旧 2009-05-10, 01:09   只看该作者   #16
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: Korver 查看帖子
这位兄台,首先感谢你的回答,这是我问的第一个问题,所以说有人能够来回答我真的挺开心。里面我所说的留底,也就是你说的冲版不干净。
可能是我还没将具体情况都表述清楚,在显影过程中会产生许多泡沫,而且显影机是没有盖子的,也就是说显影过程是暴露在空气里面的,就我个人感觉泡沫能使显影液在显影七八张版后就出现版面留底这种解释好像很难让人信服。所以我也不知道具体是什么原因造成的!
你提的温度高会有反效果,这点我不太清楚。另外几点的话,可能胶辊压力也可能会造成一定的影响,显影七八张版后留底,然后我就在版材从显影槽出来后用海绵试擦,结果能将版面处所谓的“留底”擦掉。但问题是我换了两次显影液都出...
其實若你發覺最初顯影液使用時,泡沬不是很多,而越用越多的話,這點就是很有力的證據證明有水份加入了顯影液中,務必留意隔鄰洗水槽的水有沒有機會滲漏過顯影部份,又或者補充桶錯放了清水,希望有所幫忙!
而沖洗時因為是噴淋式關係,泡沬是會比較多,但這種泡沬不會好像洗機時將水注入顯影槽內所產生的泡沬那麼厲害,而噴淋式所產生的泡沬會加速其氧化,不過只要有適量的補充就能補賞了。
mingjkli 当前离线
旧 2009-05-11, 21:19   只看该作者   #17
Korver Korver 当前离线
级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时
Uid: 94544
注册日期: 2009-05-06, 23:43
感谢: 17
声望: 10 Korver 向着好的方向发展
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
作者: 小明小明 查看帖子
我也曾經考慮過補充的問題,但只沖了七八張,除非顯影槽的容量很少,否則剛沖七八張而不補充不致於會留底!
显影槽容量是很小,而且从喷头里喷出的循环显影液很快会从显影槽内管道流走。所以我在怀疑是否循环导致这种情况。
但有个疑问:显影过程水进入显影液中会起泡沫吗?
而且所起泡沫是非常浓厚的、不显影时几乎是不会自动消除的
Korver 当前离线
旧 2009-05-11, 22:06   只看该作者   #18
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: Korver 查看帖子
你說顯影槽的容量是很少,可否告知大約是幾公升?待我衡量一下新葯就算在沒有補充的情況下能充多少張版。
顯影液一般用浸缸式是沒有多少泡沬,只有在開葯時會有些少,但慢慢都會消失,但在噴淋式的時候因為顯影液被噴洒便會引起一少許泡沬,當然在連續噴淋時是不斷制造泡沬,這是很正常的,但不應該越用越多,嚴重時泡沬會漏出機身,流至地上。其實越用泡沬越多可能有兩大原因︰(1)就好像我以前所說,有水份漸漸地少量加入,那泡沬就會漸漸增多。(2)顯影液成份不好,在經過噴酒時越噴越制造泡沬,但這不會影響到沖數張之後便會留底,只是嚴重時泡沬流到地上就不行了,這情況可加入除泡濟來控制,但份量不宜過多,過多會另顯影不足,也會做成留底現像!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
Korver (2009-05-12)
旧 2009-05-12, 13:39   只看该作者   #19
老道 老道 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17935
注册日期: 2006-06-22, 13:22
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
赞成老济和小明的意见。
7、8张版上脏一般是药水迅速弱化的原因,泡沫也会使版面留下脏点。
泡沫的产生估计是补充管里面有空气,进而使得补充不足造成脏点。
一般情况,7、8张不补充也不会上脏,正如小明说的,大部分药水的药力是够显几个平米的版。
药力不足估计是显影时间比较慢,配比也淡导致。
楼主不如把晒版的灯管瓦数、时间、显影时间写出来做个参考。
老道 当前离线
旧 2009-05-12, 14:10   只看该作者   #20
yuanhuachxi yuanhuachxi 当前离线
Uid: 95449
注册日期: 2009-05-12, 10:39
声望: 10 yuanhuachxi 向着好的方向发展
Uid: 95449
新葯水只沖了七八張版便葯力不足,可能是洗水部份隔水不好,壓力轆壓力不夠,洗水時有部份水跑到顯影槽內而另葯水很快變淡,或者是補充不足,這個機會很大!還有一點可能發熱線壞掉,溫度過高也會有反效果,就像顯影不足似的,所以也需要檢查一下顯影溫度!
yuanhuachxi 当前离线
旧 2009-05-12, 16:16   只看该作者   #21
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
作者: 老道 查看帖子
赞成老济和小明的意见。
写反了。应该是比较快。
老道 当前离线
旧 2009-05-12, 19:50   只看该作者   #22
zjny zjny 当前离线
级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 56410
注册日期: 2007-10-13, 10:12
声望: 10 zjny 向着好的方向发展
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
作者: 传说中的老济 查看帖子
補充不足!
对对对。。这也是其中一个原因之一。。哈,谢谢飞机的提醒。
那个显影机没有补充怎么办?一般PS版显影机都没有补充的
zjny 当前离线
旧 2009-05-12, 19:59   只看该作者   #23
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
zjny zjny 当前离线
Uid: 56410
作者: 小明小明 查看帖子
顯影液一般用浸缸式是沒有多少泡沬,只有在開葯時會有些少,但慢慢都會消失,但在噴淋式的時候因為顯影液被噴洒便會引起一少許泡沬,當然在連續噴淋時是不斷制造泡沬,這是很正常的,但不應該越用越多,嚴重時泡沬會漏出機身,流至地上。其實越用泡沬越多可能有兩大原因︰(1)就好像我以前所說,有水份漸漸地少量加入,那泡沬就會漸漸增多。(2)顯影液成份不好,在經過噴酒時越噴越制造泡沬,但這不會影響到沖數張之後便會留底,只是嚴重時泡沬流到地上就不行了,這情況可加入除泡濟來控制,但份量不宜過多,過多會另顯影不足,也會...
那个显影机属于机器内有一个装显影液大槽,大概能装到50到60L,而上面只有少量的显影液在上面有一个浸泡槽,显影液就直接喷到那个槽里显影版。那里大概能装到3~4L药水。
zjny 当前离线
旧 2009-05-12, 20:35   只看该作者   #24
zcs123 zcs123 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时
Uid: 72454
注册日期: 2008-07-22, 12:56
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 zcs123 向着好的方向发展
zcs123 zcs123 当前离线
Uid: 72454
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
是不是版的问题呢?我们这儿昨天我刚听说版房里也遇到过这种情况,不过用的是再生版。
zcs123 当前离线
旧 2009-05-12, 23:38   只看该作者   #25
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
作者: 小明小明 查看帖子
显影槽容量大概2-3升,不会超过5升。但这种老式显影机,它有一个显影液的储蓄箱,里面装了许多显影液用于循环,我之前是怀疑循环不好,但今天我调节了循环,没多大用,应该不是循环出问题。今天我将显影速度调至最慢,但显影二十来张版后还是出现留底,这完全没达到这种显影液之前的使用标准。虽然显影液是暴露在空气,虽然显影过程中出现较多泡沫,但我想请问泡沫对显影的影响会有这么大吗?
Korver 当前离线
旧 2009-05-12, 23:50   只看该作者   #26
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
作者: 老道 查看帖子
赞成老济和小明的意见。
晒版时间70秒,灰度级2白3弱显。显影速度20多秒。
PS版显影机一般没补充,这机子是比较老的,它有一个显影储蓄箱用于循环。所以你说如果是循环管道里面有空气然后出泡沫也可以解释,但现在显影液循环从喷头里面出来没有泡沫。它是显影液从喷头中喷出落到显影槽后出现泡沫的,之后泡沫会越来越多。
我想请教,如果版从显影槽里面出来,版面没留有泡沫,这还会使版面留下脏点吗?
Korver 当前离线
旧 2009-05-12, 23:53   只看该作者   #27
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
作者: zcs123 查看帖子
绝对不是版的问题,我们用的都是一级版
Korver 当前离线
旧 2009-05-13, 14:13   只看该作者   #28
toxtu007 toxtu007 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 88471
注册日期: 2009-03-20, 09:31
声望: 10 toxtu007 向着好的方向发展
Uid: 88471
补充液用完了,导致抽空气进去,才会产生很多泡沫
toxtu007 当前离线
旧 2009-05-13, 15:24   只看该作者   #29
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: zjny 查看帖子
没有补充还叫显影机?
tennysonfung 当前离线
旧 2009-05-13, 21:32   只看该作者   #30
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: Korver 查看帖子
泡沬對顯影來講是有影響,它會加速氧化作用,使葯力變弱,但氧化太大也不致於沖這麼少量的版便有留底現象!
那你有沒有檢查一下葯水是否跟以前一樣調法?用哪種牌子?比例怎樣?若可以的話,拿一個或借一個導電計量一下它稀釋的濃度,再比較沖洗至有留底現象時的濃度。一般沖洗ps版顯影液的濃度為八十多度(導電值),若供應商所提供的顯影液有參差時,可以利用這濃度來得知!
mingjkli 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 22:26.
