旧 2008-06-02, 09:21   只看该作者   #16
PCMAC1 的头像
PCMAC1 PCMAC1 当前离线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5528小时 | 升级还需:93小时级别:72 | 在线时长:5528小时 | 升级还需:93小时级别:72 | 在线时长:5528小时 | 升级还需:93小时级别:72 | 在线时长:5528小时 | 升级还需:93小时级别:72 | 在线时长:5528小时 | 升级还需:93小时级别:72 | 在线时长:5528小时 | 升级还需:93小时
Uid: 1720
注册日期: 2005-01-05, 18:58
来自: 重庆万州
感谢: 92
59 个帖子获得 210 次感谢
声望: 23 PCMAC1 向着好的方向发展
PCMAC1 PCMAC1 当前离线
PCMAC1 的头像
Uid: 1720
来自: 重庆万州
感谢: 92
59 个帖子获得 210 次感谢
跟菲林质量也有关系的,换一种菲林试试
PCMAC1 当前离线
旧 2008-06-02, 14:14   只看该作者   #17
prospects 的头像
prospects prospects 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 59148
注册日期: 2007-11-04, 13:55
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 prospects 向着好的方向发展
prospects 的头像
Uid: 59148
现金: -1金币
资产: -1金币
激光照排发排出黑线故障排除方法
一、激光照排发排出黑线的种类:
激光照排发排出黑线大体可以分为:片子本身黑线、划片黑线(白线)、照排机故障黑线、接口及发排故障黑线;
二、故障原因及排除方法:
1.片子本身黑线:
故障原因:有些牌子的片子因为涂布工艺,受潮,漏光等原因而产生黑线、黑点等,
排除方法:在暗室中直接从原包装片子中抽出少许,用手工在盆子中配制一定量的显、定影药水,用手工显影,结果应该全白并透亮,果有黑线、黑点等现象说明菲林片有问题,更换之;
2.划片黑线(白线):
故障原因:菲林片是由片基、感光层、保护层等组成,片基是保证片子有一定强度而不变形,感光层用来光学反应,保护层是为了保护感光层不受伤害,如果因为外力而划破保护层而没有划掉感光层,显影后将显示黑色(就象曝过光一样),如果外力不仅划破保护层而且划掉感光层,那么显影后将显示白色(因为没有感光层了,无法化学反应)。所以划片黑线(白线)是片子从照排机到冲洗机出来的整个通路外力所致,一般的可能是照排机供片盒、传动辊、切刀、收片盒(如果有的话)、冲片机各传动辊、导向部分的毛刺引起的。
排除方法:首先要把问题缩小化,先确定是冲片机或照排机哪个的问题,再针对照排机或冲片机继续缩小到部件。
a)确定是否照排机的问题:照排机做自检(推荐自检,顺便也可排除是否是RIP或接口的问题),然后手工显影(连线冲片,必须在冲片机入口出将发排菲林引出,并手工切断),看是否有黑(白线);
b)确定是否冲片机的问题:在暗室中从供片盒中拉出片子2-3米,并直接送入冲片机,看是否有黑(白线);
如果是照排机或冲片机的问题还要进一步判断是哪个小部件的问题,对于照排机可更换供、收片盒进一步判断,对于冲片机可跨过显、定影、水洗、烘干部分来排除(比如跨过显影:先手工显影,机器定影、水洗、烘干,依此类推)
一个小窍门:照排机或冲片机划的黑线(白线)一般和走片方向平行,并在X坐标上基本固定!
3.照排机故障黑线
故障原因:因为照排机接地不良好或本身故障可能使激光错误打开而产生黑线
排除方法:经过以上“2.划片黑线(白线)”方法,确实照排机产生黑线,而确诊不是“划片黑线”的话,就是照排机故障黑线,检查照排机接地是否良好,方法是用万用表测量照排机对地电阻必须小于10Ω,否则请照排机维修人员维修;
4.接口及发排故障黑线
故障原因:因为照排机接口故障可能导致信号出现干扰,而产生黑线;对于使用硬盘做缓冲的RIP,因为硬盘读数据错误也可能产生黑线
排除方法:经过以上“2.划片黑线(白线)”方法,照排机自检无黑线而联机发排有黑线,更换电脑或检查接口。
[本文原帖地址:http://www.printing-china.com/bbs/vi...=%BA%DA%CF%DF]
prospects 当前离线
旧 2008-06-14, 12:02   只看该作者   #18
coba coba 当前离线
级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 38191
注册日期: 2007-03-30, 21:32
声望: 10 coba 向着好的方向发展
coba coba 当前离线
Uid: 38191
有可能是菲林的质量问题,换一种试一下,以前我们厂也是这样的。
coba 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 04:20.
