2007-09-08, 03:15 | 只看该作者 #20 | ||
右列会员因为此帖价值甚高向 chndbn 表示感谢: |
kylin781202 (2009-12-11)
2007-09-09, 13:32 | 只看该作者 #30 | ||
------------- Bar Code Pro 6.02版经过测试制作EAN-13码,在“符号选项”里要经过设置才能达到比较标准的以下是我试用后的经验: (1)打印分辨率设为:3000, (2)“宽度减少值”为1或2,扩大倍率为100.06%,高度为24.51 保存wmf格式(制成的条码细线全部一样为0.305)没发现有不一样粗的情况,用cd9打开或输入即可得到比较标准的条码(AI的没试)不能存EPS格式 注:“宽度减少值”为0时,细线制成后全部一样为0.33,这是最符合标准的 (4)就是底下的数字比标准的要上移了0.33mm左右(也许就是这点不标准吧) (经比较只有我之前发过的Barcode Studio 2 这款条码制作的13码最符合标准了) (5)发一个兰公子制作的EAN-13码标准检测表文件 ------------------------------------- 此汉化版要先安装英文版后,再替换主程才能使用 英文版Barcode Pro 6.02下载 https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=55140 参数设制如图 此帖于 2007-09-09 14:16 被 lfw-lfw 编辑. |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
[分享]Bar Code Pro 6.05 for pc | ◆- 印前综合技术讨论区 |
