| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #17 | ||
只看该作者 #18 | |||
陶瓷辊
一般来说,纸张的pH值应以中性为好,但实际上大多数非涂布印刷纸的pH值在4.5~7.0之间,呈弱酸性,涂布印刷纸的pH值在7~9之间,呈弱碱性。纸张酸性的主要来源于造纸原料中的矾土[Al2(SO4)3],由于铝化合物水解产生大量的氢离子,是使松香施胶纸张呈现酸性的主要原因。纸张制成后,空气中的SO2、CO2气体被纸张吸收并进一步氧化成硫酸和碳酸,同时,纸张中纤维素的酸基、碳水化合物胶料、漂白和制浆化学药品残留的氯水解生成盐酸和次氯酸,以及一些涂料的酸性成分等也是使纸张呈酸性的因素。纸张呈碱性,主要是因为造纸时,分散在填料中的高岭土、碳酸钙是呈碱性的,胶黏剂中的干酪素,涂料中氰胺-甲醛树脂或聚乙烯亚胺树脂等的存在都是使纸张呈碱性的因素。同时,现代抄纸工艺由原来的酸性抄纸改为碱性抄纸,也会导致纸张酸碱性的变化。 纸张的酸碱性是在造纸过程中产生的。溶液酸碱性的强弱取决于溶液中氢离子和氢氧根离子的浓度.印刷过程中,纸张接触到橡皮布,橡皮布上有印版带来的润版液,润版液会溶解一部分纸张中的填料,从而造成锌版的腐蚀!
此帖于 2009-05-04 11:38 被 news 编辑. |
只看该作者 #19 | ||
1)印刷完后,洗车是不能靠版洗。因为洗车水会损伤版,如掉网。 2)卸版后清洗版是,先用电油把墨层洗掉,再用海棉沾适量的洁版液涂洗版面,把残剩的脏物洗 干净。切记不能有喷粉,会擦伤版。 3)版晾干后,用保护胶,细细的给版上一层薄薄的胶水保护版。就能存放。 4)再次使用时,装好版后,还得用洁版液擦版,把胶水去掉。 |
