旧 2009-06-20, 00:23   只看该作者   #16
salfo000 的头像
salfo000 salfo000 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时级别:27 | 在线时长:888小时 | 升级还需:8小时
Uid: 83960
注册日期: 2009-02-10, 09:30
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
声望: 10 salfo000 向着好的方向发展
salfo000 的头像
Uid: 83960
来自: 无锡
感谢: 41
43 个帖子获得 70 次感谢
现金: 197金币
资产: 197金币
默认 1
 1.根据三原色的明度排列色序:三原色油墨的明度反映在三原色油墨的分光光度曲线上,反射率越高,油墨亮度越高。所以,三原色油墨的明度是;黄>青>品红>黑。
  2.根据三原色油墨的透明度和遮盖力排列色序:油墨的透明度和遮盖力取决于颜料和连接料的折光率之差。遮盖性较强的油墨对叠色后的色彩影响较大,作为后印色叠印就不易显出正确的色彩,达不到好的混色效果。所以,透明性差的油墨先印,透明性强的后印。
  3.根据网点面积的大小排列色序:一般情况网点面积小的先印,网点面积大的后印。
  4.根据原稿特点排列色序:每幅原稿都有不同的特点,有的属暖调,有的属冷调。在色序排列上,以暖调为主的先印黑、青,后印红、黄;以冷调为主的先印红,后印青。
  5.根据设备的不同排列色序:一般情况下单色或双色机的印刷色序以明暗色相互交替为宜;四色印刷机一般先印暗色,后印亮色。
  6.根据纸张的性质排列色序:纸张平滑度、白度、紧度和表面强度各有不同,平、紧纸张先印暗色,后印亮色;粗、松的纸张,先印明亮黄墨,后印暗色,因为黄墨可以遮盖掉纸毛和掉粉等纸张缺陷。
  7.根据油墨的干燥性能排列色序:实践证明,黄墨比品红墨的干燥速度快近两倍,品红墨比青墨快一倍,黑墨固着性最慢。干性慢的油墨应先印,干性快的油墨后印。单色机为防玻璃化,一般最后印黄色以以便迅速结膜干燥。
  8.根据平网和实地排列色序:复制品有平网和实地时,为取得好的印刷质量,使实地平服、墨色鲜艳厚实,一般先印平网图文,后印实地结构。
  9.根据浅色和深色排列色序:为使印刷品具有一定的光泽而加印浅色的,先印深色,后印浅色。
  10.风景类产品的青版图文面积远大于品红版,依据图文面积大的色版后印的原则,宜采用黑、品红、青、黄色序。
  11.以文字和黑实地为主的产品一般采用青、品红、黄、黑色序,但不能在黄色实地上印黑文字及图案,否则由于黄墨粘度小,黑色粘度大而产生逆套印,造成黑色印不上或印不实的现象。
salfo000 当前离线
旧 2009-06-20, 02:15   只看该作者   #17
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 天外飞砖 向着好的方向发展
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
在这个帖子里说传统印刷机色序选择原理的,完全是在......
机器结构不同,要套用传统机器的色序选择方法,简直是不可能的
色相说,密度说,快干说,叠印率说,看起来能和实际色序对得上,但都没一点道理。
中国人喜欢大红之说,更是没有道理。数码印刷机又不是中国人发明的。
数码印刷机的色序选择,也是由它的工作原理决定的。
我认为,这个色序选择,是为了解决所谓电子油墨的转移率问题时。转印介质和油墨或碳粉之间的吸附力太小,从而产生的窜色问题。
所有的数码印刷机,或者使用碳粉或电子油墨,都声称能将颜色完全转移到承印物上。实现可变数据印刷。
但如果印刷过程中有接触压力的存在,油墨完全转移实际是不可能的。所以数码印刷设备上都一有个类似刮板的装置,把转移介质(转印带)上的残余碳粉刮下来。
如果先印深色,再印浅色的话,转印带上的微量油墨会转移到下一个色组中,影响颜色的纯度。
比如说红色里掺上一点点黑色,或黄色里掺上一点蓝色,或者影响了颜色的纯度,或者色相就会变掉。
(类似于传统印刷中的混色)
反之,采用YMCK的色序,微量浅色残墨进入下一个色序,影响就不会很大。
M里加上一点点Y,C里加上一点点M,K里加上一点其它颜色,都还在可以接受的范围内。
关键的区别,传统印刷机上橡皮布的粘性很大,上一个色可能会粘在下一组的橡皮布上,但要产生窜色的可能还还是比较少(偶尔也有发生,那是印刷机没调好)
而在数码印刷机上,这就是个大问题了。
至于上面有人说利盟打印机采用了MCYK的色序,我怀疑那种打印机的结构和别的数码印刷机结构不同,比如说采用了两组转印带或两组转印鼓,(分别负责MC和YK色组)这样窜色只会发生在M和Y之间,C和K之间,所以色序也就安排成这样了。
此帖于 2009-06-20 02:26 被 天外飞砖 编辑.
天外飞砖 当前离线
旧 2009-06-20, 02:36   只看该作者   #18
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
还有一个问题
很多数码印刷机使用的碳粉和油墨,刮下来的部分是要循环使用的。
如果发生窜色,显然就不可能再用了,造成极大的浪费。
天外飞砖 当前离线
旧 2009-06-20, 09:53   只看该作者   #19
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
天外飞砖老兄的说法比较新颖,也有一定的道理。但现在很多数码印刷机的碳粉并不是循环使用的,而且很多数码印刷机的转印组件并不与感光鼓直接接触,而是靠高压转印的,我想窜色的可能性比较小吧。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-20, 10:09   只看该作者   #20
yang1984 的头像
yang1984 yang1984 当前离线
帅哥 级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时级别:84 | 在线时长:7477小时 | 升级还需:88小时
Uid: 59808
注册日期: 2007-11-10, 21:58
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
声望: 11 yang1984 向着好的方向发展
yang1984 的头像
Uid: 59808
感谢: 501
183 个帖子获得 307 次感谢
现金: 25金币
资产: 1025金币
作者: moonyboy 查看帖子
赞同老大的说法! 我们年初引进了一台奥西的四色,好像是靠传送带转移墨量而不是传统的印版接触接触转移,还有一点要搞搞清楚,数码是按需出墨而且又不接触承印物,应该不会像这个兄弟瞎扯的墨的掺合吧? 没看过兄弟用的是数码印刷机结构是怎么样的!  欢迎拍砖!
日积跬步;年复一年。。。
yang1984 当前离线
旧 2009-06-21, 12:50   只看该作者   #21
ctpkenlin ctpkenlin 当前离线
级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时
Uid: 34562
注册日期: 2007-02-25, 16:39
12 个帖子获得 22 次感谢
声望: 11 ctpkenlin 向着好的方向发展
Uid: 34562
12 个帖子获得 22 次感谢
其实这色序和传统印刷相同的。以上各位都说得很有道理,我觉得这干压干(数码),与湿压湿(传统四色印刷)有关,传统四色印刷油很难掉墨色(已渗入纸张),数码刮两下就会掉墨色(附在纸张)。在胶版纸上最为明显,传统四色印刷很难印得很大的色密度,而数码印刷比较好。
ctpkenlin 当前离线
旧 2009-06-21, 23:41   只看该作者   #22
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
想了很久,今天突然想到一个问题,其实数码机的色序和传统机是相同的。只是由于数码机的转印结构与传统机不同而来。传统机的空间较大,转印一色墨就已经在纸上了,而数码机要四色都转印到皮带后才往纸上转印。
大家看到的ymck的色序,其实是在转印带之前,也就是Y最先印,K最后印,最终转印到纸上的时候,不是就恢复到了 KCMY的色序了吗?
这100金我有希望得到了吗?
bjdr 当前离线
旧 2009-06-21, 23:50   只看该作者   #23
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: bjdr 查看帖子
这100金我有希望得到了吗?
好像有点道理啊。但HP indigo呢?它可是转印4次的,默认色序就是YMCK(虽然它的色序可以调整)。解释出来100金就给你。
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-22, 13:57   只看该作者   #24
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: moonyboy 查看帖子
indigo还真不是很了解,但是我记得indigo1000似乎是转印4次到转印带,最终一次转印到纸张的吧? 难道是转印4次到纸张?3000 5000 7000的结构在印刷色序上面又升级了?
请在用indigo5000的朋友来讲讲
bjdr 当前离线
旧 2009-06-22, 14:05   只看该作者   #25
A-J A-J 当前离线
扫地小沙弥
级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时
Uid: 1047
注册日期: 2004-10-15, 12:00
感谢: 2910
1107 个帖子获得 2907 次感谢
现金: 27932金币
资产: 43309金币
声望: 58 A-J 身上有一圈迷人的光环哦
A-J A-J 当前离线
扫地小沙弥
Uid: 1047
感谢: 2910
1107 个帖子获得 2907 次感谢
现金: 27932金币
资产: 43309金币
亂入一下
Indigo的色序是可以隨意調換的喔!
A-J 当前离线
旧 2009-06-22, 15:31   只看该作者   #26
aglint aglint 当前离线
级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时级别:13 | 在线时长:239小时 | 升级还需:13小时
Uid: 94846
注册日期: 2009-05-08, 15:07
声望: 10 aglint 向着好的方向发展
aglint aglint 当前离线
Uid: 94846
楼主摆了一个大棋局,让人家来破,太难为大家了,其实坛里大家的回答都非常有道理的,但这个问题很难综合,只能问一开始设置这个色序的人了,因为数码印刷的色序也不是所有的机器固定不变的。就像你问别人螃蟹为什么这么好吃一样,我想最好问第一个吃螃蟹的人了。
aglint 当前离线
旧 2009-06-22, 16:20   只看该作者   #27
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
都是高手啊~这个问题我从来都没想到过~有机会的话问问我在施乐工作的师兄~~~呵呵~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-06-22, 19:06   只看该作者   #28
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
本人肚子里面一堆问题要问呢,期待高手出现,金币大大的有,准备全部花光!
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-28, 10:31   只看该作者   #29
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
帖子沉到海底了!顶起来!高手来瞧瞧!
moonyboy 当前离线
旧 2009-06-28, 10:44   只看该作者   #30
tj3307 tj3307 当前离线
级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
声望: 10 tj3307 向着好的方向发展
tj3307 tj3307 当前离线
Uid: 73206
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
这个应该是与传统单色机的道理相似把 传统单色机也是这个色序 因为第一色印好再印第二色的时候油墨已经干了,如果黑先印的话其他色不容易附着上去 所以让最淡的先印
tj3307 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 13:13.
