2009-04-27, 11:46 | 只看该作者 #17 | ||
降饱和度比较主观一些,但根据多年经验,蓝紫色印刷中控制不好会发紫,人们更喜欢蓝多一些的正蓝色~~~ 本身我使用的Mac pro四核,配ACD 23",本身这个显示器做商业印刷就有些力不从心,显示器没有独立RGB调节,并且没有灰度均匀性补尝,校正显示器时实际是调显卡,实际损失了一些颜色,所以实际印刷效果出乎我的意料,实际印品蓝的更纯正! 做新闻纸印刷也近十年时间了,新闻纸上C100M60是最纯正的蓝色,铜版纸我想M到70以内都不会发紫,超80一定发紫,呵呵,关键时候还是靠经验多一些,屏幕仅是个参考~~~ 最后发上来的图,拍屏色域转换后还有一定色差,如果你们有EIZO的屏可以按此法实验,效果应该不错! 今天想到一个新方法,改天试试,有可能从源头解决这类问题,测试后再上来汇报~~~ |
2009-04-28, 00:54 | 只看该作者 #24 | ||
方法一:先使用RGB通道混合再造对比度后转置Lab下进行更高级的混合; 方法二:先复制文件分别在两个独立的文件下RGB通过曲线再造对比度后转Lab,在另一个独立文件下转Lab后仅取颜色,然后分别提取第一个文件的对比度和第二个文件的颜色进行混合,产生文件三; 以上两种方法都是Dan Margulis原创方法,只是我还应用的不到位~~~ 如果想对Dan Margulis有更详细的了解请看此帖,也是我个人原创: [MacFans原创]谨以此帖献给图像润饰领域最伟大的思想家,数码印前之父Dan Margulis http://www.macfans.com.cn/thread-148870-1-1.html |
2009-04-29, 18:45 | 只看该作者 #29 | ||
黄昏的RGB分色Dan Margulis已经在《Photoshop Lab修色圣典》以案例形式展示过了,方法主要是通过Lab的ab通道重新再造颜色过度,并利用Photoshop对超色域的特殊映射,展现完美的颜色晕染效果~~~ 曲线您指的是icc曲线?这个我不会,但制作成半自动的Action到是可行,这也是受Bruce Fraser在《深度锐化》中方法的启发,应该没有一种曲线能适合于所有类别的图像,必须有针对性的区分后再进行补偿~~~ |
2009-04-30, 10:01 | 只看该作者 #30 | ||
我心中有个疑问,楼主用L值取代黑版,其实使用理想的K取代了印刷中的黑,这样拉伸了黑版,使得亮调和暗调层次加大了很多,这个在显示器上容易实现,效果也会明显。 但是,印刷会出来效果吗?印刷只能还原100个等级,用的墨层厚一些,层次就拉的开一些。 原因很简单,你自己定义了印刷ICC,没有照顾到实际情况。比如ISO39规定L值是16到95,而你把它的值扩大到0-100。 |
