旧 2024-11-13, 19:52   只看该作者   #16
tiantian1998 的头像
tiantian1998 tiantian1998 当前离线
级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时级别:98 | 在线时长:10008小时 | 升级还需:189小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: yuyaowyf 查看帖子
感谢分享!!
1. 输入信息的框框最好能再加长些。。
可以输入 更完整的文字信息。
2. 数量上不用29个,有个10个也足够足够了。
新增【设置版材咬口X1.0】小版式十组印务版
根据用户需求,保留十组数据,预设按钮放大可以写入更多的文字。
文件类型: jpg 11.jpg (421.2 KB, 25 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口X1.0】.zip (24.5 KB, 11 次查看)
tiantian1998 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-14, 12:20   只看该作者   #17
ch80888 ch80888 当前离线
级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时级别:60 | 在线时长:3955小时 | 升级还需:10小时
Uid: 3433
注册日期: 2005-06-13, 16:10
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
声望: 11 ch80888 向着好的方向发展
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
您好,我试用了一下,发现您是以选中的对象下面为基准做的咬口,这样每次都要去边,您看能不能改一下,以选中的对象上面为基准,这样就不用去边了 ,但去边的功能还是要保留。
还有就是运行一次后窗口就关闭,能不能不要关闭
文件类型: jpg 微信图片编辑_20241114121659.jpg (10.9 KB, 4 次查看)
此帖于 2024-11-14 13:15 被 ch80888 编辑.
ch80888 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-14, 19:31   只看该作者   #18
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
选中物件顶部和不关窗口,这个后期再研究了。
文件类型: jpg 1.jpg (286.2 KB, 2 次查看)
文件类型: mp4 复制二根横线出来.mp4 (3.15 MB, 35 次查看)
旧 2024-11-14, 20:20   只看该作者   #19
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
作者: tiantian1998 查看帖子
好的,您说的这个方法也是,不关窗口这个没关系,把脚本放脚本管理器里,点一下也方便
旧 2024-11-16, 17:56   只看该作者   #20
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
【设置版材咬口V2.5】+【设置版材咬口X1.1】更新日志
新增【顶部到边】选项。
【顶部到边】
AI软件使用工具栏第二个选择工具,选中底部二根角线,或者选中底部所有角线和信息文字,以所有物件左右两侧和顶部为基准,下方成品线顶部到版材的距离。使用脚本,生成版材尺寸和咬口数据,存为PDF出CTP。
勾选〖顶部到边〗选项,可以生成〖测控条〗和〖咬口文字〗。
文件类型: jpg 11.jpg (355.2 KB, 5 次查看)
文件类型: mp4 顶部到边测试.mp4 (2.59 MB, 42 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.5】+【AI设置版材咬口X1.1】.zip (51.8 KB, 8 次查看)
旧 2024-11-17, 17:16   只看该作者   #21
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【设置版材咬口V2.6】+【设置版材咬口X1.2】更新日志
新增【定位十字】选项
在版材两侧生成定位十字线,适用于CTP打孔对位。
文件类型: jpg 3.jpg (727.7 KB, 24 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.6】+【AI设置版材咬口X1.2】.zip (53.2 KB, 18 次查看)
旧 2024-11-18, 12:25   只看该作者   #22
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
新增【定位十字】选项
今天试用了一下,挺完美了,还有个问题能不能帮解决一下,就增加一个选项,不要删除其他的画板,这样文件里有几套版的时候,就不用一个一个的存了,可以一次性几套定位好版材和咬品再存PDF,就像顶部选项一样,勾选就是顶部,不勾选就是底部,可以增加一个不勾选就是现在这样删除别的画版,勾选就不删除
旧 2024-11-19, 07:48   只看该作者   #23
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
脚本里面不会删除其他画板,只对当前画板起作用,你再试一下。
旧 2024-11-19, 10:10   只看该作者   #24
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
谢谢,明白了,我当时文件只有一个画板,我定位好一个,定位另一个,前面的没有了,我以为是这边新建了画板,前面的删除了。
旧 2024-11-19, 21:51   只看该作者   #25
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
上次一个用户说要增加【新建画板】,我也不知道有什么用。
文件类型: mp4 新建画板测试.mp4 (3.67 MB, 26 次查看)
旧 2024-11-20, 17:53   只看该作者   #26
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
这个应该有用,有的客户发来的文件一个里面有好多幅版,就像您的视频里,这样右边另外一幅版就可以勾选新建画版直接做,我现在自己手动先画一个画版,这个新建画版的能发上来吗?我上次本来想说这个功能,要麻烦你改,不好意思就没说。其实删除画板也有用处,有时客户文件有很多无用的画板,也需要手动的先删除。另外还可以增加一个功能,就是按页面来改画板和定位,因为有的很多客户的文件画板是做标准的,这样就不用去选角线,而是直接按画板来就可以,有这个功能就更方便,这是我这两天用下来发现的
此帖于 2024-11-20 18:17 被 ch80888 编辑.
旧 2024-11-20, 20:10   只看该作者   #27
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: ch80888 查看帖子
【设置版材咬口V2.7】+【设置版材咬口X1.3】更新日志
1 新增【新建画板】选项,选中物件新建画板。
2 新增自定义【十字粗细】选项。
大师,暂时这样,其他功能等我研究出来就添加进去。
文件类型: jpg 12.jpg (396.2 KB, 11 次查看)
文件类型: mp4 新建画板测试.mp4 (943.6 KB, 10 次查看)
文件类型: zip 【AI设置版材咬口V2.7】+【AI设置版材咬口X1.3】.zip (53.6 KB, 10 次查看)
旧 2024-11-21, 08:23   只看该作者   #28
slam001 的头像
slam001 slam001 当前离线
级别:41 | 在线时长:1852小时 | 升级还需:80小时级别:41 | 在线时长:1852小时 | 升级还需:80小时级别:41 | 在线时长:1852小时 | 升级还需:80小时级别:41 | 在线时长:1852小时 | 升级还需:80小时级别:41 | 在线时长:1852小时 | 升级还需:80小时
Uid: 115475
注册日期: 2009-09-22, 14:04
来自: 东莞
感谢: 81
62 个帖子获得 79 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
声望: 10 slam001 向着好的方向发展
slam001 的头像
Uid: 115475
来自: 东莞
感谢: 81
62 个帖子获得 79 次感谢
现金: 348金币
资产: 348金币
楼主大哥,这个对于在AI里定咬口很方便,就是问下能不能在咬口这个位置加个测版条?
slam001 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2024-11-21, 09:07   只看该作者   #29
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
Uid: 3433
年龄: 44
感谢: 57
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 344金币
资产: 344金币
2 新增自定义【十字粗细】选项。
谢谢,刚试用了新版,这些功能已经很强大了,实际应用中非常方便。
旧 2024-11-21, 11:11   只看该作者   #30
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1562 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: slam001 查看帖子
脚本可以链接测控条在咬口下方,你试一下。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 07:38.
