旧 2008-09-20, 00:37   只看该作者   #16
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1365金币
资产: 1365金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1365金币
资产: 1365金币
作者: yinzhuoyu 查看帖子
为什么不用乱序排列,乱序排列与循序排列之间有什么区别.
乱序排列,更适合印刷稳定!!!!!!!!!
苍狼白鹿 当前离线
旧 2008-09-20, 08:02   只看该作者   #17
sleepgf sleepgf 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:809小时 | 升级还需:28小时级别:26 | 在线时长:809小时 | 升级还需:28小时级别:26 | 在线时长:809小时 | 升级还需:28小时级别:26 | 在线时长:809小时 | 升级还需:28小时级别:26 | 在线时长:809小时 | 升级还需:28小时
Uid: 53373
注册日期: 2007-09-17, 20:11
感谢: 13
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 11 sleepgf 向着好的方向发展
Uid: 53373
感谢: 13
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
超哥,有空多上来发发贴嘛,加你金币!(去找老济,嘿嘿~)
sleepgf 当前离线
旧 2008-09-20, 08:41   只看该作者   #18
老济 的头像
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 当前离线
旧 2008-09-21, 12:04   只看该作者   #19
Uid: 53373
感谢: 13
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
Uid: 53373
感谢: 13
7 个帖子获得 13 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
精华即将出现,各位一起试目以待!
加油吧,超哥!
sleepgf 当前离线
旧 2008-09-21, 21:17   只看该作者   #20
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
我也为超哥加油,好好露两手
xu-888 当前离线
旧 2008-09-23, 12:39   只看该作者   #21
IDI IDI 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时
Uid: 33158
注册日期: 2007-01-29, 16:13
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 IDI 向着好的方向发展
IDI IDI 当前离线
Uid: 33158
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 IDI 向着好的方向发展
楼主讲得比较专业,没有点理论基础,确实是难理解一些!
IDI 当前离线
旧 2008-09-23, 17:38   只看该作者   #22
超哥 超哥 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:491小时 | 升级还需:34小时级别:20 | 在线时长:491小时 | 升级还需:34小时
Uid: 44849
注册日期: 2007-05-29, 22:33
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
實在是很抱歉,老板黑時間忙,更新比较慢。
首先回答一个网友的问题,就是这个帖子是做什么用的,这部分内容,个人觉得对大家做特性文件没有太大的用处,因为这里所解释的是为什么eci或者it8标准的制定者要选择这几个色块作为一个标准,所选择的这几个色块在色空间的排列是什么规律,这个规律对我们使用各类软件制作特性文件没有太大的帮助,如同公布一个软件的源代码一样,对于很多人来讲没有用处,还不如给一个软件更实用。
超哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 超哥 表示感谢:
FNTA (2013-10-22)
旧 2008-09-23, 17:52   只看该作者   #23
winterbird winterbird 当前离线
悼念用户
级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时级别:88 | 在线时长:8185小时 | 升级还需:92小时
Uid: 13069
注册日期: 2006-03-06, 12:43
感谢: 196
58 个帖子获得 250 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
声望: 16 winterbird 向着好的方向发展
悼念用户
Uid: 13069
感谢: 196
58 个帖子获得 250 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
能不能做成一个文件,这样看起来方便,完全也可以收费嘛,一举多得不好吗?
winterbird 当前离线
旧 2008-09-23, 17:53   只看该作者   #24
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
现在继续未完成的工作,关于标版中的三次色,这里的三次色指的是cmy三色的叠印情况,不包含黑色。三次色中A 组色块的基本符合以CMY 立体的对角截面为轴对称分布的特征,如图
对称是客观事物存在的一种形式,其基本原理是以某中轴线为基准线,左右或是上下均匀分布,根据对称观点选取色空间内的样本,能够增加色彩空间结构的强度,并且能使空间的结构形态具有匀齐性。另外可以发现三次色组成的是两个立方体,以40%为界,一个立方体支撑暗调区域的空
间,另一个立方体支撑中间调的空间。三次色中B 组色块用于评价和检查灰色平衡的情况,根据SNAP 印刷参数说明,当印刷中性灰色时,青色的阶调值总是大于黄色或品色的阶调,所以这六组青、品红、黄阶调值的设计符合中性灰的规律,如图
超哥 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 超哥 表示感谢:
jarodlai (2023-10-04), winterbird (2008-09-27)
旧 2008-09-23, 18:11   只看该作者   #25
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
以下是部分三次色的网点面积,仍然以一个表的形式给大家吧
说完这三种不同叠印色数的色块,以下对色块的总体分布做一个说明。eci或者it8都包含一部分最基础的色块和一部分用来差值计算的色块,前者就是各个单色的梯尺(网点面积分别是100,98,95,90,85,80,75,70,60,50,40,30,25,20,15,10,7,5,3,2),纸白,青,品,黄与黑色叠印的灰平衡梯尺(0,10,20,40,60,80,100)与ISO 12642 兼容的70%黑的基础色块 ,与1—7组中不重复的黄品青黑0%和3%的组合色块 (11个)与1—7组中不重复的黄品青黑0%和7%的组合色块(11个)与1—7组和 11—12组中中不重复的黄品青黑
0%和3%网点与40%网点的组合色块(50个)总数为199个色块。
超哥 当前离线
旧 2008-09-23, 18:26   只看该作者   #26
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
根据 ISO 12624:1996 基础色块的设置,在 CMY 的 0~100 值域内,选取了 10,20,40 和70 这些中间数值,三原色每种有 6个层次,ECI 2002 在此基础上增加了 30,55 和85三个阶调,这样三原色每种就有 9个层次,共有 729 种组合,比基础的 216 种组合增加了 513 个,大大增强了色域的精度。
(2)为了满足高质量的输出,需要包含多种组合黑色的色块,能够生成具有特殊黑版层次的色彩特征描述文件,其中 B区包括了总墨量 (Total Area Coverage) 控制检查表。
(3)根据 ISO 12642 和实践经验证明,在黑版值较小时,有必要排列出这六种网点面积率的所有可能的 216 种组合(ECI2002 给出了 729 种组合)随着黑版值的增大,黑墨较强的遮盖力就导致相邻层级色块之间的差异变的非常小,所以可以减少的 0~100 值域内中间数值
总之, 上述的这些排列规律不是为了我们制作特性文件方便,而是为了软件计算的时候更加有效,目的是程序计算尽量使用最少的数据得到最优的结果。各位如果对颜色查找表有兴趣的话,下次开一个新贴把颜色查找表的算法贴一点,哥们也只懂一点点
该下班了,下次把占最大多数的色块的一般规律整理出一个pdf贴到这里,欢迎大家指正,该帖子的出现,北印的y,罗兰的f和方正的t三位朋友付出了很多卓越的劳动,在此先谢过。
未完,待续
超哥 当前离线
jarodlai (2023-10-04), microywang (2015-12-01)
旧 2008-09-23, 19:27   只看该作者   #27
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
超哥,请教一个问题:做ICC时浅网偏差较大,打专色浅网特偏差较大.有什么办法纠正,多谢
xu-888 当前离线
旧 2008-09-24, 21:25   只看该作者   #28
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
作者: xu-888 查看帖子
我没有实际做过,现在只能提点想法供参考:
1、浅网对大部分印刷者而言,是比较难以追样的,这个不仅仅是特性文件本身的问题;不过特性文件方面也有两点值得注意,就是你的印刷特性文件确定是这台印刷机在其一般工作状态下印刷标版制作的,不是随便拷了 一个印刷icc,同时纸张和油墨也应该是制作特行文件所使用的材料,起码不能差太多哈;第二,特性文件本身其实也是可以“定做”的,就是说你不必非要使用这个常用的it8或eci,什么意思呢,是这样,你要印刷的是浅网,也就是比较偏亮的色调,因此,你可以把it8放到photoshop中认为的调亮,然后再把这个调亮的标版发排、印刷然后完成成印刷机的icc,同样把这个调亮标本打印,然后制作打印机的特性文件,让这两个特性文件做匹配,能有效改善亮调的匹配精度,原因是在软件计算匹配数据的时候,如果亮调的层次就是拿it8或者eci中的亮调色块插值计算得到的,我们在ps中人为调亮整个标版,相当于增加了亮调部分的插值数据,因此计算精度可以在这部份有效提高,当然,暗调部分的匹配会相应减弱,因为这部份的参考数据减少了;这个做法我没有条件做,但是确实有人试验过,实验人员瑞典皇家理工大学,过程如附件所示pdf:
此帖于 2008-09-24 21:37 被 超哥 编辑.
超哥 当前离线
旧 2008-09-24, 21:31   只看该作者   #29
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
超哥 超哥 当前离线
Uid: 44849
感谢: 11
31 个帖子获得 86 次感谢
现金: 64金币
资产: 134金币
声望: 12 超哥 向着好的方向发展
作者: xu-888 查看帖子
关于专色的问题,这真是个问题,我也搞不定,我曾经用efi colorproof xf2.6(很老了哈)实验过数码打样能有多少专色能打出来,但是结果是,对潘通色卡上的颜色,大部分都不行,好想只有编号300-400左右的、饱和度较小的灰色还凑合;同时我觉得,你把这个专色的LAB值eyeone或者其他的分光光度计测量出来,然后做成一个色块,拖到colorthink这个软件中,看看这个色点是不是在色域范围内,如果不在的话,可以肯定打不不出来,如果在的话,有可能打出来,但也不确定哈。。。。欢迎做过这个东西的朋友提出方法啊
超哥 当前离线
旧 2008-10-13, 13:09   只看该作者   #30
plh0564 plh0564 当前离线
级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 75817
注册日期: 2008-09-23, 15:18
声望: 10 plh0564 向着好的方向发展
Uid: 75817
推荐给大家
关于it8色块,在上海书城有本关于印前的书,书名我忘了,是西安理工的顾恒老师写的,更详细。
plh0564 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 plh0564 表示感谢:
1123792737 (2018-11-09)
关于IT8/7.3 tt1004 ◆- 数码打样与色彩管理 5 2008-04-15 18:59
IT8/7.3 CMYK TARGET jessica-zhuzhu ◆- 数码打样与色彩管理 1 2007-10-13 07:45
it8系列色标 tzhwj ◆- 数码打样与色彩管理 11 2007-04-24 17:09
誰有IT8.7/4 Random Text file nesdy917 ◆- 数码打样与色彩管理 22 2006-10-12 13:26
急需!!!!it8.7/2-1993 reference file 900me ◆- 数码打样与色彩管理 3 2006-10-12 11:53
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 13:39.
