旧 2007-08-29, 11:06   只看该作者   #16
sppc007 sppc007 当前离线
级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时级别:44 | 在线时长:2198小时 | 升级还需:7小时
Uid: 21345
注册日期: 2006-08-30, 17:17
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 sppc007 向着好的方向发展
Uid: 21345
感谢: 30
8 个帖子获得 8 次感谢
资产: 13金币
如果你的胶片采购价没上去的话,这可是好事情呀!
你可以降低曝光值,使其达到标准范围内!
然后你还可以多卖点药水,浓度上来了!
sppc007 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sppc007 表示感谢:
amin1974 (2013-09-05)
旧 2007-08-29, 11:10   只看该作者   #17
法号鸟人 法号鸟人 当前离线
Uid: 35968
注册日期: 2007-03-14, 09:18
来自: 安徽
声望: 10 法号鸟人 向着好的方向发展
法号鸟人 法号鸟人 当前离线
Uid: 35968
来自: 安徽
你调到3.8-4.2,太高和太低都会影响你的网点大小,那样你的线性也不对,没办法控制网点……对机器激光头也不好……
法号鸟人 当前离线
旧 2007-08-29, 11:15   只看该作者   #18
linxiaowen linxiaowen 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时
Uid: 49823
注册日期: 2007-08-20, 13:15
来自: 龙岗
声望: 10 linxiaowen 向着好的方向发展
Uid: 49823
来自: 龙岗
最的密度值是3。75到4。0这里是最好的。。。。
linxiaowen 当前离线
旧 2007-08-29, 16:06   只看该作者   #19
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
默认 标准答案:
1.控制菲林的密度参数有2个
a)实地菲林密度,大于等于3.80
b)透明底的灰灰雾密度,即底灰,一般小于等于0.04
2.控制菲林的网点百分(线性控制)参数有1个
一般标准为正负1~2%DOT
密度小于3.8会造成晒版时网点丢失,亲墨层受损
密度大于3.8时,会同时可能会出现:
1.底灰过大
2.线性偏差过大,如文件50%DOT的地方菲林输出后测量结果为55%。
只要有一个项目不合格,菲林就是不合格产品。
如果菲林质量高,显影控制得当,只要保证网点扩大不超标,底灰不超标,小网点(95%以上保持通),透密度值大于4.2也是合格的。
密度计也要校准呦!
旧 2007-08-29, 16:45   只看该作者   #20
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
默认 网点线性/激光值/显影时间/显影温度/显影液浓度之间的关系
网点输出线性:只影响某一固定RIP输出模版。
照排机激光值:一般照排机的激光值与输出精度 (如:2400dpi)有对应关系
同一输出精度下,会有多种输出模版,如(175线/2400dpi);(150线/2400dpi)
所以,改变激光值,会影响到使用同一输出精度的不同的模版线,即2400dpi输出精度的激光值变化了,所有使用到2400dpi输出精度的模版线都要重新做线性。
显影时间:改变显影时间,会影响到所有照排输出模版线,如果要求严格,全部的线性都要重新做。但结果是可逆的,如果我们判断变化的参数有问题,可以马上恢复到变更之前的状态。
显影温度:同样影响到所有照排输出模版线,如果要求严格,全部的线性都要重新做。变更结果可逆,但很慢,一般显影机没有液温制冷系统,温度上升比较容易,如果需要降温就很难了。
显影液浓度:同样影响到所有照排输出模版线,如果要求严格,全部的线性都要重新做。变更结果不可逆。无法恢复。无法量化。尽量避免使用。
选择顺序是:
1网点线性
2激光值
3显影时间
4显影温度
5显影液浓度
尽量使用前面,并注意影响范围。
旧 2007-08-29, 21:35   只看该作者   #21
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
帅哥 级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28 xcj_xu 向着好的方向发展
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
印刷机上的颜色不好调整。颜色会深。。
xcj_xu 当前离线
旧 2007-09-04, 22:17   只看该作者   #22
azhong azhong 当前离线
级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时级别:24 | 在线时长:706小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17618
注册日期: 2006-06-16, 23:11
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 azhong 向着好的方向发展
azhong azhong 当前离线
Uid: 17618
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
密度太高,如果是新印件还问题不大,怕的是之前出的同系列菲林同现在出的高密度菲林要跟色,那印刷厂就会找麻烦了。
azhong 当前离线
旧 2007-09-05, 14:21   只看该作者   #23
colindesign colindesign 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 34698
注册日期: 2007-02-27, 11:33
声望: 10 colindesign 向着好的方向发展
Uid: 34698
受益了!.................................
colindesign 当前离线
旧 2007-09-05, 21:59   只看该作者   #24
luyezijin518 luyezijin518 当前离线
级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时级别:34 | 在线时长:1334小时 | 升级还需:31小时
Uid: 20348
注册日期: 2006-08-08, 12:43
来自: 湖北
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 luyezijin518 向着好的方向发展
Uid: 20348
来自: 湖北
现金: 39金币
资产: 39金币
啊?你们怎么说得那么低啊?我用的是日本网屏的机子,剑神5055,工程师给我们的范围是4.7--5.2   为什么会差这么远呢?
luyezijin518 当前离线
旧 2007-09-06, 12:55   只看该作者   #25
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
作者: luyezijin518 查看帖子
从印刷角度,保证菲林晒版质量就可以了,不是越高越好。
从“工程师”角度,为了达到密度必须用高激光值,激光期寿命缩短,“工程师”有生意
旧 2007-09-06, 13:10   只看该作者   #26
nihao52155 的头像
nihao52155 nihao52155 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1014小时 | 升级还需:6小时级别:29 | 在线时长:1014小时 | 升级还需:6小时级别:29 | 在线时长:1014小时 | 升级还需:6小时级别:29 | 在线时长:1014小时 | 升级还需:6小时级别:29 | 在线时长:1014小时 | 升级还需:6小时
Uid: 36431
注册日期: 2007-03-17, 04:59
感谢: 306
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 516金币
资产: 516金币
声望: 10 nihao52155 向着好的方向发展
nihao52155 的头像
Uid: 36431
感谢: 306
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 516金币
资产: 516金币
密度也 太高了吧。。。。。这样印刷厂怎么跟色啊
nihao52155 当前离线
旧 2007-09-08, 07:30   只看该作者   #27
zjleeman zjleeman 当前离线
级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时级别:31 | 在线时长:1101小时 | 升级还需:51小时
Uid: 1559
注册日期: 2004-12-25, 23:37
感谢: 41
9 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 zjleeman 向着好的方向发展
Uid: 1559
感谢: 41
9 个帖子获得 16 次感谢
不错!!一般左右差异要小于0.05,以保证均匀性
zjleeman 当前离线
旧 2007-09-08, 14:56   只看该作者   #28
coolstiger coolstiger 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时
Uid: 52379
注册日期: 2007-09-08, 13:53
声望: 10 coolstiger 向着好的方向发展
Uid: 52379
一个小问题能讲出一大堆道理.这里人才不少啊.哈哈.
coolstiger 当前离线
旧 2007-09-11, 11:34   只看该作者   #29
kao12 kao12 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 35178
注册日期: 2007-03-05, 21:30
声望: 10 kao12 向着好的方向发展
kao12 kao12 当前离线
Uid: 35178
不同菲林的牌子.會有不同菲林密度標準範圍
kao12 当前离线
旧 2007-09-11, 17:07   只看该作者   #30
censuan censuan 当前离线
Uid: 52751
注册日期: 2007-09-11, 15:50
声望: 10 censuan 向着好的方向发展
Uid: 52751
是啊,我试过太低的会使印刷后变暗
censuan 当前离线
请教菲林的管理方法? 王小龙 ◆- 印刷企业经营与管理 26 2006-12-30 23:34
菲林密度问题请教 ying9x ◆- 普通 & 高保真胶印技术 1 2006-04-04 17:14
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:27.
