2024-05-22, 20:32 | 只看该作者 #19 | |||
【AI脚本精简版6.2_32】+【AI脚本精简版6.2_64】+〖AI脚本精简版6.2_WIN10+〗 【版本说明】 〖AI脚本精简版6.2_32.jsx〗,适用于32位AI软件。 〖AI脚本精简版6.2_64.jsx〗,适用于64位AI软件。 〖AI脚本精简版6.2_WIN10+.jsx〗,适用于WIN10以上系统,32位和64位AI软件,MAC系统和PC系统均可使用。 【新建】 可以新建三个TXT文档,XP系统保存在〖我的文档〗里面,WIN10系统保存在〖此电脑〗〖文档〗里面。 【打开】 可以打开电脑中的所有TXT文档。 〖WIN10+〗就是原来的〖AI脚本精简版6.2〗,为了方便区分所以增加一个编号,三款放在一起发布,方便用户选择使用。 |
回复时引用此帖 |
2024-05-27, 20:21 | 只看该作者 #25 | |||
在【我的文档】新建〖AI脚本精简版6.7〗数据文件夹,将四个上网快捷方式和三个TXT文档,全部放在里面。 【6.5】有数据文件夹,【6.6】无数据文件夹,【6.7】恢复数据文件夹。 生成上网的四个快捷方式,如果不新建一个文件夹,这个快捷方式有时会在C盘,有时会在F盘,所以还是想办法新建文件夹固定四个快捷上网方式。 【上网】 脚本具有一键上网功能,可以替换自己需要的网址,或者增加新的网址。 生成四个快捷方式,XP系统保存在〖我的文档〗〖AI脚本精简版6.7〗数据文件夹里面,WIN10系统保存在〖此电脑〗〖文档〗〖AI脚本精简版6.7〗数据文件夹里面。 【新建】 可以新建三个TXT文档,XP系统保存在〖我的文档〗〖AI脚本精简版6.7〗数据文件夹里面,WIN10系统保存在〖此电脑〗〖文档〗〖AI脚本精简版6.7〗数据文件夹里面。 这几天测试下来这个新建记事本不错,QQ文字或邮件文字复制进去很方便。 360浏览器不太好用,第一次点击上网会出来1个360广告网页和脚本里的网页,Microsoft Edge这个好用,点一个上网只会打开一个网页。 现在基本完善了,本轮更新结束。 此帖于 2024-05-27 20:59 被 tiantian1998 编辑. |
回复时引用此帖 |
右列会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
cpclgw (2024-05-27)
