旧 2005-10-18, 22:32   只看该作者   #16
LongMan LongMan 当前离线
级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时
Uid: 1396
注册日期: 2004-12-12, 17:50
声望: 10 LongMan 向着好的方向发展
Uid: 1396
作好的ICC profile在ColorWise 中调用...
LongMan 当前离线
旧 2005-10-21, 14:37   只看该作者   #17
kingsound kingsound 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:781小时 | 升级还需:56小时级别:26 | 在线时长:781小时 | 升级还需:56小时级别:26 | 在线时长:781小时 | 升级还需:56小时级别:26 | 在线时长:781小时 | 升级还需:56小时级别:26 | 在线时长:781小时 | 升级还需:56小时
Uid: 3860
注册日期: 2005-07-15, 09:51
年龄: 53
22 个帖子获得 24 次感谢
声望: 10 kingsound 向着好的方向发展
Uid: 3860
年龄: 53
22 个帖子获得 24 次感谢
回LongMan:
非常感谢你的帮助,把ICC放在C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended里我还真没想过,我试试看。
至于第二点,我已经做过了,谢谢你的提醒。
还有关于EFI的colorwise,可惜我用的是日本服务器,不是EFI的...还不支持EYEONE。。。
另外,想和你探讨的是,可否利用RIP支持?因为打印的文件格式不仅相同,如有RIP通吃,加上有色彩管理,解决一切麻烦。比如Bestcolor,(可惜BESTCOLOR不支持1255),此路能否走通?
kingsound 当前离线
旧 2005-10-21, 14:48   只看该作者   #18
Uid: 3860
年龄: 53
22 个帖子获得 24 次感谢
Uid: 3860
年龄: 53
22 个帖子获得 24 次感谢
再回LongMan:
至于将ICC放在C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended目录的问题,我已经尝试过,在Acrobat7.0打印功能中的“高级”窗口中,可以选择的ICC都必须是在:windows/system32/spool/color目录,而放在你说的目录下时不能被访问和调用的,是我理解错了还是其他原因?
kingsound 当前离线
旧 2005-10-22, 10:28   只看该作者   #19
xiaoqing639441 xiaoqing639441 当前离线
帅哥 级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时
Uid: 3555
注册日期: 2005-06-23, 12:00
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
声望: 21 xiaoqing639441 即将成功的新星
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
没用过.没怎么看明白.你的意思是好像你在WINDOWS中装了这个数码印刷机的驱动.直接用AB或PS打印?这样的话.设置好打印机的COLOR管理,然后打印时设置正确就可以的.
另外.正如XD所说"作好的ICC profile在ColorWise 中调用..."EFI有这个功能.你的施乐应该都有这个色彩管理功能,似乎你不会用?
love is an expensive shopwindow
I open my life,If i can find you, then I'll know how rich I am.
xiaoqing639441 当前离线
旧 2005-10-22, 11:11   只看该作者   #20
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
默认 TEST
如果是像我上面所说,你是用AB/PS等应用程序直接打印的话.如果设置正确.也是可以让ICC起作用的.如图.图一是我的原文件,可以看到.分别是K,C ,M,Y的四色0-100的色条.经过AB的打印(.设置在下楼)可以看出,色彩管理已经起了作用(我的是用自己的喷墨打印机ROLAND CJ540的ICC,所以,屏幕显示效果很夸张.)
文件类型: gif Untitled-1.gif (77.0 KB, 28 次查看)
文件类型: gif Untitled-1-oringinal.gif (81.6 KB, 18 次查看)
xiaoqing639441 当前离线
旧 2005-10-22, 11:15   只看该作者   #21
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
我是打印设置:
AB/打印/高级设置.
在这里.如图我鼠标所指的地方设置成你自己做的ICC.效果就出来.当然.如果你在打印机自己的色彩管理中已经设置好了自己的ICC,那么,你在这里选择:
打印机/PS色彩管理,效果应该是一样的
以上浅见.还请指教.
文件类型: gif printset.gif (54.9 KB, 29 次查看)
xiaoqing639441 当前离线
旧 2005-10-24, 15:03   只看该作者   #22
Uid: 3860
年龄: 53
22 个帖子获得 24 次感谢
Uid: 3860
年龄: 53
22 个帖子获得 24 次感谢
劳狂人兄费心,问题就在于此,我使用的方法正如同你的贴图,但就是我的目的就是想解决这个问题:我同样设置,但在ACROBAT中打印出的色彩不受ICC控制,同样在PHOTOSHOP中却能取得很好的效果。
我以为ACROBAT通过ICC色彩控制,能作为一个软RIP使用,(把其他很多软件制作的文件全部通过PS和PDF打印),但就这个问题卡壳了。
kingsound 当前离线
旧 2005-10-25, 14:23   只看该作者   #23
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
vk如果你照我20楼贴图所说的做.应该是可以让ICC起作用的.回为我用这个设置,打印出去的PDF和PS文件,经SD-RIP解释出来的网点.有明显不同.可以证明ICC已经起了作用.
如果你的设置和我的设置相同,还是不起作用的话,那我想可能你的打印机不是直接打印,而是通过它的服务器打印,那么,是不是在服务器里已经定义的忽略前端设置呢?不解!!你可以贴个图,详细说下你的打印流程?
xiaoqing639441 当前离线
旧 2005-10-25, 16:46   只看该作者   #24
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
今天又试了一下.发现竟然不行了.于是找原因.终于让我摸索出了AB的色彩管理的作用方式.见贴图:
首先.你在AB的首选项里可以选择:关闭色彩管理OR选择一个通用标准如美国印前设置(这样设置就是让你的打印机模拟美国标准印刷的印刷样张.)然后..然后在打印的时候选择你的自定义ICC,....如上设置的话.在选择你的打印时.必须设置一下高级选项.因为高级选项里.默认是忽略色彩管理的.一路下来.打印出来的就是应用了色彩管理的.
第二种就是不用管高级设置.先输出预览一下.然后打印时勾选项应用输出预览设置,色彩管理选择你自己的ICC.这样出来的印张也是正确应用了ICC的
xiaoqing639441 当前离线
旧 2005-10-25, 16:51   只看该作者   #25
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
第一种设置方式的图:第一种设置方式的图:
文件类型: gif 允许PS打印机色彩管理.gif (179.5 KB, 30 次查看)
xiaoqing639441 当前离线
旧 2005-10-25, 16:54   只看该作者   #26
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
第2种设置方式的图:第2种设置方式的图:
文件类型: gif 输出预览.gif (149.2 KB, 23 次查看)
xiaoqing639441 当前离线
旧 2005-10-25, 16:59   只看该作者   #27
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
正在写上面的贴子的时候.突然发现了一种更简单的方法:
第3种设置方式的图:第3种设置方式的图:
KD顺便提一句.楼上的二种方法是GIF格式的图片.会动的.每张图间隔二秒.仔细看看.
文件类型: gif 3.gif (23.8 KB, 20 次查看)
xiaoqing639441 当前离线
旧 2005-10-25, 21:19   只看该作者   #28
dfq007 dfq007 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时级别:25 | 在线时长:742小时 | 升级还需:38小时
Uid: 1377
注册日期: 2004-12-10, 12:00
14 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 dfq007 向着好的方向发展
dfq007 dfq007 当前离线
Uid: 1377
14 个帖子获得 19 次感谢
能不能让ICC在打印驱动中起做用呢?
dfq007 当前离线
旧 2005-10-25, 21:20   只看该作者   #29
dfq007 dfq007 当前离线
Uid: 1377
14 个帖子获得 19 次感谢
dfq007 dfq007 当前离线
Uid: 1377
14 个帖子获得 19 次感谢
这样就可以让windows来管理,所有软件的彩色设置都默认就可以了呢?
dfq007 当前离线
旧 2005-11-11, 21:46   只看该作者   #30
zangwill zangwill 当前离线
Uid: 7744
注册日期: 2005-11-11, 21:41
年龄: 54
声望: 10 zangwill 向着好的方向发展
Uid: 7744
年龄: 54
kingsound:
dc1255二手南京哪有卖啊
zangwill 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 02:06.
