旧 2009-07-24, 18:44   只看该作者   #16
ad88 ad88 当前离线
级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时级别:75 | 在线时长:6077小时 | 升级还需:3小时
Uid: 10028
注册日期: 2005-12-27, 21:54
感谢: 30
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: -45金币
资产: -45金币
声望: 10 ad88 向着好的方向发展
ad88 ad88 当前离线
Uid: 10028
感谢: 30
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: -45金币
资产: -45金币
作者: happylatex 查看帖子
即使酒精擦过,等载体清理出来后,用清水擦干,不会花的。
这个就有点不靠谱了,磁辊上面的一层不是胶,像金属涂层,非常精密。
可能是机器的种类有所不同吧,我见到我买的利盟机上是用这种的啊,并不是指磁棍棒那处啊。
ad88 当前离线
旧 2009-07-25, 16:38   只看该作者   #17
itxidttjqgpy itxidttjqgpy 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 103740
注册日期: 2009-07-09, 08:58
声望: 10 itxidttjqgpy 向着好的方向发展
Uid: 103740
山寨修法。
itxidttjqgpy 当前离线
旧 2009-07-26, 11:35   只看该作者   #18
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
这个显影仓绝对没有问题,磁辊也没有划伤,只是载体里面的碳粉结块或者有了异物了。
简单修复方法(适合生手,不行的话再用高级方法)
1)卸下显影仓,整个过程都保持平稳,不要振动太厉害。
2)找一个干净的塑料袋,把载体清理出来,用把手按顺时针方向转,偶尔也转一下磁辊,保持这个黄色的痕迹一直有(说明异物还在磁辊上)。
3)等到大部分载体都出来了,磁辊上的均匀部分也慢慢开始变淡了,但是痕迹还在,换另外一个干净的袋子继续清理载体。
4)磁辊上的载体很淡了,逆时针转动磁辊,看看有没有异物从上面带出来。如果没有,说明异物已经掉到载体里面了。把这点载体完全清理出来,这个时候可以拍,晃,等等方法,总之把里面的弄...
如果只是简单的找异物,这样做似乎动静大了点,其实只要正反转转那个显影辊,看看有没有就可以,如果看不到的异物,而有可以明显看到那个部分有被异物造成的那种碳粉不均匀状况,可以找个稍硬一点的纸片,(大约157~200克的,不要太厚,否则进不去)从显影辊的下边的塞进去,再沿着缝隙活动几下,再转转显影辊,直到看到的载体呈均匀的状态就可以了。
但是以上操作一定要在保证显影辊上没有明显的结块和划痕后才可以。
bjdr 当前离线
旧 2009-07-26, 12:43   只看该作者   #19
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
在有载体的情况下反转磁辊,可能会导致显影仓损坏。用纸片活动几下而没有排除异物的话,只是暂时将异物挪了个位置,打印一会儿后又出来了。
这个做法比较保险,对于生手来说风险很小。对于bjdr这样的高手来说是大费周章了,不过这玩意还是小心为妙。
happylatex 当前离线
旧 2009-07-26, 17:32   只看该作者   #20
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
注册日期: 2009-04-22, 23:47
声望: 10 rqrqrq 向着好的方向发展
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
很凄凉的告诉大家,确实是显影辊有硬伤哦。按照happylatex的介绍,把载体都清了出来,最后几乎把整个显影辊解体完,再认认真真的用棉签沾水清洁有缺陷的地方,那两条痕迹始终是存在的。只是这样清洁完后印出来的印品会略微好点,没有那么严重而已。命中注定要换套显影仓了。
rqrqrq 当前离线
旧 2009-07-26, 21:49   只看该作者   #21
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: rqrqrq 查看帖子
即便没有划伤了,全部解体后这个显影仓也要报废了,提醒大家一下,显影仓除去上盖和下面的那个黑色塑料挡板,一律不要自己拆卸,否则99%报废。
bjdr 当前离线
旧 2009-07-26, 21:56   只看该作者   #22
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
如果动过下面2块磁穗刮板确实难再调合适,不过要说自己拆卸过99%要报废就有点夸张了。
当然,不到万不得已,还是不要动磁穗刮刀,一旦动过再要调到合适位置确实有点麻烦。
moonyboy 当前离线
旧 2009-07-26, 22:31   只看该作者   #23
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: rqrqrq 查看帖子
楼主真是心急了,只是告诉了一个简单的山寨方法,您就自己动手走到前面了。
从图片上看,有一点痕迹不会影响到载体在磁辊上的密度,所以不会再印品上体现出来。那一点痕迹是异物长期堵在那里后导致的。
如果没有打开刮刀的话,山寨里有正确打开刮刀的方法。既然自行打开了刮刀,那就得慢慢修复了。
1)去买一个无感应的十字改锥(无线电用的,到处都有,很便宜)
2)清空载体,擦干净所有的部件上的残余载体。
3)把最里层的刮片装上,不要锁住。
4)找一张300克的铜版纸,剪成一长条,2寸宽。
5)将纸条插到刮刀和磁辊中间。
6)两边均匀力度推压刮刀,同时锁定3个螺丝。
7)手工把载体加入,注意只能顺时针转动,先不要动磁辊。
8)估计显影仓里的载体差不多了,顺时针转动磁辊,千万不要反转。
9)观察磁辊上的载体密度,其覆盖密度尽量和拆前照片相当,而且左右均匀。
10)如果太厚,换薄一点的纸,一步一步来。
11)装上第二片后,再调整一下。
12)最后装塑料护片。
有些东西不要动手就拆,尤其是那些被涂漆的螺丝,装配回去需要非常高的钳工技巧。
happylatex 当前离线
旧 2009-07-26, 22:45   只看该作者   #24
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
楼上比较专业的调刮刀方法了。一般经验,一张300g纸厚度距离可能已经比较偏小了,容易堆碳粉,时间稍长容易挡住磁穗出道,还是要再稍微距离宽点,大概2张250g纸的厚度左右。建议宁可距离稍微宽点,太窄容易堆碳粉。
moonyboy 当前离线
旧 2009-07-26, 23:34   只看该作者   #25
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
版主过奖,在下只不过是山寨修法,相信坛子里还有很多非常专业的技术坛友,大多是真人不露相,比如版主阁下就是一位。当本人的山寨修法有问题的时候,出手点拨一下还是很受用的。
happylatex 当前离线
旧 2009-07-26, 23:55   只看该作者   #26
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
rqrqrq rqrqrq 当前离线
Uid: 92430
大家误会我了,那个刮刀我倒是确实不敢打开,因为那个位置就是由涂漆的螺丝固定,因为水平菜,所以我从不敢动涂漆的螺丝。
rqrqrq 当前离线
旧 2009-07-27, 22:15   只看该作者   #27
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: rqrqrq 查看帖子
这样的话那个显影仓应该有的救,用力认真擦一下显影辊,如果看的“划痕”有明显改善就可以,再装回机器试试,应该问题不大。
bjdr 当前离线
旧 2009-08-04, 18:19   只看该作者   #28
dargon dargon 当前离线
级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时级别:14 | 在线时长:277小时 | 升级还需:8小时
Uid: 47859
注册日期: 2007-08-02, 21:14
声望: 10 dargon 向着好的方向发展
dargon dargon 当前离线
Uid: 47859
我们有C5500的,不知配件跟C500是否一样,现在这些机器的稳定性多是很差的
dargon 当前离线
旧 2009-08-04, 18:25   只看该作者   #29
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: dargon 查看帖子
你是说有机器还是配件?配件不考虑了,机器到时可以了解
bjdr 当前离线
旧 2009-08-19, 22:59   只看该作者   #30
lihongyans lihongyans 当前离线
Uid: 108879
注册日期: 2009-08-19, 21:57
声望: 10 lihongyans 向着好的方向发展
Uid: 108879
把显影仓拆开,取出铁粉,过滤一下
装上看看
lihongyans 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 22:11.
