旧 2007-12-30, 23:03   只看该作者   #16
motolora 的头像
motolora motolora 当前离线
级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时
Uid: 60743
注册日期: 2007-11-20, 07:46
声望: 10 motolora 向着好的方向发展
motolora 的头像
Uid: 60743
红心
朋友:是你上烤版液的问题?
1,晒版暴光时间要准,冲版时间要掌握好。
2,冲好版后不要上保护胶。
3,一定要等版干透和检查是否有无脏点脏线后,才上烤版液。
4,一定要掌握好烤版温度和时间(巨光的版:250-265度烤6—10分钟左右。星光的版:210-220度烤4-5分钟左右。华光的版:215-240度烤4-8分钟左右。柯达的版:205-245度烤6-10分钟左右。)
烤版的温度和时间很重要。
motolora 当前离线
旧 2007-12-31, 05:09   只看该作者   #17
laoxianglove laoxianglove 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时
Uid: 47457
注册日期: 2007-07-30, 23:43
来自: 河北
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 laoxianglove 向着好的方向发展
Uid: 47457
来自: 河北
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
还在认真学习啊
laoxianglove 当前离线
旧 2007-12-31, 21:41   只看该作者   #18
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
作者: showcolor 查看帖子
多谢楼主的建议.请楼主详细解释一下.什么是喷胶?檫汽油,是在曝光之后,显影之前檫吗?这样会破坏PS版吗?
你问这个问题说明你对传统拼晒版一无所知,这是最低级的问题!
雨魂 当前离线
旧 2007-12-31, 22:15   只看该作者   #19
icoke icoke 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 62778
注册日期: 2007-12-22, 14:44
声望: 10 icoke 向着好的方向发展
icoke icoke 当前离线
Uid: 62778
俺是进来学习的,大家继续~~~~~~~~~~~~~~
icoke 当前离线
旧 2007-12-31, 23:15   只看该作者   #20
xuesong2008 xuesong2008 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
声望: 10 xuesong2008 向着好的方向发展
Uid: 51489
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
我们公司用的是富士星光紫激光型的版材,也有些问题,不过现在还不能确定是版材的问题。现象是暴光显影后发现图文部分有时出现小白点(就是掉网了),位置不定。也不知道是不是灰尘的原因,有时刚做完清洁出第二张版的时候就可能出现。有时出了几张也可能出现。清洁做得相当的频繁。不知道各位遇到过这种情况没有?请高手赐教。谢谢!
xuesong2008 当前离线
旧 2008-01-19, 16:53   只看该作者   #21
yuzfa yuzfa 当前离线
Uid: 63486
注册日期: 2008-01-07, 17:25
声望: 10 yuzfa 向着好的方向发展
yuzfa yuzfa 当前离线
Uid: 63486
对于PS版烤版问题上脏现象比不烤版使用的要多,在PS版烤版之前,一定要掌握好晒版时间到三梯白和显影液的浓度适当要浓点,冲版机的走版速度要慢点,最好控制在版在显影液中时间好30秒。冲版后要仔细检查版面的小脏点,因为一但烤版后小脏点不能用修版液修掉。现时要注意市场上的烤版液的质量。等版子干燥后均匀擦上烤版液,温度控制在220-230度之间,不能太高。时间在6-8分钟左右。烤版后等版子冷却后再显影一次。如果还上脏,显影后用洁版液先擦一次版面,用清水冲掉,上保护胶。经过上面工序,一般不上脏。
yuzfa 当前离线
旧 2008-01-22, 10:52   只看该作者   #22
yax yax 当前离线
级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时
Uid: 61394
注册日期: 2007-11-30, 13:43
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
声望: 10 yax 向着好的方向发展
yax yax 当前离线
Uid: 61394
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
声望: 10 yax 向着好的方向发展
曝光之后,显影之前,对PS版没影响.
yax 当前离线
旧 2008-01-22, 10:57   只看该作者   #23
xiaomuzi xiaomuzi 当前离线
级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时
Uid: 18391
注册日期: 2006-06-30, 12:02
来自: 昆山\陆家
年龄: 38
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 xiaomuzi 普普通通
Uid: 18391
来自: 昆山\陆家
年龄: 38
现金: 6金币
资产: 6金币
呵呵,你可以把你的清洁做的少一点,不用经常去清洁,只要你外界没有太多污染的话,没必要经常清洁,你经常清结反而帮灰尘带进去了
xiaomuzi 当前离线
旧 2008-04-18, 09:18   只看该作者   #24
maomin_1 maomin_1 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时
Uid: 3301
注册日期: 2005-06-02, 16:02
来自: 武汉
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 maomin_1 向着好的方向发展
Uid: 3301
来自: 武汉
11 个帖子获得 12 次感谢
to showcolor:
在烤版时,版材氧化层的封孔会张开,烤版胶的作用就是封孔,避免出现你说的小麻点情况,所以,需要烤版时,不能上保护胶,需要上保护胶,而且注意由于两种胶的作用原理不一样,市面上没有2合一的那种胶水,
to xuesong2008:
显影机水洗部分水量可能太大,溅水到预热部分,减少预热水洗水量,
maomin_1 当前离线
旧 2008-04-22, 04:28   只看该作者   #25
sheng008 sheng008 当前离线
级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时
Uid: 66967
注册日期: 2008-03-25, 05:24
感谢: 77
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 sheng008 向着好的方向发展
Uid: 66967
感谢: 77
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
版基都掉了就亲墨了,这可能版材也有一点原因,在出版的时候偶尔也会碰到这种情况,不过我们一般不烤版。
sheng008 当前离线
旧 2008-04-22, 04:30   只看该作者   #26
Uid: 66967
感谢: 77
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
Uid: 66967
感谢: 77
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
是的,烤版时不能上保护胶,要不不脏版才怪。
sheng008 当前离线
旧 2008-04-22, 14:14   只看该作者   #27
leashec leashec 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时
Uid: 20865
注册日期: 2006-08-21, 17:46
声望: 10 leashec 向着好的方向发展
Uid: 20865
斑点状起脏
1.显影
•版材表面有泡沫
2.存储环境
•制版后在高温、高湿下存放
•在适当温度和湿度下存放
3.印刷
•印刷停机期间氧化
•润版液稀薄或疲劳
•油墨乳化过度
•墨棍硬化
•印刷停机时擦拭保护胶
•使润版液浓度达到最佳。或者替换
•更换润版液
•调整水棍,检查橡胶硬度,替换
•减少润版液设置
•替换油墨
•检查橡胶硬度,替换
4.由于腐蚀,清洗单元有藻类 •清洗冲洗槽并换水
leashec 当前离线
旧 2008-04-23, 13:36   只看该作者   #28
wangping 的头像
wangping wangping 当前离线
帅哥 级别:30 | 在线时长:1021小时 | 升级还需:64小时级别:30 | 在线时长:1021小时 | 升级还需:64小时级别:30 | 在线时长:1021小时 | 升级还需:64小时级别:30 | 在线时长:1021小时 | 升级还需:64小时级别:30 | 在线时长:1021小时 | 升级还需:64小时级别:30 | 在线时长:1021小时 | 升级还需:64小时
Uid: 45350
注册日期: 2007-06-13, 23:26
来自: shanghai
年龄: 39
声望: 10 wangping 向着好的方向发展
wangping 的头像
Uid: 45350
来自: shanghai
年龄: 39
我公司也是用富士星光VP型版材...常常出现小脏点,...而且又掉网点....
wangping 当前离线
旧 2008-04-24, 21:28   只看该作者   #29
zwr4962076 zwr4962076 当前离线
Uid: 68279
注册日期: 2008-04-16, 21:15
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 zwr4962076 向着好的方向发展
Uid: 68279
2 个帖子获得 3 次感谢
没办法,还是的作好清洁工作,另外,要保持车间的温湿度
zwr4962076 当前离线
旧 2008-05-06, 16:31   只看该作者   #30
sfreedom sfreedom 当前离线
级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时
Uid: 11898
注册日期: 2006-02-10, 11:50
29 个帖子获得 78 次感谢
资产: 18金币
声望: 11 sfreedom 向着好的方向发展
Uid: 11898
29 个帖子获得 78 次感谢
资产: 18金币
尝试更换保护胶试试,保护胶长久没有更换容易出现问题,特别是夏天天热的时候。
测试方法一:不使用保护胶马上印刷,使用不同浓度的保护胶,使用不同品牌的保护胶。
另外,烤版问题也可能与保护胶有关。如果确定与保护胶无关,可以尝试使用不同的烤版温度进行测试,用酸性或者碱性溶液冲洗后,烤版测试,判断到底是金属层的原因还是图像层的原因。
sfreedom 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 00:10.
