2008-06-26, 13:57 | 只看该作者 #18 | ||
首先,印刷的颜色可以在一定范围内调整的,通过墨量控制,将颜色印深一点或者印浅一点。所以做数码打样的时候,只要将数码打样调整到印刷色彩的中间范围(实地色块密度与印刷标准密度接近,打样稿饱和度适中,不是很暗,也不是鲜艳,层次也差不多,等),这个时候,印刷是很容易跟色的。 其次,我们常印的颜色是比较稳定的,不会经常印那些很偏的大红大紫、非常专的颜色的。这样我们可以使用Profilemaker 做选择性较色。一个个的调整,肯定可以校准的(本人曾经在某某印刷厂花了四天的时间来选择性校色,最后达到90%的颜色准确,视觉上一致,色差小于1NBS) 另外附送一个最新大秘笈: 铜版纸印刷,使用日本涂布纸ICC做印刷源,只要实地密度做好。跟色基本上没有问题。 胶版纸印刷,使用SWOP1、2、3的ICC做印刷源,跟色也没有问题, SWOP ICC的颜色比日本涂布纸ICC的要深一点,墨量大一点,所以适合吸墨量相对大一点的胶版纸。 |
2008-07-03, 17:25 | 只看该作者 #21 | ||
__________________ 向往VIP! 激光打印是不适合用来数码打样的。 理论上,只要激光打印的颜色色域能达到印刷色域就可以用来做数码打样。但实际上是做不到的。主要原因如下: 激光打印是色粉静电成像,色粉在纸张上能形成的最大密度小于喷墨打印的密度,也小于印刷的密度。 其次,激光打印颜色的控制依靠主要色粉转移的多少,而喷墨打印控制喷墨量,后者的控制优于前者,所以在颜色阶调的在线方面激光打印要差,没法精确控制。 所以激光打印不适合数码打样。 |
