推荐
旧 2007-04-22, 09:37   只看该作者   #16
lw1000 lw1000 当前离线
级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 2123
注册日期: 2005-02-24, 12:00
声望: 11 lw1000 向着好的方向发展
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
常用功能都已测。可导出图、生13bit 条码 .数据库没怎么用,不会用。
其它功能均正常。没什么意外情况,不知楼主还有无担心哪里有破得不好的地方?
如果这用到出片公司不知稳定吗?
lw1000 当前离线
旧 2007-04-22, 10:14   只看该作者   #17
kinlen kinlen 当前离线
级别:82 | 在线时长:7128小时 | 升级还需:93小时级别:82 | 在线时长:7128小时 | 升级还需:93小时级别:82 | 在线时长:7128小时 | 升级还需:93小时级别:82 | 在线时长:7128小时 | 升级还需:93小时级别:82 | 在线时长:7128小时 | 升级还需:93小时级别:82 | 在线时长:7128小时 | 升级还需:93小时级别:82 | 在线时长:7128小时 | 升级还需:93小时
Uid: 255
注册日期: 2004-05-31, 12:00
感谢: 35
14 个帖子获得 92 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 17 kinlen 向着好的方向发展
kinlen kinlen 当前离线
Uid: 255
感谢: 35
14 个帖子获得 92 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
xghd老大新品不断,真是辛苦了
kinlen 当前离线
旧 2007-04-22, 10:15   只看该作者   #18
xghd xghd 当前离线
VIP会员
级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时级别:119 | 在线时长:14722小时 | 升级还需:158小时
Uid: 3240
注册日期: 2005-05-28, 12:00
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
声望: 77 xghd 身上有一圈迷人的光环哦
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
作者: lw1000 查看帖子
如果这用到出片公司不知稳定吗?
这个东西我不会用,所以找会用的再试试~~
xghd 当前离线
旧 2007-04-22, 12:16   只看该作者   #19
G大设计 的头像
G大设计 G大设计 当前离线
帅哥 级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时级别:85 | 在线时长:7704小时 | 升级还需:36小时
Uid: 903
注册日期: 2004-09-16, 12:00
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
声望: 31 G大设计 向着好的方向发展
G大设计 G大设计 当前离线
G大设计 的头像
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
经测试,20米乘20米以上幅面较容易出现非法退出现象。
该幅面以下20米长度范围内输出正常。
未能达到蒙泰原有50米乘50米设计水平。
另外,数据库功能和造字功能完全正常可用。
G大设计 当前离线
旧 2007-04-22, 14:25   只看该作者   #20
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
作者: gengzq 查看帖子
该幅面以下20米长度范围内输出正常。
感觉这个是正常现象,蒙泰一般情况下还是较为稳定的,但也有些功能是在不断的升级过程中完善的。非法退出的情况也属个案情况。
lw1000 当前离线
旧 2007-04-22, 19:00   只看该作者   #21
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
作者: kinlen 查看帖子
xghd老大新品不断,真是辛苦了
期待你的重量级新品~~我发的实在不算什么~~
xghd 当前离线
旧 2007-04-22, 19:13   只看该作者   #22
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
作者: gengzq 查看帖子
该幅面以下20米长度范围内输出正常。
感谢G大的测试,20米以上容易非法是不是由于输出文件过大造成无法响应~~有没有能成功输出的时候?另外输出指什么?输出eps和tiff之类的?
xghd 当前离线
旧 2007-04-22, 20:32   只看该作者   #23
G大设计 的头像
G大设计 G大设计 当前离线
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
G大设计 G大设计 当前离线
G大设计 的头像
Uid: 903
来自: 历史文化名城
感谢: 414
193 个帖子获得 718 次感谢
现金: 29金币
资产: 4215金币
我还要感谢您为大家带来的幸福!
我所指的输出是配合大幅面写真机进行大幅面打印、喷绘、写真,以及输出PS。
输出EPS和TIFF属于蒙泰自带的“输出图片”功能。
因以前B2版本多遇到纵向765cm出现问题。
此次20米以上的问题可能和机器性能有关。不排除这个问题。
由于蒙泰最近几年注重大幅面打印色彩校正问题,所以和各型号输出设备最佳匹配才能将蒙泰的输出功能发挥的淋漓尽致。
所以有了您提供的这个,只能说成功了1小半,大幅面输出,如果驱动部分没有蒙泰公司的支持,根据ICC等量身订做驱动,就不可能完美输出。
所以,在小幅面印刷领域,目前没有发现问题。这已经是很好的消息。
G大设计 当前离线
旧 2007-04-23, 09:01   只看该作者   #24
bbcsky bbcsky 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
声望: 12 bbcsky 是将要出名的人啊
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
可以生成ISBN-13条码,但软件本身生成13位条码时还是有问题,和PJ无关,就是生成13位条码时,静区标记也就是">"的位置不对!!!
bbcsky 当前离线
旧 2007-04-23, 18:16   只看该作者   #25
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
上面没说明白,就是在生成13位条码时,如果有附加码,则生成的静区标记位置不对,还有一个问题就是在有附加码时,软件不能自动生成第13位数字,如978-7-5007-8014-?-01!!!得手工打
bbcsky 当前离线
旧 2007-06-02, 11:25   只看该作者   #26
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
下了后一断时间没用,今天用时无法启动了,软件无法运行,用电脑中备份的都不能用,从坛中重下PJ又可以用了,不知为什么?不知是不是PJ中做了限制?
cwmnet 当前离线
旧 2007-06-03, 19:16   只看该作者   #27
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
作者: cwmnet 查看帖子
嗯~~设置了检测到调试器就毁坏应用程序,建议备份好压缩包,不能打开时就换上试试,一般正常情况下是不会出现这种情况的。
xghd 当前离线
旧 2007-07-17, 10:10   只看该作者   #28
xyf-811 xyf-811 当前离线
级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时
Uid: 28167
注册日期: 2006-11-06, 16:50
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 xyf-811 向着好的方向发展
Uid: 28167
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 34金币
资产: 34金币
谢谢.楼主我等了好久了,楼主的无私奉献.值得我们大家学习
xyf-811 当前离线
旧 2007-07-17, 15:52   只看该作者   #29
mengyan mengyan 当前离线
级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时级别:26 | 在线时长:823小时 | 升级还需:14小时
Uid: 45110
注册日期: 2007-06-06, 17:12
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 mengyan 向着好的方向发展
Uid: 45110
感谢: 84
13 个帖子获得 13 次感谢
老大不有有原安装程序的下载地址给一个!!有PJ没有原程序哪怎么用!!?
mengyan 当前离线
旧 2007-07-17, 18:43   只看该作者   #30
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
xghd xghd 当前离线
VIP会员
Uid: 3240
感谢: 1544
461 个帖子获得 3028 次感谢
现金: 2661金币
资产: 2661金币
作者: mengyan 查看帖子
ftp里有这个下载,你要是看不到只好找坛主帮忙了
xghd 当前离线
隆重推出本人研发的蒙泰5.2B2专业版补丁* ^^ ab1 ◆- 数码喷墨UV印刷 10 2006-04-18 23:05
蒙泰5.2专业版补丁 gxmouse ◆- 数码喷墨UV印刷 87 2006-04-05 22:41
【下载】蒙泰瑶光多媒体编著系统专业版补丁文件 joyt ◆- 数码喷墨UV印刷 4 2005-07-03 18:47
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:33.
