2007-04-14, 00:29 | 只看该作者 #16 | ||
2007-04-14, 00:48 | 只看该作者 #17 | ||
ICC制作准确的话根本不用再对打印机色彩参数进行调整,而且是根本不能调的。 |
2007-04-14, 10:50 | 只看该作者 #18 | ||
我在photoshop里使用的是Adobe RGB (1998)。打印色靶的时候就没有转换色彩空间,因为原图就是没有带色彩空间的。扫描的时候就没有使用扫描仪的任何ICC,制作好ICC后,打印其他样图就使用Adobe RGB的空间,然后打印机就调用制作的ICC。 >>Georgeo 使用Prism 制作ICC,的确在色彩的过渡上比原来有了明显的好转。例如,原来打印中间有反光点的棕色园球时,不使用ICC,打出来的几乎就是一棕色的园环套着一个蓝灰色的园,而使用了该ICC后,就已经是一个有着高光渐变的棕色园球了。这一点来说,我是觉得有比较明显的效果的,但是,打印出来的各色之间,仍然偏色,且灰阶也是偏色的,而偏偏这个时候,打印机的色彩调整是不能使用的,所以,出来的图效果还是欠合理的。 ICC制作准确的确是不用调整打印机的色彩参数进行调整了,但是,我的问题就是在普通家庭的情况下,如何达成合适较为接受的效果?! 又及,我网上也下载中不同的ICC,有些ICC是直接由photoshop使用打印ICC直接调整,所以,还能在打印机中使用色彩参数调整,而有些则只能使用打印机色彩调整,所以,在打印机中就不能使用色彩调整了。 我在使用WiziWYG制作的ICC,就可以在使用ICC的过程中,再由打印机进行色彩调整。其实,我也很迷惑不解,为何不同的ICC,使用的方法都不一样? 对我个人而言,用Prism制作的ICC效果较好(可能是因为在网上下载了接近该色卡的参数文件),但仍有未能接受的偏差,但不可打印调整,让人郁闷。而使用WiziWYG制作的ICC色彩偏差较大,虽然可以打印的时候调整,但效果也难以满意。 . . . . 我以为可能是色卡的不标准导致的,当然也可能是显示器存在较为严重的色彩偏差(这个可能性不大),还有,也可能是扫描或者打印色靶的时候出错了。 又及,使用Prism的时候,提示色卡有二个色块超出了范围(二个X),而打印的色靶也有三至五个超出范围(三至五个X)。也很有可能是这里导致的问题发生…… 非常感谢你们的热情解答,我也相信只要严格按规定操作,是完全可能制作出符合家庭使用的ICC的,但我到底哪里出错了呢? 谢谢你们,再次谢谢。 |
2007-04-14, 11:34 | 只看该作者 #19 | ||
10楼提出的问题,用Prism是不会发生的,因为9楼已经说得很明白了,Prism是通过同时扫描并比较打印色靶与标准色靶数据误差的,即使扫描仪有整体性的偏差,软件可以通过标准色靶的误差数据修正。用Prism误差的主要问题出在扫描仪的不均匀性、标准色靶的准确性、及扫描所有色靶后,数据文件的准确性。 扫描仪的不均匀性、标准色靶的准确性一般人没有办法控制,可以尽量使用品质好的扫描仪;而获取准确的扫描数据我们可以作得更好些。我是将数据文件(色靶图象)用PHOTOSHOP修正后,再提供Prism生成ICC的,因为打印的色靶上的色块很小,扫描时难免有灰尘、打印缺陷、相纸缺陷等影响,这些缺陷体积相对那些小色块很多是不可忽略的,它们的数量多了,肯定会影响数据的采集,所以我一般在PHOTOSHOP里放大色靶,用图章工具一一修复这些缺陷,当然这样很麻烦,但要想省钱,只好多费些事了。我用Prism一年多(虽然现在不用了),感觉作为一般家用足够了,至于整体偏暗,主要是因为使用兼容纸张、墨水,而又使用打印机原厂驱动的问题,ICC解决不了这个问题。 小数怕长计,我们将每个环节的误差都减小,就可以获取相对准确的ICC了。 |
2007-04-14, 15:29 | 只看该作者 #20 | ||
我突然意识到楼主可能犯了一个错误,就是用photoshop里显示的Adobe1998空间中的图片或者没有色彩空间的色靶文件来对比你的打印机打印出来的实际在纸张上的图片了(这样的结果一般都是打印的比电脑显示的暗)。 而不是在photoshop里面使用打印机的色彩空间(打印机icc)来显示图片并修正再打印再对比的。 这里有个icc范围的问题,再好的打印机icc也显示不出来Adobe1998的全部色彩空间。 没有色彩空间的色靶文件实际所包含的色彩空间也很可能大于你的打印机icc。 他们的关系是Adobe1998>色靶>你的打印机icc。 再这样的情况下,你不能去要求得到和显示效果基本一样的打印效果。 只能去做成和打印效果基本一样的显示效果。 既,photoshop色彩空间使用你的打印机icc,然后将图片调色到你能接受的效果,再打印。 |
2007-04-17, 19:50 | 只看该作者 #21 | ||
确实,经过修整后做出来的ICC,感觉上效果会好一点点。 但是,还是偏得比较利害。我认为偏得比较利害就是说:象我这样的普通人,一眼就能看出偏色了。我也相信可能是兼容纸张及墨水可能造成一些问题,但,这不也正是要做ICC的原因吗?如果做了ICC也不能较好地解决问题,那还有多少的意义呢。 Akcjian 我确实是在photoshop里显示的Adobe1998空间中的图片来和打印机打印出来的图片作的对比。主要原因就是,如果在photoshop使用打印机ICC来显示图片,那根本就和原图不搭边了。例如,我的墨水及纸线是偏红色,如果我使用Adobe1998色彩空间来看图,调用了制作的ICC后,打印出来的图和Adobe1998色彩空间看到的图,还是有些不少的相似性的(除了偏暗外),只是在认真比对不同的色彩时,才会发现不同的色彩体现出现差异(比如红色正常了,黄色就有少少偏绿)。而如果在photoshop里使用打印机的色彩空间,则显示的图就完全成了另外一个样子了(有点象打印机偏色的互补色),根本和原来图的不搭边际了。 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
新条码如何制作? | ◆- 印前综合技术讨论区 | |||
如何制作PDF高级交互式表格? | ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 | |||
凹版塑料印刷中的白色版如何制作与输出,谢谢! | ◆- 印前综合技术讨论区 | |||
网线表如何制作 | ◆- 印前综合技术讨论区 |
