旧 2008-12-29, 12:36   只看该作者   #16
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时级别:71 | 在线时长:5424小时 | 升级还需:48小时
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 14 英俊挺拔 向着好的方向发展
英俊挺拔 英俊挺拔 当前离线
Uid: 76462
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
作者: wwwqqq 查看帖子
首先老济你要出一套线性的版,就是文件中50版上也是50的那种,这时必须用到测版网点的那种仪器。
然后,用这套版去印刷,绘出网点扩大曲线来。从曲线上看,比如50印出来成了70,45印出来是66。
接下来你选定你的期望了,比如你期望文件中50的地方印出来要是66,也就是接近iso标准了,那你就要在rip中设定文件中50的地方要rip出45的网(就是用第二步的曲线反推)。当然出版机和冲机要保证45的网出在版上也是45了。这个一般的ctp都可以做的到的。
至于每个公司的跟的印刷标准不同,印刷机的状态不同,肯定这个标准也不同的。我们以前公司50的地方是降至46左右的。后改跟美国印刷标准后,基本...
你说的太好了 ! 我 理解了 !色彩管理 全方位的管理 !很重要啊 !开机的要印的标准才能测!
要不都是无用功啊 哈哈 :4a46b55de24190bad96
英俊挺拔 当前离线
旧 2008-12-29, 15:24   只看该作者   #17
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
另外有一种曲线,我们在旧公司称之为linear曲线,以前我们专门有一个客,单也较多,而且出的是200线!是女人内衣的包装盒和吊牌。linear曲线:即5-5,10-10。。。
所以说并不是千篇一律的。
tennysonfung 当前离线
旧 2008-12-29, 15:38   只看该作者   #18
wwwqqq wwwqqq 当前离线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
声望: 11 wwwqqq 向着好的方向发展
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
作者: wwwqqq 查看帖子
多谢挺拔给的感谢了!
:4a46b55dc06cd3919fc
wwwqqq 当前离线
旧 2008-12-30, 13:21   只看该作者   #19
老道 老道 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17935
注册日期: 2006-06-22, 13:22
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
作者: tennysonfung 查看帖子
所以说并不是千篇一律的。
这个也叫“曲线”,应该是直线才对。
用这个线印200LPI的活,印得好?我很怀疑,除非机器很新,状态非常好。
老道 当前离线
旧 2008-12-30, 16:18   只看该作者   #20
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
其实主要是印刷状态的稳定。
以前我的做法是出版的网点是46.5-48左右,把握好机台的参数后印出来后就差不多可以跟到色。在RIP前面我三年前用热敏版的时候做过网点调整,但效果不太理想,现在用光敏后我的版不太稳定,因此不敢做线性。现在用AGFA版,所以看看你们在这方面是怎样调的。多听总是好事,,哈,,
老济 当前离线
旧 2008-12-31, 12:13   只看该作者   #21
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
作者: 传说中的老济 查看帖子
其实主要是印刷状态的稳定。
我知道你为什么不敢调,因为AGFA的版上机后变化比较大,你调了也白调,调不好连你的一世英名都毁了。
老道 当前离线
旧 2009-01-04, 17:50   只看该作者   #22
简单的真相 简单的真相 当前离线
Uid: 77635
注册日期: 2008-10-27, 09:19
声望: 10 简单的真相 向着好的方向发展
简单的真相 简单的真相 当前离线
Uid: 77635
光敏做线性是不好做,CtP跟胶片不一样,胶片还有晒版补偿,CtP直接反映到版上。而且胶片的图层精细程度,版材根本就不能比。反过来说,如果是做报纸或者要求不高的印刷品,调不调都无所谓,差不多就行了。一分钱一分货。
简单的真相 当前离线
Hp Designjet 10/20/50ps 打印机 - 安装油墨系统 hbkjw ◆- 印刷工艺与材料 3 2004-08-11 09:58
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 22:27.
