| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #17 | ||
状态:> 正在连接到 ftp.cnprint.org (ip = 221.233.195.19) 状态:> Socket 已连接。正在等待欢迎消息... 220 Serv-U FTP Server v6.0 for WinSock ready... 状态:> 已连接,正在验证... 命令:> USER cnprint_mengln 331 User name okay, need password. 命令:> PASS ******** 530 Not logged in, home directory does not exist. |
只看该作者 #19 | |||
其他还有这个现象的,请在此跟贴,我好一并解决。 |
只看该作者 #20 | |||
[左] 正在连接到 ftp.cnprint.org -> DNS=ftp.cnprint.org IP=221.233.195.19 PORT=2121 [左] 已连接到 ftp.cnprint.org [左] 220 Serv-U FTP Server v6.0 for WinSock ready... [左] USER cnprint_dotsec [左] 331 User name okay, need password. [左] PASS (hidden) [左] 530 Not logged in, home directory does not exist. [左] 连接已失败 [左] 正在延迟 120 秒,在此之后将尝试第 1 次重新连接 |
只看该作者 #22 | |||
[×ó] 220 Serv-U FTP Server v6.0 for WinSock ready... [×ó] USER cnprint_cyjxsll [×ó] 331 User name okay, need password. [×ó] PASS [×ó] 530 Not logged in, home directinSock ready... 版主,我的也有这个现象,我已照上面的设置了。被动模式也取消了,可还是不行呢? |
只看该作者 #27 | ||
刚试了试,我的也不行,提示如下: 220-you need to input userid@site as login name. 220 Example: user anonymous@ftp.netscape.com 状态:> 已连接。正在验证... 命令:> USER cnprint_大脚@www.cnprint.org:2121 331 User name okay, need password. 命令:> PASS ***** 530 Not logged in, home directory does not exist. 错误:> 未登录。 错误:> 无法登录。正在断开...
三人行,必有吾师! |
只看该作者 #29 | ||
1、cuteFTP *** CuteFTP Pro 3.0 - build Nov 4 2002 *** 状态:> 正在获取列表“”... 状态:> 正在解析主机名 ftp.cnprint.org... 状态:> 已解析主机名 ftp.cnprint.org: ip = 221.233.195.19。 状态:> 正在连接到 ftp 服务器 ftp.cnprint.org:2121 (ip = 221.233.195.19)... 状态:> Socket 已连接。正在等候欢迎消息... 220 Serv-U FTP Server v6.0 for WinSock ready... 状态:> 已连接。正在验证... 命令:> USER cnprint_zangshiwei 331 User name okay, need password. 命令:> PASS ***** 230 User logged in, proceed. 状态:> 登录成功。 命令:> PWD 257 "/" is current directory. 状态:> Home directory: / 命令:> FEAT 211-Extension supported CLNT MDTM MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename SIZE SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG REST STREAM XCRC filename;start;end MODE Z 211 End 状态:> 该站点支持 features。 状态:> 该站点支持 XCRC。 状态:> 该站点支持 SIZE。 状态:> 该站点可以续传中断的下载。 命令:> REST 0 350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE. 命令:> PORT 192,168,1,5,6,244 200 PORT Command successful. 命令:> LIST 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls. 错误:> 接受来自服务器的数据连接时发生超时(60000 毫秒)。 426-Using UL/DL ratio 1/1, counting bytes over all sessions Current UL/DL ratio credit 986963 kBytes 426 Data connection closed, transfer aborted. 2、FlashFXP FlashFXP v3.1.12 build 1075 [测试版] 支持论坛 http://forum.flashfxp.com WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.7e 25 Oct 2004 [右] 正在连接到 ftp.cnprint.org -> DNS=ftp.cnprint.org IP=221.233.195.19 PORT=2121 [右] 已连接到 ftp.cnprint.org [右] 220 Serv-U FTP Server v6.0 for WinSock ready... [右] USER cnprint_zangshiwei [右] 331 User name okay, need password. [右] PASS (hidden) [右] 230 User logged in, proceed. [右] SYST [右] 215 UNIX Type: L8 [右] FEAT [右] 211-Extension supported [右] CLNT [右] MDTM [右] MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename [右] SIZE [右] SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG [右] REST STREAM [右] XCRC filename;start;end [右] MODE Z [右] 211 End [右] CLNT FlashFXP 3.1.12.1075 [右] 200 Noted. [右] PWD [右] 257 "/" is current directory. [右] TYPE A [右] 200 Type set to A. [右] MODE Z [右] 200 MODE Z ok. [右] PORT 192,168,1,5,6,250 [右] 200 PORT Command successful. [右] LIST -al [右] 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls. [右] 426-Using UL/DL ratio 1/1, counting bytes over all sessions [右] Current UL/DL ratio credit 986963 kBytes [右] 426 Data connection closed, transfer aborted. [右] 列表错误 |
| 发表新主题 关闭主题 |
| 主题 | 论坛 | |||
| 【公告】中文印刷社区主力FTP已迁至新址,请大家汇报下新的下载速度! | ◆- 公告存档区 | |||
| 【公告】中文印刷社区主力FTP恢复正常运行,欢迎下载! | ◆- 公告存档区 | |||
