旧 2009-09-24, 21:23   只看该作者   #16
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 温柔陷阱 查看帖子
诱惑我?哈哈哈。。。其实你分析得没错。很是在理,当然这个白线不同的设备有不同的参数影响,但道理是一样的,都是光束间栅格匹配的问题
1款。焦距、zoom值、还有一个值也会影响到
2款。焦距、纵深、另外2个参数也影响到
也奇了怪了,目前市场反应这种白线情况比较频繁,2款设备比较突出,不知文中仁兄说的是哪一款
呵呵,你说的是白线,我们说的是蓝线,不过,我想原理大概都一样,反正都是有规则满版排列,平行激光头扫描方向!不过,我常常见到的倒是蓝线。。。。。出现白线的比较少。
首先,你所提出的1款,我猜是指网屏制版机类别的吧?ZOOM值,也就是常说的变焦,那么他又是如何造成扫描线产生的呢?你说的“还有一个值也会影响“,不知是指那个值呢?
其次,你所说的2款,是否就是柯达制版机类别的??“纵深”是啥意思?你所说的另2个参数是不是 bmcuver和bmslope呢?
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2009-09-24, 21:28   只看该作者   #17
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: tianyubox 查看帖子
是不是Kodak的红外激光的波长和版材的波长不同(只是猜测)
还好,你只是猜测,否则可就要误导人了。
确定的激光二极管,激发出来的光波波长肯定是不会错的,所以,不用怀疑他某时发射的激光不是830nm的。。。。。。。
另外,版材的感光波长也是不会有问题的,因为版材的IR染料是特定的,若然对830nm的光没反应,那么,我想这版材放到任何一制版机上也无法曝光!所以,你所见过的所有热敏CTP版材药膜都是蓝色的!原理上的东西,是原则问题,不会错!
icest 当前离线
旧 2009-09-25, 04:49   只看该作者   #18
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
晒出来有扫描线?是哪款机?若是basysprint的我就好解释。
既然是焦距不正,为何说成是版材的问题呢?继续聆听。。。
tennysonfung 当前离线
旧 2009-09-27, 12:27   只看该作者   #19
lyc5522 lyc5522 当前离线
级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时
Uid: 58350
注册日期: 2007-10-29, 03:01
感谢: 12
声望: 10 lyc5522 向着好的方向发展
Uid: 58350
感谢: 12
我想应该是和药水无关吧,因为我出来的版还没有显影就可以看到满版的很有规律的扫描线了,机器的工程师说是板才的感光涂层不好,是这样的吗,我的机子是网屏8600SL
lyc5522 当前离线
旧 2009-09-27, 13:06   只看该作者   #20
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: lyc5522 查看帖子
和药水有一定的关系,但不是问题产生的原因,就如我之前讲的,显影只是一种可能的解决方案。机器工程师说是版材的问题不恰当,因为扫描线产生的原因就不在版材单方面这块,这是一个版材与机器匹配的问题,如果机器与版材匹配参数没有调节好,就会出现这个现象。出现这种情况也不是说版材或机器不好,因为,可以通过调节解决这个问题。所以,一定要注意环境温度的控制,温度经常是导致扫描线的罪魁祸首。
机器工程师说是版材感光层不好,你有没有问他是那里不好了?如果他说不上来就说明他不懂。
另外,你们使用的网屏SL机器,感觉如何?给大家报道报道。
icest 当前离线
旧 2009-09-27, 15:17   只看该作者   #21
xiaowanguo 的头像
xiaowanguo xiaowanguo 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 74691
注册日期: 2008-09-03, 18:50
声望: 10 xiaowanguo 向着好的方向发展
xiaowanguo 的头像
Uid: 74691
诚心感谢各位,问题解决了,确实是与版材有问题,简单说是晒版机与版材的能量不相符,换版材就好了。
xiaowanguo 当前离线
旧 2009-09-29, 12:22   只看该作者   #22
Uid: 58350
感谢: 12
Uid: 58350
感谢: 12
用网屏8600SL才两个月,大问题没有,就是如果放的有点偏就会报版材的尺寸不对,要退出再重新处理。还有就是经常在曝光完成后机器报错:机器内部错误。并且怎么样修复曝光完的版都不出来。有些时候经常这样,用的版材是乐彩的。我问网屏的工程师是什么原因,他们说是版材的感光层不好所致。
还有就是扫描线的问题,我们每种版材都是经过曝光强度/转速/焦距测试的。应该是符合版材的配制的。我要说明一下并不是所有都这样有扫描线。就是少数的几张,版材商也说可以是材料问题,工程师说的也许是对的。
lyc5522 当前离线
旧 2009-09-29, 19:06   只看该作者   #23
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: lyc5522 查看帖子
偶尔几张版出现扫描线,说明版材不稳定,版材能量差异明显。有没有统计过特定规格版材的每小时的出版数量呢??
icest 当前离线
旧 2009-10-09, 06:29   只看该作者   #24
sqhog01 sqhog01 当前离线
级别:30 | 在线时长:1039小时 | 升级还需:46小时级别:30 | 在线时长:1039小时 | 升级还需:46小时级别:30 | 在线时长:1039小时 | 升级还需:46小时级别:30 | 在线时长:1039小时 | 升级还需:46小时级别:30 | 在线时长:1039小时 | 升级还需:46小时级别:30 | 在线时长:1039小时 | 升级还需:46小时
Uid: 31820
注册日期: 2007-01-06, 15:19
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
声望: 10 sqhog01 向着好的方向发展
Uid: 31820
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
满版扫描线:制版机激光头能量过低或损坏,显影液浓度不够,显影液温度过低,显影液显影时间不足,版材能量太高,制版机曝光参数和版材不匹配,环境温度不在标准范围内,版材厚度变化等
局部扫描线:滚筒上有赃物,版材表面不平整(包括铬伤和马蹄印),丝杠上有赃物,操作员在未曝光的版材表面留下手指印,热敏制版机版夹使版材变形
制版机、显影机、版材、环境、操作员操作习惯等,都可能造成扫描线。
sqhog01 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sqhog01 表示感谢:
icest (2009-10-09)
旧 2009-10-09, 09:45   只看该作者   #25
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: sqhog01 查看帖子
楼上的可算是对扫描线产生的种种原因汇总了,只是有一点在下需要请教:
丝杠上有赃物为何会导致产生扫描线??难道步进不协调造成的?
还有,手指印的地方也会造成扫描线,看来我得去验证下了,嘿嘿!
icest 当前离线
旧 2009-10-09, 11:56   只看该作者   #26
prime prime 当前离线
级别:38 | 在线时长:1616小时 | 升级还需:61小时级别:38 | 在线时长:1616小时 | 升级还需:61小时级别:38 | 在线时长:1616小时 | 升级还需:61小时级别:38 | 在线时长:1616小时 | 升级还需:61小时级别:38 | 在线时长:1616小时 | 升级还需:61小时
Uid: 2138
注册日期: 2005-02-25, 12:00
感谢: 120
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 19 prime 身上有一圈迷人的光环哦
prime prime 当前离线
Uid: 2138
感谢: 120
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
楼下的ctp也会出现扫描线,感觉好像用800的板子的时候特别容易有。不知道是不是800板子不好
prime 当前离线
旧 2009-10-09, 21:05   只看该作者   #27
Uid: 31820
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
Uid: 31820
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
作者: icest 查看帖子
是的,丝杠有赃物可能导致激光车行走中有抖动进而造成扫描线!
sqhog01 当前离线
旧 2009-10-09, 21:34   只看该作者   #28
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: sqhog01 查看帖子
那么,我想这个丝杠有赃物的道理和联轴器松动了引起扫描线的道理应该一样了吧?
icest 当前离线
旧 2009-10-09, 23:03   只看该作者   #29
tzx_gzb tzx_gzb 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 118033
注册日期: 2009-10-08, 15:33
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 tzx_gzb 向着好的方向发展
Uid: 118033
3 个帖子获得 5 次感谢
你们有没有注意,柯达制版机还有二个参数:sr和sd值
你们有没有注意,柯达制版机还有二个参数:sr和sd值,以上情况我就没有碰到过。
此帖于 2009-10-09 23:16 被 icest 编辑. 原因: 重复发帖
tzx_gzb 当前离线
旧 2009-10-09, 23:22   只看该作者   #30
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: tzx_gzb 查看帖子
surface_reflectivity对扫描线的影响应该不大。。。
surface_depth其实就是相当于focus,影响肯定是有的。
这两个具体怎么测试,怎么取舍就不得而知了,只有kodak工程师知道了。。。。
icest 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 16:42.
