旧 2009-06-06, 23:31   只看该作者   #16
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
我覺得若未能排除是版房還是印機導致的話,最好是找一家用同樣版材的印刷廠而他們是沒有這樣問題的,交換一下版材來印,當然你要跟他們比較熟才可以,應該可以排除以上的可能性,知道是哪一方面的問題便可集中來檢查對比沒有發生問題的廠和有問題的廠之間有哪些地方是有分別!
還有我說加了減酒精之後若其份量與酒精的比例有問題的話,會發生油墨乳化,不是水位過大,是兩個不同的問題,嚴重的油墨乳化是油墨的色度不夠,就好像不上墨的現象,這個問題是否會隨機出現那我就不清楚了!
你所說的好像有點矛盾,最初說用潔版液擦過後便能上墨,之後機長說︰擦了反而會掉網和更不上墨,那到底擦了能上墨還是擦了更不上墨呢?
mingjkli 当前离线
旧 2009-06-07, 13:21   只看该作者   #17
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 小明小明 查看帖子
你所說的好像有點矛盾,最初說用潔版液擦過後便能上墨,之後機長說︰擦了反而會掉網和更不上墨,那到底擦了能上墨還是擦了更不上墨呢?...
这就是诡异的地方,等发生不上墨时,用洁版液擦了就可以上墨;若上机之前先用洁版液擦,然后再上机不但仍有可能发生不上墨,而且有时不上墨还更厉害。。。。这种情况还没亲眼见到,只是听机长一面之词,若是事实的话就想不通了。。。。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-06-09, 13:20   只看该作者   #18
bohs bohs 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 73964
注册日期: 2008-08-22, 12:32
声望: 10 bohs 向着好的方向发展
bohs bohs 当前离线
Uid: 73964
不知道你的印版的烘干情况怎么样?根据出现的情况,都是上机开始的时候出现,我们以前传统版遇到过这个问题,出完的版不干,护胶之后印版发生反应,你试试不护胶,马上上机,看看还上不上墨。
bohs 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bohs 表示感谢:
myloveway (2015-07-26)
旧 2009-06-09, 14:01   只看该作者   #19
老道 老道 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17935
注册日期: 2006-06-22, 13:22
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
作者: icest 查看帖子
其实不矛盾。
第一种不上局部墨是因为有胶水残留,洁版剂擦板后就OK了。
第二种不上墨是擦板过头,导致药膜脱落,或者说网点缩小了,上墨后颜色跟不上,机长一般都说是不上墨。
导致第二种情况多数是使用的洁版剂和CTP版不匹配,不适合用,导致掉版。一般机长都喜欢用腐蚀性强的洁版剂,这样擦板快,但这种洁版剂多数会对版面腐蚀较厉害。我曾经见过一种洁版剂,可以把光敏版都差掉,太夸张了。
用什么洁版剂合适,最好做实验,一种是静态的,把洁版剂滴在版面1~5分钟,分别观察不同时间段的版面变化,取腐蚀最小的那款。
另一种的用海绵蘸洁版剂擦30%的平网,来回擦拭,模拟在机台上擦板,比如说20次后,测量网点缩小情况。比较几种洁版剂,取网点缩小最少的那款。
老道 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 老道 表示感谢:
icest (2009-06-11)
旧 2009-06-09, 17:56   只看该作者   #20
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 老道 查看帖子
其实不矛盾。
另一种的用海绵蘸洁版剂擦30%的平网,来回擦拭,模拟在机台上擦板,比如说20次后,测量网点...
若第一種與第二種都用同一種潔版液又為何有你以上兩種結果?可能因為擦潔版的人員有所不同吧!有些擦過頭了便會有反效果!
無論如何,始終要在現場才會有很詳細的資料給我們分析,先測試一下你用的潔版液的強度也是一件好事!
mingjkli 当前离线
旧 2009-06-11, 11:40   只看该作者   #21
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
非常感谢你的建议,洁版液这一点我从来都没有考虑到,我会找机会亲自去检验的。我们目前用的是永联的9098洁版液,不知道这款洁版液性能如何。
但是,我的担心是,机长一般都很懒,不愿意每次上机前先用洁版液擦版,就算找到了腐蚀性低的洁版液也没多大用,还会说是我们版房的问题,都被机台投诉的头都大了。
另外,在你看来是胶水没有完全清洗,那么老大看看能否在版房里解决这个问题??温水处理貌似不是很好操作。
此帖于 2009-06-11 11:54 被 icest 编辑.
icest 当前离线
旧 2009-06-11, 11:48   只看该作者   #22
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: bohs 查看帖子
每次上机的版都是前几天出好的,很少又急单用来尝试不上胶这种情况,况且不上墨现象是随机发生,而非每单都会发生,所以,测试一两次是没有结论的。。。。
icest 当前离线
旧 2009-06-11, 11:51   只看该作者   #23
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 小明小明 查看帖子
机台上擦版的一般都是三手干的事,很少存在人员不同,应该是他们每次擦版的力度、时间、方法可能都很随便造成的。
icest 当前离线
旧 2009-06-24, 22:35   只看该作者   #24
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
我们以前碰到CTP版上机后满版上脏,那是因为没上护版胶.也用洁版液擦后上机.后来发现印刷机版夹生锈张不开,那擦过的洁版液流到版夹最后生锈了.所以我强烈建议不要擦后上机.洁版液擦伤印版我们也遇到.我们后来在洁版液里加入水冲淡解决.现在市场上有CTP专用洁版液相信不会擦伤印版了.普通PS版上机不上墨我遇到是因为显影液太浓产生.也有因为护版胶太浓引起.CTP的显影液是专供的,也不用冲淡,用原液就好,但我还是希望楼主把它当个疑点查查.另润版液也会引起版不上墨,不知你普通PS版会不会也不上墨,如同样的话建议更换润版液.都只是怀疑仅供参考.
ggf987654 当前离线
旧 2009-07-20, 12:09   只看该作者   #25
xibeitulang xibeitulang 当前离线
Uid: 82415
注册日期: 2009-01-13, 10:46
声望: 10 xibeitulang 向着好的方向发展
Uid: 82415
给你个建议,你可以尝试一下,如果大面积不上墨,可以在显影一次,不过时间要设定的很短,过一遍就可以了,如果是局部不上墨,用干净海绵蘸点稀释后的显影液,搽不上墨印版处,问题就解决了,我是做设备的,经常给新客户出版试机器,经常遇到,就这么处理的,主要是印版表面抗氧化能力差,不易上墨水
xibeitulang 当前离线
旧 2009-07-20, 23:28   只看该作者   #26
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: xibeitulang 查看帖子
對閣下的建議實在有相當程度的保留,我只知道銀鹽光敏版上的影像葯膜成像後時間太長會有氧化的情況,但也不是擦顯影而是擦其專用的膠水才會對不上墨有所幫助,若果以這方法用在熱敏版上,恐怕葯膜也會損害而導致掉版,因為過度顯影所致,致於光聚光敏版只會把網點的外圍邊緣還未擦掉的都以物理方式被擦去,這只會把網點變小,不會對上墨有幫助,煩請閣下詳細解釋一下,好讓我們學習學習!
mingjkli 当前离线
旧 2009-07-21, 11:31   只看该作者   #27
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
25楼的做法确实对出版后的网点有所损害(影响),个人认为不得已情况下,慎用之。
tennysonfung 当前离线
旧 2009-07-29, 12:27   只看该作者   #28
mhd110 的头像
mhd110 mhd110 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时
Uid: 97349
注册日期: 2009-05-22, 23:10
来自: 深圳0755-86037728
声望: 10 mhd110 向着好的方向发展
mhd110 mhd110 当前离线
mhd110 的头像
Uid: 97349
来自: 深圳0755-86037728
有可能是润版液和油墨的原因,有客户用红黄蓝的版,红墨不上,用牛奶擦了后可以解决一下问题,还有就是换了好点的润版液问题也能解决
mhd110 当前离线
旧 2009-07-29, 12:44   只看该作者   #29
sjhcxl sjhcxl 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 54641
注册日期: 2007-09-28, 15:46
声望: 10 sjhcxl 向着好的方向发展
sjhcxl sjhcxl 当前离线
Uid: 54641
我公司用的柯达xd版,现在还没有反映说不上墨的问题,你用的是什么版呢?
sjhcxl 当前离线
旧 2009-07-30, 11:55   只看该作者   #30
vision vision 当前离线
级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时级别:63 | 在线时长:4228小时 | 升级还需:124小时
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
声望: 11 vision 向着好的方向发展
vision vision 当前离线
Uid: 3312
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
这种现象多半是胶水的问题,机器里剩余的胶水一定要清洗干净,换个好点的胶水吧,另外再查查洁版液
vision 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 22:11.
