旧 2009-06-06, 17:10   只看该作者   #16
Korver Korver 当前离线
级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时
Uid: 94544
注册日期: 2009-05-06, 23:43
感谢: 17
声望: 10 Korver 向着好的方向发展
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
尴尬
作者: 重庆印刷工 查看帖子
PS版停机上脏,可以适当加点保护印版的胶水在水斗液里面。还有就是再次开机前擦拭印版
问题是如果现在停机上脏可以通过用洁版液烫版就能解决,然后你说适当加点保护印版的胶水在水斗液里面。再次开机前擦拭印版,这不是更麻烦嘛,这种不是解决问题的最佳途径啊
Korver 当前离线
旧 2009-06-06, 17:18   只看该作者   #17
尕蒋 尕蒋 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 98169
注册日期: 2009-05-27, 17:35
来自: 暂住广州
年龄: 38
声望: 10 尕蒋 向着好的方向发展
尕蒋 尕蒋 当前离线
Uid: 98169
来自: 暂住广州
年龄: 38
声望: 10 尕蒋 向着好的方向发展
小弟觉得还是先检查板材~再清洁一次印版~检查象皮布~
尕蒋 当前离线
旧 2009-06-07, 00:03   只看该作者   #18
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: zjny 查看帖子
是随机的,偶尔会出现的情况,是否版材方面也有问题呢???
若版房顯影或曝光不足而導致的話,應該在開始較版時就會有上髒,不會剛是停機後才會有上髒!
隨機就表示你水斗液(潤版液)酸度不夠,不能維持在PH4.8至5.2之間,請檢查水斗液的酸鹼度,若印刷機上沒有顯示又沒有酸度計或酸度試紙的話,那可以把濃縮水斗液加進水斗內,運行一會你便可以避免這種問題,長遠的辦法是維護好水斗液,否則遲早都會再次發生!
當然不同版材會有不同的反應,但若水斗液維護得好,甚麼版材都沒有這種問題!
mingjkli 当前离线
旧 2009-06-07, 02:04   只看该作者   #19
卢卢 的头像
卢卢 卢卢 当前离线
级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时
Uid: 66100
注册日期: 2008-03-10, 16:57
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
卢卢 卢卢 当前离线
卢卢 的头像
Uid: 66100
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
上面的朋友说得不错!只要你做好就少出现哪问题!有时侯版材也有问题呀!
卢卢 当前离线
旧 2009-06-07, 14:25   只看该作者   #20
星空传媒 的头像
星空传媒 星空传媒 当前离线
级别:26 | 在线时长:810小时 | 升级还需:27小时级别:26 | 在线时长:810小时 | 升级还需:27小时级别:26 | 在线时长:810小时 | 升级还需:27小时级别:26 | 在线时长:810小时 | 升级还需:27小时级别:26 | 在线时长:810小时 | 升级还需:27小时
Uid: 54983
注册日期: 2007-10-01, 12:04
感谢: 20
声望: 10 星空传媒 向着好的方向发展
星空传媒 星空传媒 当前离线
星空传媒 的头像
Uid: 54983
感谢: 20
PS版材太差,版面氧化,我见过停机上脏,后来把PS版全退了,换另外的版就没有事了
星空传媒 当前离线
旧 2009-06-08, 07:44   只看该作者   #21
zjny zjny 当前离线
级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 56410
注册日期: 2007-10-13, 10:12
声望: 10 zjny 向着好的方向发展
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
作者: elewater 查看帖子
ㄧ.先確定上髒的是甚麼東西,可否擦拭清除???
二.停機時間大約多久呢
一点点或者大块的的油墨,擦了后就没事了,大概10多分钟就要上脏
zjny 当前离线
旧 2009-06-08, 07:49   只看该作者   #22
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
对眼
作者: 星空传媒 查看帖子
这位兄弟,我想问一下,工厂生产版材都是一整批次的生产的,如果版材有问题的话,那应该一批次都有问题才对了。退版是解决不了根本问题的。
zjny 当前离线
旧 2009-06-08, 11:18   只看该作者   #23
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
作者: zjny 查看帖子
是不是那些地方曾经修过版,水辊不抬起版面有水就不会上脏,只要一停机版面水份干了再开机就会上脏.如是这样请先检查显影液.通常是因为显影液太浓或是显影温度过高.把显影液配1比6或7,温度设23(上下2度)显影时间30秒.如有富士测控条可测一下,要求二白三显或三白四显,数字在7--11之间能看清就好.通常按此标准做后基本就没问题了.另外看看修版笔是不是有问题.
ggf987654 当前离线
旧 2009-06-08, 14:24   只看该作者   #24
i-color i-color 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时
Uid: 90667
注册日期: 2009-04-09, 10:31
声望: 10 i-color 向着好的方向发展
Uid: 90667
建议从以下几点考虑:
1、显影条件(因为你是停机上脏,所以该可能性较少);
2、润版液,检查ph值和电导率,看是不是在规定范围之内;
3、水路系统,检查水辊压力、水辊硬度、清洁程度;
4、擦版用的化学药品(如果印版砂目受到破坏,亲水性下降可能会出现这个问题)。
i-color 当前离线
旧 2009-06-11, 09:38   只看该作者   #25
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
作者: ggf987654 查看帖子
你说的这些都测试过了,,没有问题,只是发现如果在印前用手大力擦过的地方很容易上脏,需要上机后擦几次才能印。
zjny 当前离线
旧 2009-06-17, 10:12   只看该作者   #26
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
尴尬
作者: i-color 查看帖子
建议从以下几点考虑:
显影没什么问题,因为要烤版,如果有潜影在上面,烤版以后能看见的。现在遇见的主要是一个不管烤不烤版,版材一停机就上脏,那种麻点脏,润版液的参数:酒精15%左右,PH值5.7~5.8,电导率400~500μs;还有就是机台反映CTP和PS版都会偶尔出现停机上脏,而CTP短单出现机率少,长单就比较多,而PS版不管长短单都有了,想问一下各位大大,这个问题和润版液有关,是否也和水路有关呢?如果和说路有关,我怎么样去判断?怎么去调节?
zjny 当前离线
旧 2009-06-17, 23:41   只看该作者   #27
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: zjny 查看帖子
光看你水斗的導電值就顯得太低了,相對地PH值還是不夠酸,而IPA就未免太高了,8-10%就夠,若你是獨立用儀器測量以上的讀數的話,你可以用量杯把水斗液開成你所使用的比例,例如1:50或2-3%,再量一下它在新鮮的程況下,導電值一定超過1000us,PH是5或以下!若果你純粹是在印刷機上看到以上的讀數,我恐怕可能未必太準確,建議你找水斗液供應商幫你檢查一下這讀數是否正確,看你在這裡問了都有一段時間仍未解決這問題,想請問一下有沒有試一下把濃縮水斗液加進水斗內呢?效果如何?我仍是很希望你從水斗方面入手會比較好!
mingjkli 当前离线
旧 2009-06-18, 00:38   只看该作者   #28
fll78 fll78 当前离线
级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时
Uid: 77920
注册日期: 2008-10-31, 11:15
感谢: 22
声望: 10 fll78 向着好的方向发展
fll78 fll78 当前离线
Uid: 77920
感谢: 22
水干了,用海绵沾水擦下就可以了,长时间停机要上护版胶
fll78 当前离线
旧 2009-06-23, 14:27   只看该作者   #29
showcolor showcolor 当前离线
级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时
Uid: 62108
注册日期: 2007-12-13, 10:25
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
声望: 10 showcolor 向着好的方向发展
Uid: 62108
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
作者: zjny 查看帖子
应该是保护胶的原因。
你用啥牌子的保护胶?配比是多少?
建议:日研或富士。1:1或1:3
showcolor 当前离线
旧 2009-06-24, 08:45   只看该作者   #30
lb791203 lb791203 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时
Uid: 100150
注册日期: 2009-06-08, 18:14
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
声望: 11 lb791203 向着好的方向发展
Uid: 100150
感谢: 21
21 个帖子获得 29 次感谢
小明版主说的有道理,正常配比的水斗水PH值在4.5~~5.5之间,电导值在900~~1200之间。而酒精的添加量应该在10%以下。
会不会是酒精添加太多,造成版面水份挥发太快而造成停机上脏的?
建议楼主调整水斗水的配比或咨询水斗水的供应商。
lb791203 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:47.
