旧 2008-11-04, 04:34   只看该作者   #16
eddie1 eddie1 当前离线
级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时级别:44 | 在线时长:2184小时 | 升级还需:21小时
Uid: 3880
注册日期: 2005-07-16, 17:34
感谢: 18
21 个帖子获得 77 次感谢
现金: 172金币
资产: 243金币
声望: 11 eddie1 向着好的方向发展
eddie1 eddie1 当前离线
Uid: 3880
感谢: 18
21 个帖子获得 77 次感谢
现金: 172金币
资产: 243金币
哇.... 高手过招!
几位大大发言的甚是精彩, 不趁这个机会多学习, 可就损失了! 感谢!!
eddie1 当前离线
旧 2008-11-04, 08:08   只看该作者   #17
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
王子和chen版都出手了。楼主你有福了。感谢老鸡,、感谢CPC。
火舞 当前离线
旧 2008-11-04, 10:34   只看该作者   #18
pizi84628 的头像
pizi84628 pizi84628 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时
Uid: 55685
注册日期: 2007-10-08, 12:55
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
声望: 11 pizi84628 向着好的方向发展
pizi84628 的头像
Uid: 55685
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
chenxiaogu首先对我的回复中如果存在的过激言论或者误会表示歉意,不过我们是来讨论问题的,其他的东西是不是可以抛开不谈呢,你觉得呢?咱们就事论事
关于你的1、2、3点,我已经了解你的意思了,可以不用再浪费咱们的时间了
第4点,我是赞成你的观点的,与其在那儿“微调”补偿曲线,还不如从你的印刷状态着手, 因为你有这些问题的本质不在于你的曲线,而是你的印刷状态不标准或者不稳定造成的, 但是你也知道一点:只要印刷机还能转,很多印刷厂是不会动手调印刷机的小问题的,要动也是憋到实在不能忍受印刷机的印刷效果了才通知海德堡啊、曼罗兰啊、北人啊的工程师过来调,等到工程师过来的时候,这个机器基本已经被磨损到一定程度了,我碰到的就有叼纸牙、某色组压力较低等等稀奇古怪的事情,而且都是好机器。对于你说的175线不用补偿,本人持保留意见,我做过的轻型纸150线都要做,不然糊死,因为黑版已经扩大了25%,而且成都的印刷厂大多没有印前,全是客户做好文件直接拿过来发版,图片质量不能保证,你让他去调印刷打死他都不干的,担不起责任也不会调,每次都是他主动找我们做曲线,我也不说给他做的是色彩管理只说给他做印刷机测试,但起码大大的改善了他的印刷效果,他也认同这点。自从那次测试后,我就制定了五个档次的测试,针对不同的印刷厂的不同情况,选择对应的最终测试结果,不再过多地浪费自己的时间,做那些不可能做到极致的东西,有的时候我们也是很无奈的。
第5点,你的观点,其实我们已经实践过了,目前我也持保留意见,主要是我想表达的意思还没整理好,这两天我会根据之前的数据总结一下,然后在来发表意见,对于科学,还是要怀着严谨的态度,你说呢?呵呵..
第6点,至于雅昌,是我曾经实习的地方,对那里的情况我还是比较了解的,虽然我并没看到他是如何做色彩管理的,但是从云南富新春,这个跟雅昌有着联系的印刷厂做色彩管理的方法来看,绝没有按照国际标准测试方法去做,而且富新春跟雅昌还不一样,富新春不做艺术和拍卖手册,完全可以按那些国际标准来,但是他也没有。他们为了做好这个色彩管理花了大半年的时间,不停的做,所花费的成本达到几十万,这是很多厂做不到的,所以他们做得好。而且中华商务拿到了G7认证,你什么时候看到雅昌搞过这些? 这个话题扯远了!!!
只是说说,言语不妥的地方还是希望大家海涵,还是那句话,就事论事。
此帖于 2008-11-04 12:27 被 pizi84628 编辑.
pizi84628 当前离线
旧 2008-11-04, 11:12   只看该作者   #19
jackaltseng jackaltseng 当前离线
级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时
Uid: 31738
注册日期: 2007-01-04, 11:29
声望: 10 jackaltseng 向着好的方向发展
Uid: 31738
看起來profliemaker有很多需要學習的地方
大家都好厲害喔
jackaltseng 当前离线
旧 2008-11-04, 12:30   只看该作者   #20
chenxiaogu chenxiaogu 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2709小时 | 升级还需:96小时级别:50 | 在线时长:2709小时 | 升级还需:96小时级别:50 | 在线时长:2709小时 | 升级还需:96小时级别:50 | 在线时长:2709小时 | 升级还需:96小时级别:50 | 在线时长:2709小时 | 升级还需:96小时
Uid: 13267
注册日期: 2006-03-10, 15:36
42 个帖子获得 366 次感谢
资产: 85金币
声望: 27 chenxiaogu 是将要出名的人啊
Uid: 13267
42 个帖子获得 366 次感谢
资产: 85金币
楼主:在论坛上,大家本来就是就事论事地方,所以不必多虑,呵呵
这里是技术论坛,自然对学术上不同的建议和意见都应该放开来谈,畅所直言,这是我的坚持
楼主应该是一名印前输出公司的人员吧,所以很多无奈我也能深刻理解,为满足客户做一些本末倒置的迁就,在我看来,从商业操作模式上讲,是楼主的生存之道.我们无可厚菲.但把这个放到技术论坛上,就不太科学和严谨了,容易引起大家的误会,所以也是我竭力想纠正楼主的原因.
第6个问题,如果正如楼主所说,我只能是无语了,不过一家企业的技术标准方案的实施,涉及企业核心机密,非核心成员是难以接触到,也是情理中的事,呵呵,你说呢?
对于你说的云南这家企业,如果他们的色彩管理结果做得很好那么我相信,他们花的大部分时间,并不是花在"色彩管理"这个事上,而是花在了设备的规范化标准化上面的,因为只有做好这个"本",色彩管理才是手到擒来的好结果.这就是我说的"末"
chenxiaogu 当前离线
旧 2008-11-04, 16:29   只看该作者   #21
plh0564 plh0564 当前离线
级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 75817
注册日期: 2008-09-23, 15:18
声望: 10 plh0564 向着好的方向发展
Uid: 75817
chenxiaogu老师:您好,我看过好几篇您的文章,受益匪浅,再次表示感谢。想问一下两个问题:
1.您说:“在有色纸上印刷一张IT8.7-3的图标用PM来生成ICC,后把要印刷的图片用这条ICC做目标空间值,用标准色(比如是你在标准纸白下印刷的ICC)做源空间,用绝对意图做一次色空间转换,这样一个带有纸底色的图片分色稿就完成了。”
在这里的分色稿文件的色空间是什么?目标空间吗?
2.我想问一下:屏幕软打样时,photoshop中是用绝对意图吗?还是其他?与显卡有关系吗?
plh0564 当前离线
旧 2008-11-04, 17:05   只看该作者   #22
pizi84628 的头像
Uid: 55685
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
pizi84628 的头像
Uid: 55685
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
chenxiaogu 呵呵 硬是把你从繁忙事务中拖过来,天天看我的留言,并且都认真回答,实在感谢至极。但是有一点我还是要说明一下:云南那家厂,大半年做的工作不仅局限在设备的规范化上,当然也肯定做了这些事情,比如润版液的选择,电导率控制在多少,酸碱度又是多少,压力、衬垫等等都不必说,他们现在润版液一个月用下来清澈见底,电导率控制在200US的波动范围,实在是很强。他们花了大半年做的正是寻找出适合自己的标准也就是目标曲线,真的是这样。
关于你说的商业行为拿到论坛上来说,我倒觉得没有什么,也可以说是我本人对某些东西还是不够了解,所以才拿出来向你请教,现在也更坚定了做色彩管理必须注意的原则性东西:1、印刷环境、条件必须规范化。2、要做好色彩管理,不仅仅是调整补偿曲线上就能完成的,有时候必须调整印刷条件。
chen你在北京哪家厂工作?方便透露不?你们厂的色彩管理完成了没?有机会我过来参观一下啊?
pizi84628 当前离线
旧 2008-11-04, 17:40   只看该作者   #23
sfreedom sfreedom 当前离线
级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时级别:12 | 在线时长:192小时 | 升级还需:29小时
Uid: 11898
注册日期: 2006-02-10, 11:50
29 个帖子获得 78 次感谢
资产: 18金币
声望: 11 sfreedom 向着好的方向发展
Uid: 11898
29 个帖子获得 78 次感谢
资产: 18金币
应用型回答:
1、比较理想的目标曲线:
50%的网点扩大到63%左右(铜版纸),50%的网点扩大到68%左右(双胶纸),网点扩大曲线光滑、不跳变。
2、网点的控制
CTP制版时,对于铜版纸,将50%的C制版到43%,将50%的M制版到44%,将50%的Y制版到45%,将50%的K制版到44%,(比传统制版小3个点,印刷时可以稍微加大墨量,这样,印刷层次能拉开,暗调厚实,印刷效果比PS版印刷要好)。
“采用控制亮度值的线性化的目标曲线的方法”
这个不矛盾,亮调值其实就是反应了密度,最好的印刷效果就是当实地密度刚好达到理想目标值(比如铜版纸C1.7,M1.6,Y1.2,K1.8,这个值应该是根据印刷机、油墨、纸张设置),网点扩大曲线跟目标设置的相近。
“非白色的纸张灰平衡又如何确定”
通过改变CMYK的网点扩大值来调整灰平衡。比如让50%的C印刷到63%,50%的M印刷到61%.
ProfileMaker里UCR,GCR1、2、3、4的选用。
ProfileMaker里生成印刷机或打印机的ICC时,用GCR3、4比较好,因为在70%以上的墨量大,密度大,色域相对要大一点,ICC的可调整的空间大,调出来的数码打样相对准确一些。
关于网点扩大标靶的问题
用什么色靶都无所谓,只要色靶印刷后能正确的反应出颜色特性。颜色与网点扩大相关,网点扩大正常,那么测量出的颜色也比较正常,作出来的ICC才能正确反应印刷特性,这样根据这个印刷ICC调出来的数码打样以后才能被印刷跟上。
不建议自己做色靶,因为IT8、ECI色靶的颜色设计、排列都比较科学,能更好的测试出印刷机的颜色特性。
G7是一个印刷控制工艺,
本人曾经测试过,使用G7工艺控制印刷,50%以下的色调比较容易控制,也比较准确,但70%以上控制不是很准,可能与国内的印刷环境相关,国内对最大实地密度控制不是很好,印刷时喜欢水大墨大。
G7工艺目前不适合国内推广,但使用G7工艺控制生成的印刷ICC,非常适合作为胶版纸的数码打样印刷源,打样的亮调、中间调跟色效果好。
sfreedom 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sfreedom 表示感谢:
sjzljq (2016-07-11)
旧 2008-11-04, 21:23   只看该作者   #24
xiaomi1984 xiaomi1984 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时级别:50 | 在线时长:2706小时 | 升级还需:99小时
Uid: 6648
注册日期: 2005-10-17, 11:28
年龄: 40
感谢: 164
49 个帖子获得 100 次感谢
现金: 557金币
资产: 597金币
声望: 18 xiaomi1984 向着好的方向发展
Uid: 6648
年龄: 40
感谢: 164
49 个帖子获得 100 次感谢
现金: 557金币
资产: 597金币
这个贴太好了,建议加精华。相当全面
xiaomi1984 当前离线
旧 2008-11-04, 22:14   只看该作者   #25
zhangzss880323 zhangzss880323 当前离线
级别:16 | 在线时长:327小时 | 升级还需:30小时
Uid: 63620
注册日期: 2008-01-10, 13:06
9 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 zhangzss880323 向着好的方向发展
Uid: 63620
9 个帖子获得 13 次感谢
嘻嘻。。这么多呀。先支持一下。在仔细看一下。。
zhangzss880323 当前离线
旧 2008-11-04, 22:42   只看该作者   #26
maker88 maker88 当前离线
级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时
Uid: 63491
注册日期: 2008-01-07, 20:49
感谢: 91
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 maker88 向着好的方向发展
Uid: 63491
感谢: 91
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
楼主真是太厉害了,竟然把chenxiaogu前辈都请了出来,真是佩服!
maker88 当前离线
旧 2008-11-05, 02:00   只看该作者   #27
sohotime sohotime 当前离线
级别:49 | 在线时长:2632小时 | 升级还需:68小时级别:49 | 在线时长:2632小时 | 升级还需:68小时级别:49 | 在线时长:2632小时 | 升级还需:68小时级别:49 | 在线时长:2632小时 | 升级还需:68小时
Uid: 8680
注册日期: 2005-12-04, 01:57
年龄: 56
感谢: 25
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 sohotime 向着好的方向发展
Uid: 8680
年龄: 56
感谢: 25
13 个帖子获得 18 次感谢
现金: -10金币
资产: -10金币
不錯
越說越精采 理論跟現實真的很難配合
sohotime 当前离线
旧 2008-11-05, 10:57   只看该作者   #28
channel2008 channel2008 当前离线
级别:36 | 在线时长:1475小时 | 升级还需:42小时级别:36 | 在线时长:1475小时 | 升级还需:42小时级别:36 | 在线时长:1475小时 | 升级还需:42小时
Uid: 3966
注册日期: 2005-07-21, 23:48
来自: China
年龄: 44
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 302金币
资产: 302金币
声望: 11 channel2008 向着好的方向发展
Uid: 3966
来自: China
年龄: 44
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 302金币
资产: 302金币
这个贴子真的好精彩,建议加些精华。
channel2008 当前离线
旧 2008-11-05, 13:16   只看该作者   #29
老济 的头像
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时级别:86 | 在线时长:7846小时 | 升级还需:71小时
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
G7+/Fogra PSO专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2137
541 个帖子获得 1654 次感谢
现金: 120金币
资产: 840金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 当前离线
旧 2008-11-05, 17:31   只看该作者   #30
Uid: 13267
42 个帖子获得 366 次感谢
资产: 85金币
Uid: 13267
42 个帖子获得 366 次感谢
资产: 85金币
作者: plh0564 查看帖子
分色稿的色空间?当然是指目标空间啦
你讲的软打样应该是指photoshop里看图稿吧?这里的色空间转换是系统完成的,你无法人为设置转换意图的,在windows xp中的确是和显卡相关连的,需要在显卡属性中加入显示器特性文件(icc),系统自动就会把这个显示器特性文件当作目标空间,而图片内嵌的icc就会当作源空间,没有内嵌icc的会自动用工作空间设置的 icc做源空间,从而完成一个色彩空间的转换,让你的显示器模拟源目标空间的色彩。苹果系统中这个工作由colorsync完成。如果想模拟底色,很简单:只要在ps中的“视图”菜单下“校样颜色点上模拟纸白就可以了
chenxiaogu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 chenxiaogu 表示感谢:
plh0564 (2008-11-06)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 11:33.
