| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #16 | ||
转摘自http://www.adobe.com/cn/products/ind...es/allfeatures 探索全新的创作可能性 利用创意效果和更为精细的透明度控制, 充分挖掘各种设计可能性并进行自由体验。 隐藏所有类别 创意效果和控制 创意效果 创意效果 使用与 Photoshop 一致的界面应用新的视觉效果 (例如内发光或斜面和浮雕) 来指定位移、角度和其它选项。 对对象的描边、填色和内容单独应用效果。 更为精细的透明度控制 对整个对象全局调整透明度和混合模式, 或对描边、填色和内容进行单独调整。 渐变羽化 通过应用包含渐变的蒙版来创建优美效果, 使对象淡入背景。 自定义渐变角度和淡化速率等选项, 一切都可在 InDesign 内实现。 复杂的图形和版面 Adobe Photoshop® 和 Adobe PDF 图层支持 控制导入的 Photoshop 和 PDF 文件中图层的可视性。 在版面中尝试多种设计选择, 或是采用文件的多种变化形式 — 所有这些都链接到单个文件中。 绘图工具 使用方便的钢笔、铅笔、形状、抹除、平滑和剪刀工具在 InDesign 版面中快速创建和编辑简单的图形。 创作丰富的 Adobe PDF 交互文件 通过嵌入 Adobe Flash®、电影和声音文件、用于播放电影或翻页的交互按钮、超链接、书签等, 创作丰富的 Adobe PDF 文档。 多次还原/重做 使用“还原”和“重做”命令自由试验和返回多步前的状态。 简化的对象变换 使用视觉控制或数字控制缩放文本和对象框架。 自动重复变换 (例如缩放、倾斜和旋转), 以快速编辑多个对象。 路径查找器命令 将简单的形状快速转换为复杂的形式, 或将一个形状转换为另一个形状, 例如将矩形转换为椭圆。 描边样式编辑器 创建和保存条纹、点线和虚线描边样式, 并应用到行和段落线, 以及下划线和删除线。 专业的排版控制 段落书写器 使用段落书写器自动优化段落间的换行。 OpenType® 字体支持 解锁 OpenType 字体的所有限制, 支持多语言和替换字形, 包括旧版数字、分数字、连字和花饰字。 方便的字形面板 使用“字形”面板来管理字形, 以查看最近使用的字形, 筛选和排序字形, 以及保存字形设置以便共享和重复使用。 视觉字偶间距调整和视觉边距对齐方式 自动生成字偶间距优雅调整的类型。 将视觉字偶间距调整用于混合了字体和字体大小的文本, 使用视觉边距对齐方式来悬挂标点, 从而为多行文本创建视觉满意的边缘。 路径文本 通过将文本与具有完全排版控制的任何路径对齐, 可创建图形元素。 应用特殊效果创建引人注意的设计。 颜色控制 CMYK、RGB 和 LAB 支持 创建 CMYK、RGB 和 LAB 颜色模式的专色或印刷色。 从 20 多种色板库中添加颜色, 这些色板库包括最新的 PANTONE®、Toyo 和 TRUMATCH 库。 混合油墨支持 组合使用两种或更多种专色油墨或印刷色油墨来快速定义和生成颜色调板, 可以在不超出印刷预算的前提下扩大设计作业的颜色选择范围。 颜色一致 同步 Adobe 应用程序中基于 ICC 的颜色管理设置, 以实现一致的屏幕颜色。 在 Adobe Creative Suite® 3 Design 软件组件中交换色板。 拾色器 使用拾色器 (与 Photoshop 和 Adobe Illustrator® 软件中的拾色器类似) 以可视方式选择 RGB、CMYK 或 LAB 颜色。 渐变 使用一种或多种颜色创建和应用渐变, 对图形和文本进行描边和填色。 对象保持完全可编辑状态。 Back to top 提高生产效率 通过生产效率功能实现更高的效率, 这些功能使得排版、导出和打印页面更为容易。 隐藏所有类别 高效的排版功能 多文件置入 多文件置入 通过从 InDesign 一次导入多个文件, 或者通过从桌面或 Adobe Bridge 拖入多个文件, 可以加快文档的创建过程。 以任何顺序置入所选的文件或将其置入版面中的任何位置时, 可以对其进行预览。 视觉页面面板 在“页面”面板中查看页面缩略图, 从而使得在文档中导航和排列页面更容易。 可以更轻松地在文档内和在文档之间移动页面。 文本和对象的高级查找/更改 在一个或多个文档中对文本和对象属性应用更改。 在搜索中包括主页、脚注和锁定或隐藏的图层; 保存搜索设置以方便重新使用; 以及对文本字符串执行基于 Grep 模式的搜索。 扩展的快速应用 按下键盘即可立即访问常用功能。 直接键入名称的前几个字母即可快速应用样式、菜单命令和脚本。 置入的 InDesign 文件 通过将 INDD 文件置入另一个 InDesign 文档中可以重复使用版面。 链接保持不变, 并且 InDesign 会自动通知您对链接的 INDD 文件的更新。 更快的框架适合 编辑占位符框架的设置, 以便使传入内容自动调整为符合框架大小。 可以随时双击框架手柄立即使框架适合其内容。 通用主页 设置多个主页, 并且可以另一个主页为基础, 以便在更新文档时使设计保持一致。 将主页对象与文档页对象轻松区分开, 并且可以覆盖文档页上的主页项目。 增强的对象对齐方式 相对于彼此或相对于页面、跨页或页边距来对齐或分布对象, 例如精确定位。 支持最新的 Macintosh 和 Windows® 系统 充分利用基于 Intel® 的 Macintosh 和 Microsoft® Windows Vista™ 系统的 InDesign。 也可以在传统的基于 PowerPC® 的 Macintosh 和 Windows XP 系统上顺利地使用。 图层 在文档宽度的图层上组织文本和图形, 然后隐藏、锁定或重新安排图层顺序以有效管理您的页面元素。 自定义页面大小 为大幅面输出指定页面大小, 从 1 平方派卡 (1/6 英寸, 0.421 厘米) 到 1,296 平方派卡 (18 英尺, 5.48 米)。 WYSIWYG 字体菜单 查看任何 InDesign 字体菜单中的字体示例, 这样可始终选择所需的字体。 智能文本处理 全面的字体替换 替换缺失或未使用的字体时更改样式定义中的字体, 以确保所有实例得到更新。 Microsoft Word 和 RTF 支持 通过将 Word 样式映射到 InDesign 样式, 在导入时自动设置 Microsoft Word 文件样式。 解决了导入时的样式名称冲突, 保留本地优先选项, 同时移去其它格式并将 Word 导入设置保存为预设供以后使用。 拖放文本 在文本框架、表、视图、InDesign 文档甚至其它应用程序 (如 Microsoft Word) 中以及在它们之间拖放文本。 在拖放或粘贴文本时, 您可以选择清除格式; 粘贴的文本会继承适用于其新目标的格式。 增强的文本绕排 使用自定义规范 (包括剪切路径或 Alpha 通道) 轻松围绕对象进行排文。 绕排至对象的特定侧或围绕主页对象进行绕排。 文章编辑器 可在文章编辑器中编辑和设置样式文本, 这个集成的文字处理器使得阅读文本、管理跨多个框架的文本以及确定溢流文本变得更为容易。 对多语言文本的内置支持 使用包含的 Proximity® 词典, 可以检查 28 种语言和相关方言文档的拼写, 并用连字符进行正确连接。 灵活的词典管理 同时链接到硬盘驱动器或网络上的一个或多个用户词典。 导入和导出单词列表以方便词典更新。 动态拼写检查和自动更正 启用动态拼写检查标记拼写错误, 并且只需单击即可将新单词添加到用户词典。 选择使用您指定的单词列表自动更正通常拼写错误的单词。 功能完整的表格 高级表格选项 高级表格选项 利用交替行中的颜色填充及自动标题和表尾等选项设置表格式。 沿栏、框架或页面扩展长表, 并使用表头和表尾来重复位于表拆分部分的顶部或底部的信息。 表和单元格样式 使用表和单元格样式快速、一致地设置表格式。 甚至使用区域单元格样式将唯一格式设置应用于表的特定区域, 例如表的表头、表尾和表体。 样式表导入 导入制表符分隔的文本文件或 Microsoft Word 和 Excel 样式表。 样式齐全 丰富的段落和字符样式 使用丰富的文本格式属性组, 可定义字符和段落设置。 轻松设置默认样式, 更改基本样式, 清除优先选项并对文本应用多个样式。 对象样式 使用对象样式有效地应用和全局更新对象级格式。 将多种图形、文本和框级别属性保存为“对象样式”, 以创建更一致的设计并加快制作任务的完成。 样式组管理 将相关样式保存在一起, 通过在样式面板中将这些样式组织成组可以更容易地进行查找。 有选择地从其它 InDesign 文档载入样式, 并控制 InDesign 处理重复样式名称的方式。 嵌套样式 使用嵌套样式高效地执行复杂文本格式设置, 这些样式会基于内容动态应用字符格式。 编辑文本时会自动更新格式。 在嵌套样式中创建循环, 以便利用一个段落样式来应用重复的样式序列。 可靠的印前和打印 专业打印界面 使用设计用于满足全球专业打印人员需要的综合打印选项组, 可将文件可靠地打印到 Adobe PostScript® Level 2、PostScript 3™ 以及非 PostScript 语言设备。 输出预览 通过检查版、叠印和油墨限制可以防止出现印刷错误, 并且在使用输出预览面板打印透明度效果时有助于确保获得最佳效果。 使用“叠印预览”模式可校样专色效果和叠印设置。 预检和打包 通过预检文档检查问题, 可以避免出现延期和代价昂贵的制作错误。 然后将文档打包以供打印或 Web 移交, 或导出为 Adobe PDF 文件。 InDesign 与 Adobe Acrobat® 之间的 JDF 集成 将 JDF 作业信息传递到包含可从 InDesign 导出的 Adobe PDF 文件的 Acrobat。 然后, 打印服务提供商使用 JDF 自动化可以简化印前和打印流程。 自定义打印预设 可定义自定义的打印预设并在服务提供商与客户之间进行共享, 以便快速、可靠地打印要求多个打印选项具有一致设置的作业。 Adobe PDF 文件导出 使用内置的 Adobe PDF 导出预设或创建自定义预设, 可以一致、可靠地创建用于电子审阅或最终输出的 Adobe PDF 文件。 创建用于高分辨率 CMYK 打印的 ISO 标准 PDF/X-1a 和 PDF/X-3 文件以及 PDF/X-4 (草稿) 文件。 打印小册子 使用“打印小册子”命令可在打印之前自动对页面进行整版。 直观且可自定义的工作区 增强的控制面板 在上下文相关的控制面板中查看更多选项, 包括透明度、文本绕排和旋转。 自定义面板以显示最常用的选项。 可自定义的菜单 对常用的菜单命令着色, 并隐藏不常用的命令, 可最大限度地避免出现混乱并加快工作速度。 将自定义菜单作为自定义工作区的一部分进行保存。 可自定义的工作区 根据自己的喜好排列和保存多种键盘快捷键、菜单命令和面板版面, 这样可快速访问各项目或任务的最佳设置。 鼠标滚轮支持 使用鼠标滚轮可以快速浏览面板上下文菜单并执行菜单命令。 直观的工具行为 可以快速、直观地更改工具。 双击可在“选择工具”和“直接选择工具”之间进行切换; 双击可在组内选择对象; 并且可以选择文本而无需转换空框架。 自行调整面板 利用自行调整面板释放工作区, 不使用时可以按照您的方式将这些面板作为图标方便进行停放, 需要时再弹出。 功能强大的查看选项 通过设置多个视图来查看文档中某一部分的更改对另一部分的影响; 使用多种缩放控制即时从 5% 视图切换到 4,000% 视图。 动态文本与图形预览 利用动态文本预览可交互地查看文本大小、绕排和行结尾的更改效果。 使用整个图像的半透明预览可修改裁切, 就像在框架中调整可见内容一样。 高分辨率图形预览 能以高分辨率显示图形以进行高精度设计, 或用于在版面中预览图形。 可方便地切换回低分辨率视图, 用于在屏幕上显示概况。 多种预览模式 即时隐藏所有非打印项目, 显示页面的被裁切版本 (打印输出的版本)。 还可预览出血和辅助信息区, 在任何预览模式下继续编辑。 可自定义的键盘快捷键 可自定义键盘快捷键以适合您的习惯, 或选择 InDesign 提供的预定义 QuarkXPress 和 PageMaker 键盘快捷键组。 全面的集成 本机 Photoshop、Illustrator 和 Adobe PDF 格式支持 通过将本机 PSD、AI 甚至多页 Adobe PDF 文件置入版面中可以加快设计过程。 保留 Photoshop 图层, 并将 Illustrator 作品作为可编辑对象复制到 InDesign 中。 XHTML 导出 XHTML 导出 通过将 InDesign 内容导出为 XHTML, 可以进行多格式发布, 包括打印到 Web 的工作流程。 在 Adobe Dreamweaver® CS3 软件 (单独提供) 中编辑导出的内容, 并使用级联样式表自动设置其格式。 导出 XHTML 供 Adobe Digital Editions 使用 将 InDesign 内容导出为 XHTML 供 Adobe Digital Editions 使用, Adobe Digital Editions 是富 Internet 应用程序, 用于管理和查看 eBook 和数字杂志中导出的内容。 向后兼容性 可在 InDesign CS3 中打开 QuarkXPress 3.3-4.1x 文件、PageMaker 6.0-7.x 文件, 以及在早期版本的 InDesign 中创建的 InDesign 交换 (INX) 格式的文件, 以便继续使用传统文件。 多种导出格式 可利用多导出格式支持提供丰富的内容, 包括 Adobe PDF、XML、XHTML、EPS、JPEG、RTF、纯文本、标记文本、SVG、PostScript 和 INX 格式。 多种导入格式 可利用多文本和图形格式支持从大量源中导入内容, 包括 PSD、AI、Adobe PDF、XML、BMP、DCS、EPS、GIF、JPEG、TIFF、RTF、TXT 以及 Microsoft Word 和 Excel 文件。 Adobe 共享技术 依赖一致的颜色管理设置、字体处理、屏幕图形显示和跨 Adobe 应用程序的 Adobe PDF 支持。 Adobe 标准用户界面 具有熟悉的命令、工具、面板和键盘快捷键, 方便您快速上手。 Adobe InCopy® CS3 LiveEdit 工作流程 利用 Adobe InCopy CS3 软件, 可在设计人员与编辑之间建立并行工作流程, 这是一款与 InDesign CS3 集成的专业写作和编辑程序。 将基于电子邮件的任务用于外部参与者可以简化工作流程。 Adobe InDesign CS3 Server 支持 在服务器上运行 InDesign, 从而通过将耗时的工作从桌面上移开可以更快地处理文档。 使用 InDesign Server 作为合作伙伴出版系统的后端组件, 可以简化工作流程并使业务流程实现自动化。 资源管理更轻松 与 Adobe Bridge CS3 集成 浏览、组织、用标签标记和预览 Adobe Bridge 中的图形、InDesign 文档、模板以及片段。 将 Bridge 中的资源轻松高效地拖放到版面中。 使用元数据 (例如关键字、字体和颜色) 搜索文件。 XMP 元数据支持 在文件中轻松嵌入 XMP 元数据, 例如版权、作者、说明和关键字。 InDesign 自动嵌入有关文件中使用的字体和色板的元数据。 使用 Adobe Bridge 查看、编辑和搜索元数据。 增强的链接面板 通过查看所有链接的文件并以各种方式 (包括按文件类型) 对其排序可以有效地管理链接的文件。 查看状态图标以及更新或替换链接的文件, 包括一次重新链接同一个文件的多个实例。 重新链接时编辑导入选项。 “信息”面板 在“信息”面板中可查看重要的文本和图像数据, 包括字数和行数、调整大小后的图像的原始分辨率和当前分辨率, 以及置入的元素 (例如 Photoshop 文件) 中嵌入的元数据。 InDesign 片段 将 InDesign 对象轻松导出为片段, 以便与其他人共享或在其它文档中重复使用。 当将片段置入或拖动到版面时, InDesign 重新创建原始对象及其格式以及它们在页面上的相对位置。 “库”面板 将经常使用的 InDesign 对象拖放到库中以方便检索。 可以一次将页面上的所有项目作为单独的库对象进行添加, 直接更新编辑的库对象, 以及保持库对象中的 XML 结构。 Back to top 使日常任务实现自动化 通过使用强大的长文档功能和灵活的 XML 支持使工作流程实现自动化并通过将脚本附加到菜单命令, 可以节省时间和资金。 隐藏所有类别 强大的长文档支持 文本变量 创建链接到文本变量的文本; 修改变量时, 将更新文档中该文本的所有实例。 使用文本变量可以创建基于页面内容并且文本重排时进行动态更新的标题和表尾。 同步的主页 通过同步共享的主页可以在多个文档之间或书籍文件中保持一致的页面设计和样式。 脚注支持 对首选的编号和版面选项使用动态脚注。 脚注随文本流的更改在栏与页中相应改变位置。 从 Microsoft Word 和 RTF 文本文件中导入脚注。 多语言书籍文件发布 为多语言出版准备长文档, 包括生成多语言的目录和索引。 定位对象 可方便地将标注、延伸标注、边距附注和图形定位到文本。 精确控制定位对象的位置, 应用文本绕排设置等。 数据合并 利用合并到 InDesign 版面的数据库信息创建个性化出版物。 灵活的 XML 工作流程 XML 中基于规则的版面 使用应用规则的脚本可以自动构建页面布局并设置 XML 内容的文本和图形格式。 XSLT 支持 导入或导出 XML 内容时应用 XSLT 样式表可以有助于确保内容与 InDesign 页面模板、数据库或网站的结构相一致。 XML 导入 自动将导入的 XML 排列到带标记的模板中, 或者指定选项来控制结果。 导入时创建链接可以在更新源内容时轻松更新 XML 内容。 通过根据指定的 DTD 来验证 XML 内容可以有助于确保准确性。 XML 标记和编辑 使用“结构”视图和“标签”面板可以在 InDesign 中编辑 XML 内容。 轻松将 XML 标签应用于 InDesign 表, 然后将 XML 内容导入到表中或从表中导出。 XML 映射 通过将 XML 标签映射到文档中的文本样式, 可自动设置 XML 格式; 或者通过将样式映射到 XML 标签然后导出 XML 内容, 可轻松创建结构化内容。 CALS 表导入 导入 CALS 表并将这些表转换成 InDesign 表, 从而保留 XML 工作流程中的结构化数据。 脚本和扩展性 通过脚本实现自动化 通过用 JavaScript、AppleScript 和 VBScript 编写脚本可以使任务实现自动化。 将 JavaScript 附加到菜单命令, 这样在选择该命令时就可以自动运行, 并通过增强的 JavaScript 保护用于商业用途的脚本。 改进的 JavaScript 支持 利用对运行编译的 JavaScript 的支持可以保护在脚本开发中的投资。 ExtendScript 实用程序 使用 ExtendScript 工具包可以在 InDesign 中创建、编辑和调试 JavaScript。 高扩展性的编辑平台 使用软件开发工具包 (SDK) 根据您工作组的需要对 InDesign 进行自定义。 |
