旧 2009-08-21, 19:18   只看该作者   #16
zwr4962076 zwr4962076 当前离线
Uid: 68279
注册日期: 2008-04-16, 21:15
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 zwr4962076 向着好的方向发展
Uid: 68279
2 个帖子获得 3 次感谢
上脏分很多种情况的,首先确定是不是版材是干净的,然后再看看是开机就会上脏还是印刷中途上脏,有用牛奶擦过版面吗
zwr4962076 当前离线
旧 2009-08-21, 19:32   只看该作者   #17
互助互进 互助互进 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时级别:15 | 在线时长:299小时 | 升级还需:21小时
Uid: 13853
注册日期: 2006-03-29, 21:08
声望: 10 互助互进 向着好的方向发展
互助互进 互助互进 当前离线
Uid: 13853
换海德堡的版材就没问题了,版材问题,我们厂刚遇到过
互助互进 当前离线
旧 2009-08-24, 21:12   只看该作者   #18
maomao3495 maomao3495 当前离线
级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时
Uid: 109609
注册日期: 2009-08-24, 12:08
声望: 10 maomao3495 向着好的方向发展
Uid: 109609
上脏的原因太多了,印前制版的只有一两点而已,主要的还是在印刷上
maomao3495 当前离线
旧 2009-08-25, 15:55   只看该作者   #19
jiaozongguang jiaozongguang 当前离线
级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时
Uid: 1110
注册日期: 2004-10-23, 19:32
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 jiaozongguang 向着好的方向发展
Uid: 1110
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: yang1984 查看帖子
请检查印版,印刷时“就是印刷出来字都成黑块了,糊到一块了,整个版面不该上墨的也上墨了”有可能是印刷的问题。所以请检查印版,如果电子文件是空白的,印版上确实不干净的。
请检查:
1.激光是否老化,可以调整的话,可适当的延长曝光时间(有些曝光机是要工程师来调整的)
2.检查冲版机的显影药水,可能有结晶或污染了(可观察显影液导电率变化做为参考),注意定期清洗显影槽。
还有第三:去看一下印刷机是不是有问题!。。。
jiaozongguang 当前离线
旧 2009-08-25, 21:22   只看该作者   #20
Tpig Tpig 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时
Uid: 83121
注册日期: 2009-01-28, 13:34
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 Tpig 向着好的方向发展
Tpig Tpig 当前离线
Uid: 83121
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
那你应该首先检查下冲机的状态:补充,冲版时间等。然后在检查是否是版材问题,比如是否是由于生产批次不一样了。
Tpig 当前离线
旧 2009-08-25, 22:45   只看该作者   #21
jianlin321 jianlin321 当前离线
级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
Uid: 58099
注册日期: 2007-10-26, 16:45
声望: 10 jianlin321 向着好的方向发展
Uid: 58099
如果印版印出来很脏,应该考虑档案的问题或是CTP激光头了,再接着就是药水了,如果是出的版很脏,版面有粉尘的话,应该是毛刷调整不当吧。以上这只是我个人的经验
jianlin321 当前离线
旧 2009-08-25, 23:55   只看该作者   #22
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
“印刷出来字都成黑块了,糊到一块了,整个版面不该上墨的也上墨了”
首先,真的得确认是否印刷故障,这个最好排除,不要一出问题就像部分垃圾机长一样直接说版材问题,然后冲到版房骂骂咧咧的很屌,虽然问题简单,也有大意的时候,这种情况见多了!!
其次,也就是版面不干净,大概原因大家都说了,我就不强调了,该调制版机参数还是显影机参数,找会的人调,不难!(整版都不干净是此包版材能量高了一点的可能性最大,建议找版材供应商确认)
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-08-27, 03:41   只看该作者   #23
柯琪 柯琪 当前离线
级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 110020
注册日期: 2009-08-26, 11:10
现金: 6金币
资产: 16金币
声望: 10 柯琪 向着好的方向发展
柯琪 柯琪 当前离线
Uid: 110020
现金: 6金币
资产: 16金币
声望: 10 柯琪 向着好的方向发展
能不能把情況說得更詳細些?沖出來時是有沒有看脏東西,還是上機印時才有。
柯琪 当前离线
旧 2009-08-27, 15:23   只看该作者   #24
liyanglin liyanglin 当前离线
级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时
Uid: 104963
注册日期: 2009-07-25, 21:36
声望: 10 liyanglin 向着好的方向发展
Uid: 104963
对眼
如果是整个版面上脏请检查:
2.检查冲版机的显影药水.冲到一定张数注意定期清洗显影槽.更换药水.
liyanglin 当前离线
旧 2009-08-28, 10:41   只看该作者   #25
whl whl 当前离线
级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时级别:11 | 在线时长:188小时 | 升级还需:4小时
Uid: 83582
注册日期: 2009-02-05, 13:08
来自: 山东
声望: 10 whl 向着好的方向发展
whl whl 当前离线
Uid: 83582
来自: 山东
声望: 10 whl 向着好的方向发展
主要有几方面的因素:
文件内容;激光能量;药水浓度;版材厚度;药水导电率;毛刷速率等等!
whl 当前离线
旧 2009-09-02, 16:22   只看该作者   #26
风雨淋 风雨淋 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 27337
注册日期: 2006-10-24, 18:30
来自: 成都
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 风雨淋 向着好的方向发展
风雨淋 风雨淋 当前离线
Uid: 27337
来自: 成都
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 风雨淋 向着好的方向发展
看看显影是否彻底?增加显影时间,或提高显影温度,还不行就增加激光曝光量!
风雨淋 当前离线
旧 2009-09-02, 16:26   只看该作者   #27
han6xing 的头像
han6xing han6xing 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 7049
注册日期: 2005-10-27, 13:26
来自: 河源
9 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 han6xing 向着好的方向发展
han6xing 的头像
Uid: 7049
来自: 河源
9 个帖子获得 18 次感谢
作者: yang1984 查看帖子
请检查:
还有一个可能性就是冲版机的转速快慢的问题。。。
han6xing 当前离线
旧 2009-09-03, 16:53   只看该作者   #28
liujinwu liujinwu 当前离线
Uid: 81305
注册日期: 2008-12-24, 09:35
声望: 10 liujinwu 向着好的方向发展
Uid: 81305
默认 以下问题挨个排查
1. 假如你以前一直是正常的,而突然出现请检查是否是药水老化,是否是换的新一批次的版材。
2.上胶时是否正常,是否放置时间过长
3.印刷机润版水是否过少或者PH值过高,印刷压力是否过大,油墨粘度是否正常。车间温度是否正常
4.是何种工作原理的CTP,假如是激光光源的,看平网是否有严重的道,假如是的。询问你的CTP供应商,是否是激光光源故障。
5. 很多很多。挨个排查。
liujinwu 当前离线
旧 2009-09-04, 12:54   只看该作者   #29
tianli2008 tianli2008 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时级别:17 | 在线时长:377小时 | 升级还需:19小时
Uid: 52310
注册日期: 2007-09-08, 07:26
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
声望: 10 tianli2008 向着好的方向发展
Uid: 52310
14 个帖子获得 23 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
不知道楼主用的是什么样的CTP。
问题多了去了,一般光量应该不会有多大问题,主要在显影、保护胶、印刷润版液。
估计楼主说的是刚上机满版上脏,可以看看涂胶有没有问题,或者看看显影用的是什么型号的。我们刚解决了这个问题
tianli2008 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 01:42.
