1.7】第二次更新
开料名称加上冒号可以自定义。生成【开料:100x50mm】 或者生成 【100x50mm】。
如果要显示尺寸,最好选择刀线【不包含出血】模式。
单体或者多个物件可以选择全部物件不要选择刀线【包含出血】模式,这个尺寸也是正确的。
你自己多试几次就知道了。
老的版本开料和角线文字可以互换,【H1.7第二次更新】这个版本控制面板名字固定,文字不会变化。
以前版本开料设置视频
https://www.cnprint.org/bbs/showthre...BC%80%E6%96%99
文件类型: jpg 未标题-1.jpg (265.2 KB, 39 次查看)
文件类型: zip AI印前角线H1.7第二次更新.zip (55.2 KB, 21 次查看)
此帖于 2024-01-04 07:28 被 tiantian1998 编辑.
旧 2024-01-04, 18:05   只看该作者   #29
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
Uid: 160343
感谢: 74
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 336金币
资产: 338金币
【印前角线H1.7】第二次更新
你自己多试几次就知道了。
以前版本开料设置视频
https://www.cnprint.org/bbs/showthre...BC%80%E6%96%99...
好的,多谢。现在太忙,有时间详细看看,有问题再请教你
旧 2024-01-07, 19:42   只看该作者   #30
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: dt352 查看帖子
这功能没必要集到角线上。做一个动作,定义一个快捷键,打开文件时,第一件事儿,就是按一下快捷键。比用脚本 方便很多!
【印前角线V25.7】+【印前角线Z8.7】+【印前角线X7.7】+【印前角线S3.7】+【印前角线H1.7】第五次更新
优化【自动抹零】代码,原来全部数据进行运算改为【开料】【成品】【拼版】三组数据进行运算,脚本速度大幅提升。
大师,今天有个用户说这批【7版】角线脚本运行速度变慢了,后来用你发给我的角线将【自动抹零】代码进行替换,运行很快,谢谢!!
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
772732136@qq.com (2024-03-02), w2017 (2024-03-23)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 23:13.
